Старый 02.10.2010, 07:24 (11:24)   #1
По умолчанию Про бензин
Прикольно написано. Читал с удовольствием.
Лозунг маркетинга известен давно: Не на*бёшь, не продашь.
Как это работает? Есть, допустим, продавец мяса. И есть у него кусок за который он хочет получить по 10 рублей за килограмм согласно нормальной рыночной цене. Кусок, допустим, весом в 10 кг... Эдакий равномерный сферический кусок в вакууме. То есть, продав его, он получит 100 рублей.
Приходит на рынок его жена и говорит: "Ты неправильно торгуешь!". Делит этот кусок пополам на два абсолютно одинаковых. На один кусок назначает цену в 8 рублей за кг, а на другой 15 руб. Продав всё мясо 5Х8=40 и 5х15 = 75, 40 + 75 . В результате этой нехитрой операции, выручка их в конце дня составляет не 100 согласно некоей рыночной цене, а 115 рублей. Довольная жена щёлкает по носу мужа дополнительными 15 рублями называет его лохом.
А что же покупатели? Почему часть покупателей согласились заплатить за мясо по 15 рублей? А теперь опишу покупателей. Тоже предельно упростив их. Это знаете ли, как в математике. Чтобы понять, что к чему, сложнейшее математическое выражение можно взять и упростить.
То же самое с покупателями. Один, допустим, богатый, а другой — бедный. Приходят они на рынок и что же видят? Два куска мяса по цене 8 и 15 руб. Бедный думает: я должен экономить! Как здорово что, я нашел мясо ниже рыночной цены! по 8 руб, когда оно по всему рынку по 10.
Богатый же думает: я достаточно зарабатываю, чтобы выбирать себе лучшее и если этот кусок стоит 15 против 10, то наверное это не зря, чем-то оно наверняка лучше...
- Да — поддакивает ему жена мясника — это мясо свиньи которую зарезали серебряным ножом, под пение блюзов Джони Ли Хукера и перед смертью ей дали выкурить последнюю сигарету. Отчего она умерла счастливой. Поэтому её мясо будет вкуснее.
- Надо же! — удивляется богатый покупатель — до чего дошёл прогресс — и покупает дорогое мясо, заметьте, с удовольствием. И при этом в своём богатом кругу будет выговаривать своим приятелям, что они лохи. Потому что свинину надо есть от свиньи которая умерла счастливой. А от несчастной свиньи изжога, золотуха и импотенция.
Следствие:
1) Мясник выручил больше
2) Создал иллюзию выбора (не создавая самого выбора, ибо создание реального выбора требует дополнительных трудозатрат и рисков)
3) Смог угодить двум категориям покупателей
4) Создал модный тренд (это я про мясо счастливой свиньи)
5) Когда тренд "счастливая свинья" себя исчерпает, можно, особо не парясь, запустить что нибудь другое, например, "свинья забитая золотым ножом, во время оргазма, при при просмотре свинячей же порнухи". Назвав его "оргазмирующая свинья", и так до бесконечности.
Думаете, покупатели не клюнут? Клюнут ещё как! И даже почувствуют разницу во вкусе свинины за 8 и за 15.
6) Чуть не забыл! ведь на лжи поймать продавца невозможно! Для этого надо будет воскресить свинью и спросить у неё, была ли она счастлива когда её резали под блюз.
Косвенно, конечно, можно доказать, что в общем-то свинье было пох*й как умирать, главное не умереть. Но это-то будут косвенные доказательства. Прямым может быть только свидетельство свиньи.
То же самое с бензинами, с пометкой экто, пульсар, ультимейт, х*яр, х*йдритатуй. . Ага, это мясо полученное от счастливой свиньи! Про платье короля, надеюсь, все читали?
И косвенные доказательства, всё-таки есть. Можете попробовать нагуглить отчет журнала "авторевю" по исследованиям этих бензинов. В двух словах мнение серьёзных химиков было: те же яйца, только в профиль. Причем химики не знали который бензин с кристаллами сваровски "улучшенный".
