Старый 12.10.2010, 10:06 (10:06)   #41
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
А какие такие китайские подходит на ТУР???????
Да вот эти!
Старый 12.10.2010, 10:23 (10:23)   #42
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2010, 10:29 (10:29)   #43
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,362
Афто бензину будет жрать много......
Старый 14.10.2010, 21:09 (21:09)   #44
compozit
Аватар для compozit
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 255
compozit Ученик младших классовcompozit Ученик младших классовcompozit Ученик младших классовcompozit Ученик младших классовcompozit Ученик младших классов
По умолчанию А какие такие китайские подходит на ТУР???????
Китайцы с метлами, наверное, тоже на что-нибудь сгодились бы, но я покупал вот такие
. Ни чем не хуже, чем и
Тип файла: jpg 056.jpg (165.7 Кб, 501 просмотров)
Тип файла: jpg 057.jpg (154.9 Кб, 499 просмотров)
Тип файла: jpg 058.jpg (159.0 Кб, 506 просмотров)
Тип файла: jpg 059.jpg (182.3 Кб, 497 просмотров)
compozit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2010, 21:13 (21:13)   #45
compozit
Аватар для compozit
Благодарностей: 255
Я извиняюсь, но у меня какая-то х..ня получилась, а не сообщение. Чего-то я никак не смог разобраться, как вставить изображения "по нормальному". Сорри
Старый 18.10.2010, 10:40 (10:40)   #46
Corradovw
Corradovw Младенец
Проблема не прилегания правой щетки решилась заменой поводка. 2300 рублей за поводок и новые шайбы и 5 минут работы. Теперь идеально. Как я и говорил- был изношен шарнир, где поводок раздваивается на два рычага и из-за перекоса щетка не прижималась.
Corradovw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2010, 16:10 (16:10)   #47
Кот GARFIELD
Аватар для Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Кот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD Первоклашка
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=92C00433
Есть тут на схеме еще интересный ремкомплект №25, но я так до конца и не разобрался, что он ремонтирует, нужно снимать походу всю трапецию и смотреть.
Так как недавно перебирал трапецию, могу предположить что под 25 номером имеется ввиду медные втулки, которые запрессовываются в рычаги трапеции. Они точно никакого отношения к кривизне прилегания щетки не имеют.
Кот GARFIELD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2010, 00:13 (00:13)   #48
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Етка выдала "Для снятия поводков стеклоочистителя необходимо использовать съемник"
че за съемник??? может я поэтому не могу открутить поводок??
Старый 21.10.2010, 00:17 (23:17)   #49
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
V12
что-то типа такого . 300 рэ в автомагах.
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (09.09.2012), demetry (05.03.2013), V12 (21.10.2010)
Старый 21.10.2010, 09:23 (09:23)   #50
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
V12
Да не. Не поэтому...если именно "открутить". а вот снять без этой штуки прикипевший за пару лет поводок ОЧЕНЬ гиморойно и есть вариант банально стекло убить. Я заказал новый поводок, теперь поеду, куплю такой вот съемничек- уже два раза на разных авто менят поводки, каждый раз матерился и крехтел по полчаса, как старый пердун в ожидании стула....
Старый 21.10.2010, 11:34 (11:34)   #51
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
morrison, Padre, так эта приблуда только для снятия поводка с уже открученной гайкой?? тогда да, ненадо. раньше както руками обходился. и вроде без особых проблем) тьфу*3
Старый 21.10.2010, 12:13 (12:13)   #52
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
V12
Это потому что Вам везло. Прикипевший поводок офигеешь отрывать!
Старый 21.10.2010, 12:24 (12:24)   #53
Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
V12
Не жлобись, купи съемник. Я когда снимал поводки, то съемник пришлось крутить с помощью маленькой трубки. Оси закисают и без съемника будешь в лучшем случае долго мучаться, а в хужшем обдерешь все отверткой или сломаешь какую-нибудь деталь.
Подобный съемник (называется для снятия подшипников) продают в любом тазалабазе.
