21.09.2010, 15:16 (18:16) | #482 |
4
Помогите если сможете. Как перезагрузить бортовой компьютер?
21.09.2010, 20:31 (20:31) | #483 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Всем привет!Ребята, нужна принципиальная схема управления насос-форсунками на R5 2007г.
из Эльзы.Заранее благодарен! |
21.09.2010, 21:20 (20:20) | #484 |
купил шнур, установил программу, но никак не могу зарегиться
...создаем файл tst.bin c содержанием DTCs Checked...
Можешь прислать этот файл? он должен быть у тебя в архиве ...применяем кейген... Это как? в прямом смысле. Запускаем кейген из архива ... запускаем виндовый калькулятор... А это как? прямо кликаешьпо иконке калькулятора в Виндоуз А без регистрации работать будет? как создать этот файл, в архиве ничего нет, кейген тоже просит какой-то код, без него ничего не генерирует, ошибку при регистрации выдает, но там код 0. Но правда ошибки проверяет и сбрасывает |
25.09.2010, 12:38 (12:38) | #485 |
Благодарностей: 9
9
Доброго дня!. Что-то не смог особо осилить. Подскажите: авто 3,2л 2004 г.в. америкос. Какой шнурок прикупить, чтобы можно было потестить? У меня чек часто загорается - чтоб его отключать в основном ))))
29.09.2010, 16:40 (15:40) | #486 |
29.09.2010, 18:49 (20:49) | #487 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
Mishell, а так не пробовал? (для версии 3.11 подходит)
Как пользоваться кейгеном ( не все так просто) Ставим ваггком. Читаем машину. (если под рукой нет машины то в директории вагкома создаем файл tst.bin c содержанием DTCs Checked). Запускаем вагком, применяем кейген. код не пошел :) но при этом программа сказала типа этого Checksum Error и надписью внизу окна CODE ХХХХ. Это число нам надо. Теперь запускаем виндовый калькулятор. Выбираем в нем инженерный вид. Вводим число которое дал вагком и выбираем HEX. В результате видим 4-х значный результат, который подставляем вместо последних 4 -х цифр кода. Код принят :)) Добавлено через 2 минуты 24 секунды Камрады подскажите в вагкоме 3.11. при нахождении ошибки жму Стоп кадр и он мне пишет что функция не поддерживается. Это только у меня или у всех на версии 3.11.? |
Последний раз редактировалось Ramiro; 29.09.2010 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2010, 21:12 (20:12) | #488 |
[b] то в директории вагкома создаем файл
tst.bin c содержанием DTCs Checked). З а если с машиной что тогда делать |
29.09.2010, 22:31 (21:31) | #489 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Привет Всем. Шнурок VAG-COM VER. 704 Прошивка VAG-COM Relese 704.1
Вопрос: есть ли свежая, взломанная прошивка для моего шнурка. Обновлением не пользуюсь (не хочу или не могу ) Подскажите плиз, если есть. |
30.09.2010, 09:37 (08:37) | #491 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Братцы кто знает как на BPE программно заглушить или приглушить EGR клапан, а так же почитать его управляющие параметры (вольтаж) VAG COM кроме как в 003 Группе?
01.10.2010, 10:09 (09:09) | #492 |
Благодарностей: 326
803
Други помогите нужен Log с VAG-COM Групп:03, 10, 11 двигатель R5 BPE с набросом и сбросом газа т.е. ХХ, поднятие до 2000-2200 об-мин и резко бросаем газ. Желательно 3-4 цыкла. Очень надо для сравнения.
P.S. На прогретой машине (после движения). |
05.10.2010, 15:20 (14:20) | #495 |
Благодарностей: 326
803
Все просто. Заходишь в Выбор контроллера (Select) далее блок 01 - Двигатель (Engine) , дальше 08- Блок измерений (Meas. Bloсks). В нем выставляешь группы 003, 010, 011 запускаешь их (для пущей точности жмешь еще кнопку Турбо). Нашимаешь Лог, Старт и начинаешь дрыгать газом (как я просил). В конце нажмешь стоп. Лог файл будет лежать там куда ты укажешь ему сохраниться при нажатии кнопки Лог (Log)
06.10.2010, 22:09 (22:09) | #500 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
63
про адаптацию
Добрый вечер, форумчане! подскажите, плиз! после скидывания нескольких чеков мне на сервисе говорили что нужно делать адаптацию (что типа обнуления мозгов на ошибки) после этого машина реально бегает лучше! так вот вопрос- скажите как это ВАГкомом сделать ( У меня ККL- шнурок) куда входить и что нажимать???
Спасибо!!! |