А что же касается прямых доказательств, тут всегда можно сослаться на секретный ингредиент, который...(дальше можете включить фантазию, используя в секретной технологии девственниц, чукотских шаманов, нано-частицы (очень популярный тренд), лунный свет и прочее — мне лень сочинять. Каждый может сочинить себе сам секретную технологию изготовления чудо присадки.)Внимательно вчитайтесь в рекламные материалы по подобной продукции, ведь там нет никакой конкретики. Просто моет и всё, потому что наши исследования показали. Забывая добавить, что независимые исследования почему-то не показали.
Теперь я вам расскажу про октановое число. Мои автомобильно продвинутые читатели могут пропустить этот пиздец абзац безболезненно. Я буду открывать америку и изобретать велосипед.
Вот представьте, что вам надо протолкнуть поршень в двигателе вниз. У вас есть два варианта, протолкнуть его вниз.
Первый, плавно надавить на него рукой, а второй йо*нуть по нему молотком. Как вы думаете, при каком действии поршень повредится меньше? Вот именно этим и отличается нормальное сгорание от детонационного взрыва. Чем выше цифра в обозначении бензина, тем меньше у него желания вместо горения, взять и бабахнуть бестолково.
Как мы понимаем, бабах и способность засрать всякие дырочки(чистота) бензина относятся друг к другу, как, допустим, автомеханик и великосветская гречкопотаскуха. То есть это явления из разных плоскостей. Нет! Из разных миров.
Поэтому не путайте х*й с пальцем — грязный бензин с низкооктановым.
Детонации способствуют:
Высокая степень сжатия (форсированные спортивные движки) — поэтому в них используют 98 или вовсе адское топливо с октановым числом 120!!!
Резкое нажатие на газ.
Ранее зажигание — поэтому стоят специальные датчики которые слушают детонацию и услышав её сдвигают зажигание немного назад. Машина разгоняется медленнее, но зато нет детонации.
Для борьбы с ней перегоняют бензин по сложной технологии. Добавляют антидетонационные присадки. Конструируют "правильные" камеры сгорания двигателей. Например, сферические больше склонны к детонации. Делают активное управление углом опережения зажигания. Как я описал выше.
Но нас, вернее вас, простых потребителей, интересует другое.
Есть ли разница между обычным 95 бензином и 95 бензином, но с перламутровыми пуговицами?
Ни — ка — кой. Впрочем да, разница есть... в цене.
Что будет если в машину рассчитанную под 92 залить 95?
Ни- че -го. Машина будет разгоняться чуть быстрее, но вы этого не заметите. Попробуйте на глазок без спидометра отличить 110 км в час от 120 км в час и расскажите мне о своих ощущениях.
Что будет если наоборот в вместо 95 залить 92?
Тоже почти ничего. Датчик детонации уловит детонацию и сдвинет зажигание немного назад. Машина будет хуже разгоняться, но вы этого тоже почти не заметите. Современные технологии двигателестроения, позволяют делать двигатели нормально работающие и на том и на другом.
Производители же просто РЕКОМЕНДУЮТ использовать тот или иной тип бензина. Что то вроде "бережёного бог бережёт".
Я, конечно же, избегаю рассматривать совершенно экстремальные эксперименты с заливанием чеченского прямогонного бензина из "самовара" в турбированный субару. Или наоборот спортивного 117 го в шестёрку лохматого года. Это несомненно приведёт к поломке двигателя. Как быстро, зависит от вашего желания топтать педаль газа.
Почему же рекомендуют заливать всё-таки 92 вместо 95?
Честно говоря, в бензине, даже в высокоочищенном и высокооктановом, дофига всего кроме бензина. И кроме говна и воды там есть специальные топливные присадки. Как правило, целый пакет присадок, отличающихся по функциональному назначению. Это депрессорные, противоизносные, антидымные, моющие, антиокислительные, диспергирующие, ингибиторы коррозии, промоутеры! бл*дь горения и многие другие. Также в любом топливе присутствуют присадки, улучшающие его антидетонационные свойства — это октан повышающие для бензинов, которые повышают его стойкость к воспламенению при сжатии топливной смеси в камере сгорания. И тут ситуация, как в медицине с ядами. Часто яд в микроскопических дозах является лекарством. А вот в больших дозах даже безобидное вещество может отравить человека. То есть всё хорошо в меру. Над рецептурой присадок, ломают головы целые институты.
