Старый 12.11.2010, 16:36 (18:36)   #21
riv
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 21
riv Младенец
Поделюсь своим опытом.
Поднимался недавно в грязевую горку с наклоном таким, что обратно она просто скользила вниз на тормозах. Так вот есть интересный момент. Понятно ESP Off, Подвеска Lock на OffRoad, понижайка, ну и я включал еще для пробы обе блокировки (так и не понял для себя лучше с ними или нет, видимо они все таки больше помогают, когда колесо в воздух попадает, т.е. на вывешивании). Ну так вот уверено гребем вверх, даже набираем скорость, вдруг бах, пробуксовка и машина встает и крутит все колеса на месте...останавливаюсь - она начинает задом сползать по грязи.
Что случилось? А случилось следующее - коробка переключила передачи со 2 на 3ю. И в этот момент колеса буксонули, сброс газа не помог и дальше движение остановилось.
Сделал вывод, что в подобной ситуации надо ставит коробку в типтроник и передачу не переключать.
Попробовал - результат положительный.
Итак, вывод который я сделал - если грязевая гора с большим наклоном - передачи не переключать. едем на 2й low.
Вопрос: какой режим коробки на плоскости? автомат?
P.S. Косте спасибо за рекомендацию резины G012! Резина рулит!
riv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex-alex-2009 (22.02.2011), Bal777 (09.04.2014), Filss (11.11.2013), krig (28.01.2011), Lezgin (28.01.2014), lexdo (23.08.2013), qwek (13.03.2015), roman 73 (05.12.2010), Sergey FKL (12.11.2010), Technoboy (26.06.2013), touareg 2.5 (02.01.2014), varva (07.05.2014), vene4ka (16.04.2012), Warden (29.08.2012), Вячеслав Алексеевич (10.01.2011), Лектор (12.11.2010), Хлеборез (03.05.2011), _Vlad (30.12.2010)
Старый 12.11.2010, 16:52 (16:52)   #22
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
riv, тоже на 2-й. Так рекомендовали инструкторы на экспиренсе.
Старый 12.11.2010, 17:03 (17:03)   #23
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
И, что очень важно, поставьте защиту картера, коробки, топливного бака и заднего редуктора. Это поможет сэкономить ОЧЕНЬ МНОГО денегт
что за защита такая на топливный бак (стандарт или экспириенс) что имеешь в виду? кстати у тебя какая, редуктор тоже защищал?)
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2010, 17:12 (17:12)   #24
Sergey FKL
Аватар для Sergey FKL
Поблагодарил(а): 839
Благодарностей: 1,536
Sergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курсSergey FKL Второй курс
+1
Sergey FKL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2010, 17:20 (17:20)   #25
JONNY
Аватар для JONNY
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
JONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классов
А где можно взять защиту экспиренс кроме дилера?
JONNY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2010, 18:37 (18:37)   #26
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
стою в проб
ке, поэтому пока кратко. Защиту делал на заказ. Не у лидера. Два гола назад. Метал. 4мм. Обошлась в 7руб. Безумно доволен. Еще есть пороги от Кая. Они заходят далеко под днище. Просто прелесть, но стоят......
Старый 12.11.2010, 22:16 (22:16)   #27
JONNY
Аватар для JONNY
Благодарностей: 200
Пороги не хочу, а вот защиту поргов(где то тут видел не могу найти) поставил бы.
Старый 12.11.2010, 22:45 (22:45)   #28
Буцефал
Аватар для Буцефал
стою в проб
Костя, давай рассказывай подробнее, что за защита, что закрывает, где делал в Питере.
Старый 13.11.2010, 00:54 (00:54)   #29
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Буцефал, Закрыл поддон картера, коробку, раздатку, зад. редуктор. Подробности по Питеру в личку
Добавлено через 1 час 20 минут 39 секунд
Про снег, рано. Да и в снегу сложно. Но. Как говорится по просьбе трудящихся ..........
Снег бывает разный. Причем принципиально. Самый легкий это первый снег, выпавший при минусовых температурах. Не слежавшийся. Который не пережил перепадов, оттепелей, дождей и пролежал недолго. Определить его не сложно. Он, как пух. Достаточно пошевелить ногой. Здесь всё просто. Просто едем и развлекаемся. Можно быстро. Можно медленно. Можно не выкл. ESP, можно выкл. Подвеску можно поднимать, можно оставить. Короче одно удовольствие. Снеговые заносы выше капота пробиваются на раз. Главное понимать, что когда влетаешь в такой сугроб, несколько секунд не видишь ни чего. Это из за снежной пыли. Она некоторое время двигается вместе с машиной. И чем выше скорость, тем легче проходишь занос. Но изначально обязательно пробиваемся на скорости около 20 км.ч. Это, что бы понять поведение машины, что назевается - на месте.
Дальше сложнее. Снег пережил все капризы зимней погоды. Поделился на слои и настлы. и превратился в самый настоящий капкан.
1. Резина нужна шипованная. При пробуксовке колёса мгновенно шлифуют снег в лёд. Это самое неприятное. Мы наблюдаем, что машина на брюхе не висит, под колёсами 4 небольшие ямки, но стоим . Шипы хоть как то могут цеплять за поверхность и грести, но, на самом деле, помогают не всегда. Поэтому
2. В багажник по мимо лопаты и троса кладём 4 пакета с солью. Соль подсыпается под спрессованную колёсамти колею и, счастливого пути.
