Загрузить фото |
Правила форума |
#81 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Датчики парктроника доятся не воды (они герметично запаяны), а ударов камней, да и любых механических ударов. Вот тут-то я думаю и порылась собака и я так понимаю выходят из строя именно передние датчики. (хотя на предыдущем Оллроуде не было проблем с партроником, а на туре заменил один передний - скорее всегго у Ауди более толстые, крепкие датчики, а может это уже эклномия производителя)
#82 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
почемуто кажется, что проблема всеже в контактах.
#83 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Добавлено через 7 минут 30 секунд Цитата:
Проблема не в контактах. Проблема в самом датчике. Если сравнить новый и долхлый, то на дохлом видно как он распух от воды. Там сверху на теле датчика что-то типа резины. Так вот она сильно распухает со временем.
![]() А есть фотка? |
Последний раз редактировалось hius_adaw; 24.09.2010 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение |
#84 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Добавлено через 2 минуты 46 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось V12; 24.09.2010 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение |
#85 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
у меня был абсолютно не распухший, обычный, только грязненький)
Добавлено через 2 минуты 46 секунд слушай, ну а как тогда объяснить, что он глючит так долго перед смертью? и как это от воды зависит? у меня вот уже несколько месяцев без проблем работает, хотя до этого глючил постоянно после каждого дождя и мойки. я его со злости побил)) и вуаля - не глючит уже давно. никак подобраться к фишке не могу. может дело в ней как раз. контакты окисляются и привет.. ![]() ![]() Может, датчик у тебя закис(мембранка перестала двигаться) и начал глучить от этого. А после приминения русского "ноу-хау" по ремонту техники ![]() Но, думаю, ненадолго, я тоже пару раз избивал датчик с позитивным эффектом, а потом он окончательно сдох(месяца через два) До контактов не добраться, пока бампер не снимешь-проверенно. Когда пытался, поломал пластиковую решёточку декоративную на бампере - она стоила дороже, чем работа в сервисе по замене датчика ![]() |
#86 |
Благодарностей: 884
1667
Да легко объяснить
![]() Может, датчик у тебя закис(мембранка перестала двигаться) и начал глучить от этого. А после приминения русского "ноу-хау" по ремонту техники ![]() Но, думаю, ненадолго, я тоже пару раз избивал датчик с позитивным эффектом, а потом он окончательно сдох(месяца через два) До контактов не добраться, пока бампер не снимешь-проверенно. Когда пытался, поломал пластиковую решёточку декоративную на бампере - она стоила дороже, чем работа в сервисе по замене датчика ![]() ![]() ![]() |
#87 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Ну если судить по другим разъёмам на машине, то сделаны они вроде как хорошо, не думаю, что в них дело, хотя, всё может быть.
ИМХО, я бы поменял, а то варианты подчистить\поскрести, лично мне, уверенности на дороге не добавляют ![]() |
#88 |
Благодарностей: 884
1667
hius_adaw, так там самая грязь и реагенты.. они в таком месте расположены. разумеется, поменять не проблема, но тут задача понять в чем дело, в датчике или разъемах. ну и чтобы не менять тот же или другой датчик через год снова со снятием бампера (если вдруг дело в разъемах), а почистить все сразу и забыть надолго.
#89 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Всё правильно, именно так датчики и меняют: снимают бампер, отковыривают старый датчик, смотрят состояние разъёма, если надо, чистят, потом смазывают какой-то фигнёй, типа силиконовой смазки уплотнительную резинку, герметизируя разъём и ставят новый датчик!
![]() Мне именно так всё и сделали, думаю - это надолго ![]() |
#90 |
2
Год мучался.Поменял кабель который соеденяет датчики и все ОК. Механик говорит что уже минимум 5 туарегов вылечил.Удачи!!!
#91 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 35
35
Всем здрасьте!) Сегодня ни с того ни с сего мой парктроник запипикал громко-громко, засветился красным светом (и передний и задний) и все!)) Включать-выключать пробовал, но все бестолку, ситуация та же- горят красные шкалы справа и слева на передней и на задней индикациях. Глушил машину на пару часов, протирал сухой чистой тряпкой- ни чего не помогает!) Горят, хоть ты тресни, и работать отказываются. Почитал эту ветку и появился вопрос- а если, предположим, купить какой-нибудь комплект парктроника и оттуда изъять нужные датчики для своего авто? Что-нибудь типа этого: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...=40696&src=yam.
Что скажете?)) С уважением! ![]() |
#92 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
Барон, а ты уверен, что они по характеритсикам (сопротивление) подойдут и блок упарвления парктрониками может грамотно и точно считывать даннные с них и выводить их на светомузыку?
#94 |
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
128
Привет всем..
![]() вот и у меня датчики заглючили.....горит сцуко красным, потом вигась..зеленым...потом опять красным...причем судя по кратковременной работе начинает зашкаливать передняя правая шкала, как будно препядствие есть, а потом загорается все красным и ошибка. Датчики протирал тряпочкой...нифига не помогает..эффекта ноль. Подскажите номер детали? Передние у меня серого цвета... Может кто знает, где б/у можно купить? |
#96 |
Благодарностей: 78
128
А смысл покупать б/у? Вон новые в "барахолке" продают по 2000р.
Добавлено через 1 час 7 минут 3 секунды Цитата:
Padre А смысл покупать б/у? Вон новые в "барахолке" продают по 2000р. Сейчас позырю Кстати утром парктрони ожил...но после начала снегопада начал работать с переменным успехом.. |
Последний раз редактировалось Den2007; 09.12.2010 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение |
#97 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
Den2007, Паркторники поставляются только по покраску, в цвет не бывает по определению, естественно относиться про новье
#99 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
164
Den2007, А я вот, специально чёрный тур под парктроники покупал
![]() В магазе по автокраскам, за символическую плату, можно договориться о покраске маленьких деталек ![]() Я себе так красил крышечку на омыватель фар, получилось где-то 350р. за 10г. краски(меньше не продают)+подбор и 100р. покрасить. ![]() |
#100 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