Ладно, с взвесями и водой борются фильтры в том числе и на заправках, с детонацией присадки, а вот со смолами фильтры не борются. Сделайте эксперимент. Заварите себе чай. Положите в него сахар. Размешайте. Половину чая отфильтруйте через салфетку. А половинку оставьте в чашке. Сравните на вкус оба чая.
И фильтрованный и не фильтрованный чаи будут сладкими. Также со смолами. Они растворены в бензе и поэтому проходят через фильтры. Но попав на горячие детали двигателя, выпадают. Бенза-то испаряется, а температура испарения смолы выше. Отсюда и черные потёки нагара на внутренностях.
И вот тут мы видим разницу между хорошим бензином и плохим. При условии, что указанное октановое число соответствует норме и присадки добавлены по технологии. В основном это зависит от конкретного НПЗ, условий хранения и перевозки. А тут ярлыка нет. С Московского ли НПЗ или Устьпердюйского.
Вывод: а собственно никакого вывода, кроме избитого совета избегать заправок, после которых по вашим прикидкам появились какие-то проблемы.
Ах да! И умоляю женщины, дЭвушки и некоторые альтернативно одарённые мушшины, не употребляйте выражения: Я свою мафынку иногда девяносто пятым балую. Или эктой, или в- пауэром, или пульсаром, или ультимейтом. По крайней мере постарайтесь при мне этого не говорить.
Искренне ваш Автомеханик Илья Николов
alextka (02.10.2010), Grisha (02.10.2010), Irbis (02.10.2010), LaZyBoY (02.10.2010), met chel (02.10.2010), mkv22 (29.04.2015), Topor11 (02.10.2010), tantal (03.10.2010), Yran (02.10.2010), Крузовик (03.10.2010), Михаил16 (03.10.2010), Олежка5050 (02.10.2010), Ромарио Агро (02.10.2010), Фанис (03.10.2010)
Старый 02.10.2010, 09:47 (10:47)   #2
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
Поблагодарил(а): 898
Благодарностей: 1,081
LaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курс
LaZyBoY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2010, 17:55 (18:55)   #3
Sergey-V6 TDI
Аватар для Sergey-V6 TDI
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 322
Sergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классов
Из всей статьи с бурными фразиологическими и нелитературными оборотами можно сделать вывод, что : Типа все виды бензина ровны. 92=95=95 пульсар=95 эко=......=92.
Ме кажется, что автор сего тарактата все слишком упростил, но в одном согласен, что нельзя заправляться на захудалых АЗС без роду и племени.
П.С. Я то вообще на дизеле.
Sergey-V6 TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2010, 21:14 (22:14)   #4
Олежка5050
Аватар для Олежка5050
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 596
Олежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 СтаршеклассникОлежка5050 Старшеклассник
Если хотите могу подтвердить! Может инфа будет устаревшей , но наверняка это происходит и сейчас ! С 1997 года , от Рождества Христова. мне довелось работать в сети АЗС , и волей судьбы у меня в подчинении было 6 заправок! Соответственно я как старший подчинялся непосредственно ген.директору , он же учредитель, он же собственник! так вот когда сливался бензин, касается только 92 и 95 , а так же 98 , он был одинаковый , с одной бочки, а когда приходили вагоны очень хорошего 92, то в бочку 92 добавляли 76 , а 95 и 98 были супер! эТО ФАКТ , Я ПРОШЕЛ. а ЕЩЕ КОГДА 92 БАЛ СОВСЕМ ГАВНО ИЛИ ВМЕСТО НЕГО СЛИВАЛИ 76 , ТО ЧТОБ НАРОД НЕ убегал в бочку сыпали абсорбент. тот порошок который на научном языке . замедляет скорость горения в камере сгорания , тем самым не вызывает детонационных взрывов!
Олежка5050 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2010, 23:19 (23:19)   #5
Grisha
Аватар для Grisha
Поблагодарил(а): 11,670
Благодарностей: 22,618
У мну дизель. Лукойл и проблем не было. ВР избегаю - пару раз накололся.
Женщины, дЭвушки и некоторые альтернативно одарённые мушшины - кто-нибудь себя 95-м балует?Баловал - было дело.
