Старый 13.09.2010, 16:48 (16:48)   #1
Blackdickey
Аватар для Blackdickey
Поблагодарил(а): 551
Благодарностей: 572
Blackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классовBlackdickey Ученик средних классов
По умолчанию Я свихнулся или что то с кузовом?(+ещё пара вопросов)
Всем привет, вообщем вопрос конечно странный,но появляются всё новые мелочи, которые давят на психику (первая мелочь, заключалась в плеске горючки в баке). Так вот на днях обнаружил, что как и в каком месте не поставь машину, она как бы немного на левую сторону завалена. Вопрос, такое возможно??? Или дороги везде косые, или оптический обман?
Колеса проверил, накачаны все одинаково, грузов в салоне-багажнике нет, поверхность выбрана максимально ровная, подвеска ПРУЖИНЫ, не пневма. Вообщем подскажите) Крен именно на левую сторону,особенно если смотреть сзади.
P.s. Вопрос номер два- про адаптивный свет, должен ли он каждый раз самодиагностироваться при включении фар, или это происходит периодически, тк у меня при повороте ручки в положение "ближний свет" он нифига не делает, а вот если в темное время суток поставить ручку в положение "auto" то он делает так называемые "глаза в кучу")
P.p.s. Вопрос номер 3- заметил недавно, что при резком торможении(отнсительно резком,не в пол конечно, но довольно принудительно) с 80-100км/ч до полной остановки, в районе 30-40 км/ч раздаётся странный звук, похожий на скрежет, издаваемый мех коробкой, когда пытаешься воткнуть не подходящую передачу, звук непродолжительный, но неприятный, сопровождается небольшой вибрацией.
Всем спасибо заранее за ответы Извиняюсь,если сильно загрузил,но выдал все как на духу
Blackdickey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2010, 17:25 (18:25)   #2
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Про плеск топлива-супер!!! Музыкальный слух. Проблема решается включением музыки погромче.
По поводу крена. Если совсем все плохо-берем рулетку и измеряем расстояния у всех колес-от кузова до земли.
Старый 13.09.2010, 17:37 (18:37)   #3
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
Ну а скрежет это наверное работа АБС....
Старый 13.09.2010, 17:38 (18:38)   #4
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Blackdickey, А по третьему пункту: может это нормально срабатывает ABS?^
Старый 13.09.2010, 17:39 (21:39)   #5
Диагностика происходит всегда, вне зависимости включен свет или нет. Просто это происходит в первые 10 сек. после заводки и вы не всегда успеваете включить ручку в этом интервале. А в режиме Авто это происходит сразу в момент заводки авто, поэтому и виден результат "глаз в кучу"..
Старый 13.09.2010, 17:51 (17:51)   #6
Blackdickey
Благодарностей: 572
Да нет, работу абс я вроде знаю) Звук именно похож на то,что как будто коробка втыкает передачу раньше времени. Ориентировочно звук исходит из под днища чуть правее. хотя может и не так.
To Aleks1970 То есть каждый раз? Как он может диагностироваться, если фары не включены? Ну например сел я в машину, завел, тут же (прямо одновременно с заводкой, иногда фары включаю даже при включ зажигании,еще не заводя), так вот фары то включаются,но не вертятся. А вот если сделать то же самое,но повернуть(именно повернуть, а не включить на постоянку заранне AUTO) ручку в положение AUTO, то фары,включаясь смотрят вниз,потом в стороны, потом вверх, вообщем диагностируются)
Последний раз редактировалось Blackdickey; 13.09.2010 в 17:58.
Старый 13.09.2010, 19:25 (20:25)   #7
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
TouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod Бакалавр
Какой вес у водителя?
TouaregoVod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2010, 20:10 (21:10)   #8
SAMY1978
Благодарностей: 21
SAMY1978 Младенец
Ты с какой машины на Тур пересел?
SAMY1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2010, 20:18 (00:18)   #9
Blackdickey, не, я конечно могу еще раз тоже самое написать. Попробуйте завести машину и ручку повернуть на ближний свет, но не сразу, а секунды через 3-4 и увидите танец фар, но с середины, т.е. в стороны а потом вверх. Повторюсь, диагностика происходит всегда.
