Старый 30.08.2010, 23:20 (23:20)   #1
pack_man
Аватар для pack_man
pack_man Младенец
Удивление Пропала тяга на V10
после ошибки "типа" пробуксовка машина работала в аварийном режиме (жёлтым горели скорости на панели) потом завёл часа через 3 всё нормально почти через день упала мощность как будто на одной турбине, так и есть одна надувает по вагу за 2, другая 1 и по патрубкам чувствуется. а иногда видимо чтобы не сгореть отключается и вторая и тяги вообще нет. нашибок вагом больше не каких. у кого какие мысли? спасибо!
pack_man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2010, 23:24 (23:24)   #2
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
TouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod Бакалавр
pack_man, походу сам задаешь вопросы и даешь на них ответы...
TouaregoVod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2010, 00:18 (00:18)   #3
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
На турбинах V10 случается, что соскакивает привод клапана турбины. Стоило бы это проверить для начала.
Pilgrim (31.08.2010)
Старый 31.08.2010, 02:10 (02:10)   #4
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
пишу сюда же, потому как проблемка похожая. На днях ездил в Мск туда обратно. Машинка едет нормально первые 3-5 минут, потом пропадает тяга. Выключение\включение зажигания дает мне еще 3-5 минут нормальной работы. Потом снова все повторяется. Но бывает и норм все - летает как и должно.
Опишите пож возможные причины, кто знает. Турбины, топливные насосы, еще что? Куда смотреть первым делом. у меня стойкое ощущение что что-то где-то засорилось.
Старый 31.08.2010, 14:48 (14:48)   #5
Pilgrim
Спасибо!
у меня, похоже эта проблемка и есть.
Старый 31.08.2010, 19:51 (19:51)   #6
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
В принципе тяги управления геометрией должны проверяться (и ОБСЛУЖИВАТЬСЯ на ТО) , если какая -либо тяга соскакивает , недодув чувствуется по всему диапазону движения авто , и выкл\ вкл зажигание -не помогает , когда -же происходит описанное ,то происходит обычно по двум причинам :
1) Достаточно распространенная и описанная выше - загрязнение геометрии турбины (клинит) , здесь снятие турбины и как минимум чистка геометрии (ИМХО лучше замена турбины ,ибо износ роликов аппарата то-же никуда не девается возможен рецидив)
2) Проблема с блоком -сервоприводом турбины ,распространенная для Тура (а теперь и для Пассата)проблема с Хелловскими блоками ,которые найти отдельно невозможно,а Б.У. сложно согласовать с механизмом геометрии ,т.е. замена в сборе с турбиной
Для V10 - как минимум приспускание силового агрегата для обозначенных операций ,поэтому сначала надо провести диагностику и убедиться ,что корень зла именно здесь .
Описал наиболее часто встречающиеся варианты ,но это еще не есть ответ!!! Без протокола диагностики ..
govor (07.02.2017), Werkstatt (31.08.2010)
Старый 31.08.2010, 21:16 (21:16)   #7
Hemi
Аватар для Hemi
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 94
Hemi ПервоклашкаHemi Первоклашка
Точно такая же проблема . . .
Добавлено через 32 секунды
А как нибудь без диагности можно узнать в чем причина ??? В домашних условиях . . .
Последний раз редактировалось Hemi; 31.08.2010 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Hemi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2010, 21:36 (21:36)   #8
Pilgrim
Мне зачинили уже. Слетел какой-то патрубок с тяги в турбине. Надо поднять машинку - снизу будет видно
все детально описано тут
пост №6
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F2%F3%EF%E8%F2
Карп,
у меня раньше работало секунд 20 и начинало тупить. Но у меня две турбины, а патрубок слетел только с одной. Наверно эти 20 сек требуются машине чтобы войти в аварийный режим
Последний раз редактировалось Pilgrim; 31.08.2010 в 21:47.
Старый 31.08.2010, 22:08 (22:08)   #9
Werkstatt
Инженер
Это 50/50. Можно угадать, а можно и не угадать. В данном случае без диагностических работ по выявлению электронных ошибок системы точно определить, что сломалось затруднительно.
Старый 01.09.2010, 17:29 (17:29)   #10
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
рад что обошлось такой простой вещью Привык уже ,что просто не бывает как и Werkstatt ищу глубину ..
Старый 01.09.2010, 18:22 (18:22)   #11
Hemi
Аватар для Hemi
Благодарностей: 94
Жаль . . . Тогда поеду после завтра стойку менять . . Заодно и продиагностируюсь
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