Лет эдак 20 назад была с этим эпопея - побаловать 95-м раз на тысячу км. Но потом как-то идея испарилась, после ультимейта наверное, подсели многие. Да и дизеля пошли друг за дружкой.
Старый 02.10.2010, 23:41 (00:41)   #6
Серега(Спб)
Аватар для Серега(Спб)
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 766
Серега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) СтаршеклассникСерега(Спб) Старшеклассник
Абсолютно согласен с автором темы, но лью всеравно по привычке 95-й экто. Ничего не могу с собой поделать.
Серега(Спб) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2010, 00:06 (01:06)   #7
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,315
Благодарностей: 1,622
У Лукойла 92й только ЭКТО без альтернативы. Во вторую машинку его и льем... Без альтернативы...
Старый 03.10.2010, 12:30 (12:30)   #8
pipboy
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,258
Благодарностей: 970
pipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курс
БэПэ - зло, два раза в отсутствии ближайших заправок заливал - два раза загорался ЧЕК.
Лью только 95 Шелл, ТНК, ЛУК и РОСНЕФТЬ - проблем нет.
pipboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2010, 12:34 (13:34)   #9
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Ещё один плюс в сторону дизеля!!!!
Старый 03.10.2010, 13:30 (16:00)   #10
Олег74
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
Олег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классов
В чем плюс?В том что на 60000км пробега едешь к дилеру за свое бабло ремонтировать двигатель и менять коллектора?С Valov поговори,он тебе расскажет про все эти прелести и объяснит что в Б/У бензиновую вкидывал меньше чем в новую.
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2010, 13:51 (18:51)   #11
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
Олег74,
Старый 03.10.2010, 13:59 (16:29)   #12
Олег74
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
Олег74,
Старый 03.10.2010, 14:28 (15:28)   #13
Михаил16
Безкорыстный камрадЪ
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 901
Михаил16 Первый курсМихаил16 Первый курсМихаил16 Первый курсМихаил16 Первый курсМихаил16 Первый курсМихаил16 Первый курсМихаил16 Первый курсМихаил16 Первый курсМихаил16 Первый курсМихаил16 Первый курс
Статья понравилась! С юмором отражает грустную картину нашего рынка (не только бензинового).
Для себя сделал выводы:
1) Свинина - зло.
2) Жена мясника - сука конченная! При покупке мяса спрашиваю паспорт (изучаю страницу с отметками о гражданском состоянии). Покупаю только у холостых(разведенных).
3) Хвала Создателю, что езжу на дизеле....
Вот!
Михаил16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Grisha (04.10.2010), LaZyBoY (03.10.2010), Werkstatt (04.10.2010), Олежка5050 (03.10.2010)
Старый 03.10.2010, 18:38 (18:38)   #14
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Три года заливал 95, решил попробовать 92, понравилось. Дело не в цене. Дело в том что при 95 нет нет изредка раз в месяц выскакивала ошибка низкая эффективность второго ряда катализаторов. Четыре месяца откатал ошибка еще ни разу не выскакивала. Стиль езды не изменил. Трасса 90-140 город 60-90.
Вот и выбирай после всего этого себе бензин. Знакомые в один голос утверждают, что ни один завод не гонит 95 и 98. Чист только 92 а все остальные добиваются лишь количеством присадок. Не знаю так оно или нет.
Старый 03.10.2010, 20:43 (21:43)   #15
Олежка5050
Благодарностей: 596
Старый 03.10.2010, 23:21 (23:21)   #16
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
Когда был бензиновый КОТ(паджера) ГДИ кто.знает... Пробывал.ездит и на 92-ом,но жрёт сцука,и неедеттт по дороге на юг эксперементировал..Заправлятся на лукойле-значит проплачивать убийство акушеров.сейчас паджера дизель( 35т.к. сейчас 145 т.к.)лью,всё что похоже на соляру замечательно., в то время пока германцы (VW)форсунки в расходники пишут....А уж 3и2 бензинка замучал млят...всего 60 т.к. а денег просит...
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2015, 11:13 (11:13)   #17
djep
djep Младенец
Пробовал, для экспиремнта несколько раз заливать 92, на трасе при одной той же скорости расход показался выше. сравнивал по мгновенному расходу.
djep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
