Старый 13.09.2010, 11:21 (10:21)   #1
Дизигн
Аватар для Дизигн
Дизигн Младенец
По умолчанию Не тянет V6 TDI 2007г
Вчера в какой то момент машина перестала тянуть, едет как овощь, разгон до сотни - секунд 40 подрубил ВАГком, ошибка - "ошибка клапана управления турбокомпрессором" стирание ошибки не помогло, сразу появляется обратно.
И еще сжало корпус воздушного фильтра так что он треснул
1 . есть мысли ?
2. где лучше всего починить ?
заранее благодарю за полезную инфу
Дизигн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 14:11 (13:11)   #2
Дизигн
Аватар для Дизигн
Дизигн Младенец
Сеточка, в турбину могли попасть обломки фильтра.
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=4269
спасибо за ссылку, добрались до сетки - забита была в ноль ! выкинули ее - непомогло тяги так и нет, ошибка появляется сразу, в ТДИ сервисе вчера приговорили турбину, сказали что закоксовался клапан управления и лечится только заменой турбины, так как клапан отдельно не меняется
вообщем щас снимают турбину, будем пробовать, что то .... если нет то 60.000р +работа попадос
специ ??!?! неужто никак его не раскоксовать это клапан а ????
Старый 14.09.2010, 14:17 (16:17)   #3
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
1 . есть мысли ?
Вроде чистят... тут говорят.
Старый 14.09.2010, 14:22 (14:22)   #4
Поблагодарил(а): 4,677
Благодарностей: 7,773
а почему 60000? на экзисте она вроде 30,а у партнёров наших я думаю и того дешевле.
Старый 14.09.2010, 14:23 (14:53)   #5
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
Дизигн, здесь недавно кто-то турбину продавал новую, правда не помню на какой двигатель...чуть ли не за косарь баксов...глянь поиском
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2010, 14:33 (14:33)   #6
Старый 14.09.2010, 14:37 (14:37)   #7
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
клапан управления турбиной разве не отдельно от турбины? не N75?
Старый 14.09.2010, 15:29 (14:29)   #8
Дизигн
Аватар для Дизигн
Дизигн Младенец
откуда такие данные ? 75.000 она в экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=059145715F+
Добавлено через 35 секунд
к сожалению уже продана -((
Последний раз редактировалось Дизигн; 14.09.2010 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2010, 21:28 (20:28)   #9
Дизигн
Аватар для Дизигн
Дизигн Младенец
памагииитеееее
Старый 14.09.2010, 22:36 (22:36)   #10
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
памагииитеееее
Осторожнее с ТДИ сервисом (на Гаражной, если это он). Не гуманные цены на их запчасти и работа не из дешевых, но очень подкованы в дизелях, но по нашим двигателям малая статистика. Я бы все-таки сделал еще диагностику в другом сервисе.
Старый 15.09.2010, 09:05 (09:05)   #11
Дизигн, ой извеняюсь, с чем-то другим пререпутал. но у наших партнёров точно дешевле будет.
Старый 15.09.2010, 10:06 (09:06)   #12
Дизигн
Аватар для Дизигн
Дизигн Младенец
спасибо но но я как раз и поехал только на диагностику к ним, ремонтироваться у меня есть где
Старый 15.09.2010, 10:15 (10:15)   #13
Biruke
Аватар для Biruke
гаражная - это шоссе энтузиастов? гамносервис с гамнолюдями, такое осталось впечатление от одного-единственного посещения почти 4 года назад.
Старый 15.09.2010, 11:11 (10:11)   #14
Дизигн
Аватар для Дизигн
Дизигн Младенец
да был такой момент, когда приехал почувствовал себя идиотом среди умников
Старый 15.09.2010, 21:03 (20:03)   #15
Дизигн
Аватар для Дизигн
Дизигн Младенец
поменял турбину, эффекта 0 как не ехала так и не едет, ошибку по прежнему пишет
посоветуйте куда ехать на хорошую диагностику ?
Старый 15.09.2010, 21:09 (21:09)   #16
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,575
Благодарностей: 22,369
Ну съезди к любому ОД! Да хоть в Атлант.
Старый 15.09.2010, 23:11 (22:11)   #17
Дизигн
Аватар для Дизигн
Дизигн Младенец
Выписал ошибку:
013128 Подача сигнала на блок управления турбокомпрессора 1-J724: сбой в P3348-004 - нет сигнала / связи. Непостоянно
вот такая хрень, то есть после замены турбины машина все таки поехала, но при падении оборотов до холостых выбрасывается такая ошибка и мотор переходит в аварийный режим
а нужна адаптация турбины при ее замене ?
Старый 19.09.2010, 22:15 (21:15)   #18
Дизигн
Аватар для Дизигн
Дизигн Младенец
с БУ (восстановленной турбиной) ничего неполучилось (терь пытаемся вернуть её в говноконтору ДИАС-ТУРБО) не принимают по причине , типа гарантию на эл. часть не даем ...., как оказалось на эти моторы восстановленные турбины покупать нельзя потому как механическую часть то они воостанавливают, а электронную нет :ded: а там именно электронный клапан управления мандит :uhmm: поменять его отдельно вроде как можно, но адаптировать потом все равно неполучится :ded:
вообще поставили новую и сазу все поехало , без всяких адаптаций neshtyag
-=Дима=- (20.09.2010), _Vlad (02.01.2013)
Старый 20.09.2010, 07:16 (09:16)   #19
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Спасибо что отписался. А какой пробег у машинки ?
Старый 20.09.2010, 09:20 (08:20)   #20
Дизигн
Аватар для Дизигн
Дизигн Младенец
100.000
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
