Старый 16.09.2010, 14:39 (13:39)   #1
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
По умолчанию Занизил Тура Ваг-комом
Поменял значения в пневме и опустил тура на 2 см от штатной настройки в положении АВТО.
скажите какая высота в штате (я не замерил ) на положении СПОРТ и АВТО. Хочу промерить на сколько в реали опустился.
п.с. управление стало по интереснее.
Старый 16.09.2010, 14:54 (13:54)   #2
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
5) Меряем расстояние от центра ступицы до края крыла...
6) Передние размер ...464мм допуск 3 мм
7) Задний 499 мм....допуск 3 мм
Это завод на ежиме ауто...или комфорт..
а вопрос...
как куда залезть и все такое...
и авто по жесткости как ???? просто в спорте приседает но и трясти нормально так трясет...
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2010, 15:01 (14:01)   #3
GEO.
Аватар для GEO.
а в режиме спорт нет?
чуть по упруже стало, самое то.
если найду ссылко кину, но она здесь на форуме лежит, поищи.
Старый 16.09.2010, 15:02 (15:02)   #4
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
в спорте 16 см вроде. Куда уж ниже :)
Старый 16.09.2010, 15:08 (15:08)   #5
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
a_subaru, баловался такой штукой , машина на "авто" становится "как мячик" , но помягче чем "спорт". Потом вернул все назад, чё то сыкотно стало
тут инфа
Тип файла: doc Занижение подвески.doc (195.5 Кб, 156 просмотров)
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Иванов78 (23.06.2012)
Старый 16.09.2010, 15:16 (14:16)   #6
GEO.
Аватар для GEO.
там мулько такое если надо опустить то к значению 502 надо ПРИБАВИТЬ например 20мм. т.е. 522 и она опустится на 20мм..
Старый 16.09.2010, 16:00 (16:00)   #7
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
Я менял на то ли 25 мм , то ли 30? не помню.На листочке записывал расчёты А назад возвращал у ОД, когда сход развал делал.
Последний раз редактировалось роман35; 16.09.2010 в 16:04.
Старый 16.09.2010, 19:49 (18:49)   #8
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
в туре и так посадка ниже чем у всяких крузаков-лексусов-ренжроверов..а вы его еще занижаете..совсем как универсал легковой станет
Shal (16.09.2010)
Старый 17.09.2010, 10:02 (09:02)   #9
GEO.
Аватар для GEO.
по ходу буду возвращать все в зад...
заметил мячикоподобную попрыгучесть, видимо клапан жесткости при этом не задействуется и появляется излишняя прыгучесть....
Старый 17.09.2010, 10:21 (10:21)   #10
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
GEO., а я говорил, что сыкотно
Старый 10.10.2010, 21:15 (20:15)   #11
RubleS.Ru
Аватар для RubleS.Ru
RubleS.Ru Младенец
1 раз видел Гелик как гольф по высоте !!! положили на самый макс по подвеске походу
зачем я так и не понял ?!
RubleS.Ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2010, 22:30 (21:30)   #12
GEO.
Аватар для GEO.
Забыл рассказать, поехал я возвращать все обратно, подрубили ваг-ком, а там Не поверите теже параметры что и были с завода)))) вообщем потом обьяснил понимающий человек, подвеску не обье..ш, хоть сто раз перешивай она в заводские настройки вернется, где то еще эти цифры сидят.вот такая фуфлыжка оказалась...
Старый 10.10.2010, 22:35 (01:35)   #13
alexgerman1
Аватар для alexgerman1
Поблагодарил(а): 1,076
Благодарностей: 1,084
Изображений в галерее: 18
alexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курс
Там с параметрами адаптации надо еще что то делать.
А фоток нет с заниженной подвеской?
alexgerman1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2010, 22:55 (21:55)   #14
GEO.
Аватар для GEO.
если вы про код доступа к блоку 31564 то вводили и ТЕСТ делали все приняло и сказало ОК, а потом что я написал выше, или я вас не правильно понял.?
Старый 11.10.2010, 09:28 (12:28)   #15
alexgerman1
Не знаю точно какой тест, просто знакомый заморачивался с занижением, но на Кайене только. Рассказывал, что тоже первый раз сделали, выехал, и все на место встало на втором перекрестке. Вот и потом ему внесли корректировки в параметры адаптации подвески. Сейчас ездит низенький, а когда паркует, опускает, машина вообще чуть ли не на земле лежит.
Могу спросить если надо, что он там делал.
P.S А свою машину то не успел сфотографировать, когда с заниженной подвеской была? Интересно как смотрелось.
Старый 11.10.2010, 10:13 (09:13)   #16
GEO.
Аватар для GEO.
да кто ж знал что она на место вернется, переведи в режим спорт вот и будет примерно вид.
У друга уточни пож. что он доделывал.
Старый 11.10.2010, 10:15 (10:15)   #17
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
alexgerman1, я делал всё так, как описано в файле ,который лежит в 5 посте,отъездил неделю, никаких самопроизвольных возвратов к штатным параметрам не было.
Старый 11.10.2010, 22:30 (21:30)   #18
GEO.
Аватар для GEO.
роман35, а вы зайдите в параметры и увидите теже цифры, я тоже по нему делал.
Старый 11.10.2010, 23:03 (23:03)   #19
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
GEO., я уже ничего не увижу при сход/развале был возврат к штатному уровню, больше не баловался.
хорошо, параметры заводские , а визуально-то как было и по ощущениям,ведь ездил и разницу чувствовал? и что сделали после того как увидели в окошках штатные цифры?кстати они были до чтения или после чтения уровня? Скорее всего вагком их по умолчанию подставляет , так как уровень пневмы критичен для сход/развала и если в пятом канале их не принять , то всё бы у тебя осталось как и было при занижении, ну а если приняли изменения , то вот вам и возврат к заводским установкам.ИМХО.
Старый 11.10.2010, 23:07 (22:07)   #20
GEO.
Аватар для GEO.
ну яж говорю делал по 5 посту. когда опустили разницу почувствовал, а потом стал замечать попрыгучесть, а это она вернулась к истокам оказывается, а я заруливаю по полной в поворот....
Добавлено через 53 секунды
т.е. в 5 надо не принимать?
Последний раз редактировалось GEO.; 11.10.2010 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
AlexxYS (19.05.2012)
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
