Старый 05.10.2010, 12:51 (12:51)   #1
Елена Курск
Елена Курск Младенец
По умолчанию Дросельная заслонка
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста есть разница между левой заслонкой и правой
вроде программа пишет ,что одинаковые а мвстера утверждают что левая и правая разные
Елена Курск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2010, 21:03 (21:03)   #2
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Елена Курск, Дроссельная заслонка в двигателе ВКS одна, а есть левые и правые коллектора, так вот они - разные, но сервопривода - одинаковые, что у левого, что у правого.
Старый 05.10.2010, 23:31 (23:31)   #3
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Дроссеьной заслонки в двигателе BKS ни одной.
touran166 (26.10.2017)
Старый 05.10.2010, 23:44 (23:44)   #4
Тура-07
Тура-07 Младенец
Скажите,а про чек(ошибку) дроссель отвечает?
Тура-07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2010, 11:52 (11:52)   #5
olegsudarev
riu, 059145950R-заслонка.
Старый 06.10.2010, 11:58 (14:58)   #6
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
olegsudarev, этот номер ДЗ для 3.0 дизель BKS рестайлинг подойдет?
Старый 06.10.2010, 12:33 (12:33)   #7
olegsudarev
SergAP, номер лучше проверить по VIN коду
Старый 06.10.2010, 12:57 (15:57)   #8
SergAP
Аватар для SergAP
olegsudarev, сможешь помочь?
VIN WVGZZZ7LZ8D010287
Старый 06.10.2010, 17:13 (17:13)   #9
riu
Аватар для riu
Только не дроссельная.
Старый 06.10.2010, 17:26 (17:26)   #10
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Интересно ,а кто нибудь знает зачем на дизельном двигателе устанавливается воздушная ("дроссельная")заслонка?
Старый 06.10.2010, 19:11 (22:11)   #11
SergAP
Аватар для SergAP
Карп, просвети. Полезно будет!
Старый 06.10.2010, 22:05 (21:05)   #12
Barin
Barin Младенец
У меня была ошибка Check Engine - на сервисе сказали "Ошибка в работе дроссельной заслонки". Дроссельную заслонку поменяли, ошибка больше не появлялась.
...если я правильно понял Ваш вопрос.
Barin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2010, 22:10 (22:10)   #13
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Понятно ,что с помощью ее мотор глушится как говорят , но у нее есть очень важная функция помимо этого , учитывая высокую степень сжатия в дизеле закрывая впускную магистраль создается воздушный замок который предотвращает прокручивание коленчатого вала в ОБРАТНУЮ сторону при остановке двигателя (такое то-же бывает ,равно как на старых дизелях "обратный " запуск при скатывании назад ,танкисты знают ) , напрашивается сравнение с последствиями забитой сеточки Зачем сделали сервопривод с обратной связью ,т.е. какой функционал несет регулируемый угол воздушной заслонки лично для меня загадка
Старый 06.10.2010, 22:21 (22:21)   #14
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Карп, Во всяком случае на туре с PDF, зслонка имеет значение, она ограничивает поступление воздуха в режиме прожига фильтра, дабы поднять температуру выхлопных газов.
Старый 06.10.2010, 23:35 (23:35)   #15
Тура-07
Тура-07 Младенец
А вам дросельную меняли по гарантии,это же она стоит 37000 тугриков? или я что то путаю? Там можно поменять что нибудь одно? мне сказали что у меня разболталась какая та тяга пластмассовая на заслонке,замена этого девайса 37000 рэ.
Старый 07.10.2010, 08:59 (08:59)   #16
olegsudarev
SergAP, Извини, что сразу не ответил, 100% гарантию за номер заслонки дать не могу, так как каталог старый, ты если будешь заказывать, то по VIN коду тебе VIKU или Гризли и номер точно скажут, и сколько она стоит и даже привезут. Удачи!
Добавлено через 20 минут 7 секунд
riu, Согласен, конечно, воздушной заслонкой ее назвать правильней, хотя она в полном объеме "дросселирует" , так как "дроссель" от немецкого "drossel" - ограничитель, регулятор. А у меня в каталоге она вообще называется просто заслонкой, не дроссельной и не воздушной.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 07.10.2010 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.10.2010, 09:07 (09:07)   #17
vovvw
Аватар для vovvw
Благодарностей: 18
vovvw Младенец
Дроссель на дизеле работает совместно с клапанами EGR, выравнивая подачу.
На дискаре III 08 года, глушил и EGR и снимал заслонку с оси, машинка и бежит резвее и жуткой гари и золы во впуске нет.
На туре думаю все аналогично.
vovvw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2010, 10:01 (13:01)   #18
SergAP
Аватар для SergAP
olegsudarev, спасиб.
Парни, VIN WVGZZZ7LZ8D010287 - подскажите номер для заказа ДЗ.
Старый 07.10.2010, 12:32 (11:32)   #19
Barin
Barin Младенец
В Киеве у официалов сама Дроссельная заслонка стоит 560USD, менять хотят только ее целиком, хотя чаще всего выходит из строя только шестеренка привода Дроссельной заслонки, т.к. она пластиковая (стираются зубцы).
Т.е. нужно идти в ремзону и смотреть в чем неправильная работа.
Если у Вас еще есть гарантия - то конечно менять по гарантии и всю заслонку целиком!
Обратите внимание, если речь шла именно о "тяге", то по сообщениям пользователей форума, существует проблема разбалтывания тяги, но не на Дроссельной заслонке, а на заслонках впускного коллектора.
Последний раз редактировалось Barin; 08.10.2010 в 17:08. Причина: Причины расследуются
Старый 07.10.2010, 13:17 (13:17)   #20
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"Карп, Во всяком случае на туре с PDF, зслонка имеет значение, она ограничивает поступление воздуха в режиме прожига фильтра, дабы поднять температуру выхлопных газов. " Думал об этом ..Но до сих пор я считал что режим регенерации сажевого фильтра это прежде всего повышение температуры выпускных газов (прямо противоположное работе системе EGR) ,каким образом поднять температуру уменьшая количество кислорода в составе воздушной смеси по объему проходящее через впускной коллектор не представляю себе .. Возможно принудительное ограничение частоты вращения на заданный режим ,но с этим должна справляться система эл. управления топливом ... Пока краткого и внятного ответа на вопрос управляемолй воздушной заслонки не нашел ...
Виктор197899 (26.11.2015)
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