Ценник от 100 до 300 р
Старый 21.10.2010, 13:02 (13:02)   #54
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Кот GARFIELD, да уже ненадо, т.к. водительский легко снял, а пассажирский не могу гайку открутить. видимо уже сервис будет снимать)
Старый 21.10.2010, 13:34 (13:34)   #55
Поблагодарил(а): 9,871
Благодарностей: 12,572
V12, У меня тоже когда-то год назад закисли оси трапеции. Я снимал с оси без съёмника - ослабил гайку на 1-2 оборота, поддел под нё плоскую отвертку, нажал отверткой как рычагом под гайку и наеъбнул молотком по гайке - ось сдвинулась, а потом легко открутил гайку и поводок освободился. Разобрал все три оси, удалил окислы силумина, смазал, собрал -год езжу без проблем.
V12 (21.10.2010)
Старый 21.10.2010, 13:58 (13:58)   #56
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Сергей Васильевич, было бы место где этим заняться в вечерне-ночное время - с удавольствием бы сам сделал. на улице совсем не айс(
Старый 09.09.2012, 23:32 (23:32)   #57
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Вот и я столкнулся с проблемой мазни у пассажирского дворника, который плохо прилегал к стеклу.
Попытки подкладывать шайбочки проблему не решили.
Плюнул, купил новый поводок, заодно новые оригинальные щетки.
Установил, но чистят как на новой машине - идеально. Обрадовался, полез получше гайки крепления поводков протянуть. Протянул, дворники почти перестали работать - дергаются в конвульсиях. Блин, что за фигня. Ослабление не помогло. Оставил ремонт на следующий день. Утром завожу машину - дворники работают.
Но все равно решил разбирать трапецию надо, тк. если в ней проблема, то велика вероятность в ливень или снегопад остаться без дворников.
Сначала думал , что моторику кирдык. Но сняв трапецию стало понятно. Проблема в шпильках, на которые поводки крепятся. Та которая самая правая (если из салона смотреть или вторая на поводке со стороны пассажира) , она должна крутиться в корпусе трапеции. Но она намертво прикипела, поэтому отверстие пасадочное в поводке было разбито. А когда я поставил новый поводок, то вся система заклинилась и видимо срабатывала защита у моторчика трапеции.
Пришлось доставать шпильку. Еле-еле выбили. Корпус трапеции алюминий. Всего три шпильки - одна на водительский поводок, две на пассажирский. Каждая шпилька в своем отверстии вращается в двух медных втулках, между этих двух втулок видать собирается влага и продукты износа, идет окисление алюминиевого корпуса и со временем вся эта гадость начинает клинить шпильки. Когда я изъял все три шпильки из корпуса, то потом еще минут двадцать вычищал окислы из отверстий (при этом надо аккуратненько чистить и не повреждать медные втулки). После чистки заполнил смазкой и собрал все в обратной последовательности.
Результат - дворники трут, прилегание идеальное.
И моторчик живой при этом.
Жаль фоток не сделал, но к сожалению телефона с камерой под рукой не было.
Данная проблема касается скорее всего почти все машины и чем старше возраст авто тем проблема актуальнее. В итоге владельцы попадают в крайнем случае на трапецию, т.к. ремонтники наврядли будут заморачиваться ремонтом трапеции. Кстати у кого сгорит моторчик по причине закипания шпилек, то он бошевский и его можно купить отдельно от трапеции, а трапецию починить.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pilgrim (13.09.2017), ZAlek (12.09.2017)
Старый 10.09.2012, 10:06 (10:06)   #58
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
По умолчанию щётки
V12
под гайкой есть шайба? у меня при ремонте забыли поставить ,из-за неё прокручивался болт, делали пропил нажавкой ,по другому снять не смогли.
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2012, 18:51 (23:51)   #59
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
Я пока Мазню со стороны пассажира и справил еще одной шайбой под гайку....но думаю что это не надолго...(((((
Sver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2017, 18:56 (18:56)   #60
Половина стекла со стороны водителя не очищается !
Снимал поводок - нет регулировок прижима. Подгибал поводок, немного переусердствовал- струя стала бить не на стекло, а прямо в поводок!
Немного разогнул, но толку мало.
Кто что посоветует, кроме покупки нового ( не вижу смысла- ничего не износилось, пружина паровозная ослабнуть не должна).
Могу снять трапецию, но что и где регулировать не знаю.
Зима на носу - с каплями воды ещё как- то приноровился ездить, а вот со снегом будет неудобно - и так слепая зона в районе стойки, а ещё пол стекла залеплено будет!
Жду разумных советов!
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