Blackdickey (13.09.2010)
Старый 13.09.2010, 21:01 (21:01)   #10
Blackdickey
Благодарностей: 572
Вес нормальный) Не 150 кг))) Хотя не думаю что это особо влияет на описанные выше проблемы)
SAMY1978 Хм, странный вопрос, но если так интересно то были только бмв и ауди. И в далёком прошлом шкода)
Старый 13.09.2010, 21:10 (21:10)   #11
ILJA
Аватар для ILJA
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
ILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курс
Про плеск жидкости в машине как то была тема. Поищите поиском. При забитых ливневых стоках дождевая вода затекает в нижние полости кузова под полом. И плещится. Где-то там есть пробка для слива.
ILJA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2010, 21:16 (21:16)   #12
Blackdickey
Благодарностей: 572
Да нет это не это, это именно топливо плещется в баке, такое встретил первый раз в жизни))) И слышно его совсем не представителям с выдающимся слухом, тк звук весьма и весьма громкий) Иногда слышно даже снаружи)))но только при полном и при половине бака самый громкий звук)
Старый 13.09.2010, 21:46 (22:46)   #13
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 582
Благодарностей: 893
Точно, при половине самый отчетливый звук. Тема: Толчок при трогании и остановки.
Старый 14.09.2010, 09:06 (10:06)   #14
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Может это специфика дизельного тура? У меня никаких звуков нет, а слухом я не обижен.
Старый 14.09.2010, 11:24 (12:24)   #15
Olegko
Аватар для Olegko
Благодарностей: 893
Может быть, вот ссылка: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ED%EE%E2%EA%E8
Старый 14.09.2010, 13:25 (13:25)   #16
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
насчет крена - может имеет смысл на вибростенд заехать, и визуально пружины осмотреть - не так уж и редко ломаются витки и штоки в стойках
Старый 14.09.2010, 22:39 (22:39)   #17
Blackdickey
Благодарностей: 572
C учётом того, что авто новый не думаю, что что то могло так быстро поломаться(я про витки и штоки)
Больше беспокоит этот странный звук,который появляется при довольно принудительном торможении, и каждый раз он возникает при 40км/ч, те едем 100, затем начинаем плотно тормозить, 80-60-40 (и в этот момент звук, похожий на то,когда после мойки тормрза резко понажимать, чуть легкая вибрация также имеется). Звук длится секунды две, как только зона 40 пройдена, то ничего нет,при плавном торможении тоже нет. Вообще заметил, что если даже двигаться накатом или держать скорость около 40, то имеется неявный звук(подгуживание,может еле уловимая вибрация), и это только на 40. Какая то мистическая скорость на туареге?)))
P.s. А кстати на машинах 2010гв есть проблема с прошивками на раздатку и нужно ли менять моторчик раздатки(где то читал про это), или это относится только к автомобилям более ранних годов выпуска?
Старый 17.09.2010, 11:34 (11:34)   #18
Blackdickey
Благодарностей: 572
Никто не в курсе? Или такая проблема озвучивается первый раз(я про странный звук на торможении)? Помогите разобраться, не хочется ехать на диагносику, времени нету совсем.
Старый 21.11.2010, 19:50 (19:50)   #19
Blackdickey
Благодарностей: 572
Вообщем прошло два месяца,как то не до машины было,но вот сейчас опять возвращаюсь к проблеме с креном.теперь я точно уверен, что крен есть, недавно забетонировал площадку для постройки небольшого помещения, идеально ровная,все по уровню. Загоняю машину и тоже смотрю по уровню, так вот крен есть,именно на левую сторону! У друга тоже 3.0tdi,тоже 10гв,но у него такого нет, потом вместе осмативали машину и пришли к выводу,что левая передняя арка сидит как бы ниже чем правая,те завал на пер левое колесо. Взяли рулетку, мерили с обеих сторон от земли (через центр диска) до точки крыла, так вот разница составляет 1,5см где то. Это и объясняет,почему глаз режет,было бы 0,5см никто и не заметил бы. Вопрос- что это за херь такая,на новой то машине!!!?!!!
Старый 21.11.2010, 20:20 (23:20)   #20
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
может лучше в салон пока гарантия?) мб машина вообще какая-нибудь битая (пАданная) с автовоза, перекрашеная и проданая ;)
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