Но, соль с собою не всегда. Тут можно поиграть трансмиссией. Т.е. пробуем выехать в раскачку. Назад, пока машина не встанет. Тормоз. Вперед. И...... пока не выберемся.
При этом, как показывает практика, не надо блокировать меж. осевой и втыкать понижайку. При понижайке Тур не срывается с места, электо уздечка придушивает крутящий момент
дабы избежать пробуксовки и из ямки не выпрыгнуть. А нам необходим резкий старт. Что бы вытолкнуть машину из ловушки.
Есть ещё один вид. Самый не приятный. Понять его просто. Толстый плотный наст. Когда едешь по нему, машина поднимается вверх, как бы лезет наверх, а потом резко проваливается. И после этого провала мы стоим как..... ну просто не туда и не сюда . Выходим из машины, достаем лопату и рубим вокруг снег. Причём крошим по радиусу минимум метр. После чего должна пойти.
Самое неприятное, что такой снег с лёгкостью выдавливает из бампера противотуманки.
Несколько советов. Не вздумайте прессовать пневмой снег, опуская её. Кроме заблокированной компом подвески ни чего не выдет. Не берите с собой снеговую лопату, помощи от неё 0, только штык. И здесь не забываем выключать ESP. Не вытаскиваем друг друга " в натяг", без рывочков. Это может привезти к тому, что встают обе машины с натянутым между ними, как стрела, трос. При чём, что бы его снять придётся резать.
Скорость в снегу это и друг и враг. Ежели едешь быстро,это помогает преодолевать небольшие рытвины и ямы. Ты их просто пролетаешь. Но может статься и так, что до выхода из ямы не долетишь и встанешь в ней. Поэтому есть другой способ. Медленно наезжаем на сугроб, толкаем его бампером, пока машина не начинает пробуксовывать. Затем отъезжаем назад и предпринимаем вторую попытку штурма. Как правило это помогает. Но лично мне нравится больше вариант первый.
И не забываем, что под глубоким снегом попадаются пни
Завтра будем преодалевать в брод речки и болотинки. Как под снегом, так и грязевые.
Последний раз редактировалось Лектор; 01.03.2012 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение
A3B5 (30.12.2010), Advocat (04.03.2011), Agu (13.11.2010), ANibabin (17.11.2012), Avtoboom (20.12.2011), alex-alex-2009 (22.02.2011), ander (13.11.2010), a_subaru (26.11.2010), Bal777 (09.04.2014), Brick (09.04.2014), Djonikddd (29.09.2012), Duglas (25.11.2010), defremov (26.05.2013), gaz (11.03.2012), IGor09 (15.01.2011), inquizitor28 (12.11.2012), ivan72 (29.07.2013), Junstar (11.03.2011), KBM (13.11.2010), kir3301 (27.02.2013), Lezgin (28.01.2014), lawer (13.11.2010), levasky (02.10.2012), lexdo (23.08.2013), MarlborbI4 (12.03.2011), McMorgan (12.09.2015), Mega (13.11.2010), MishaEkb (13.11.2013), maxi5 (13.11.2010), msden (16.12.2010), Nsl (06.02.2013), Pilgrim (10.01.2011), Prom1 (23.01.2011), pistolet72 (22.03.2016), qwek (13.03.2015), roman 73 (05.12.2010), SergAP (13.11.2010), Sergej K (12.06.2012), Sergey FKL (13.11.2010), SeVa58 (09.02.2011), Somosa (05.04.2011), SubaGT30 (27.02.2012), Svabenrog (21.09.2011), saa1329 (15.02.2019), sem038 (09.12.2013), serverin44 (15.11.2011), sherbak78 (06.11.2019), ufa75 (24.10.2014), VAA111 (23.08.2012), Vad1m (15.11.2010), Vaha (16.11.2014), ViktorPL (03.12.2013), vene4ka (16.04.2012), verkosh (29.01.2011), Warden (29.08.2012), Werewolf85 (09.03.2011), Wizzard (22.02.2012), Wolf911 (13.11.2010), Yran (05.04.2011), Айсберг (19.03.2013), АнHo (23.12.2013), Андрей_NR09 (12.01.2011), Антон Никитин (19.04.2012), аlexandr1.1 (13.01.2014), Владыка (08.10.2020), Джон64 (27.11.2016), Кудашов М (14.06.2018), летун (15.11.2010), Макс7504 (21.08.2012), МОНГОЛ (03.02.2013), Назар (20.11.2011), Призрачный гонщик (19.04.2012), сергей1954 (21.02.2011), Хлеборез (03.05.2011), ХоШ (13.11.2010), Юнус (13.11.2010), _Vlad (30.12.2010)
Старый 13.11.2010, 09:38 (11:38)   #30
riv
Благодарностей: 21
riv Младенец
по защите - я себе поставил такую. рекомендую.
АвтоЩит - http://www.exist.ru/cat/Accessory/Vo...85?g=20&flag=4
вот сайт производителя - http://www.avtz.ru/
закрывает картер, раздатку и редуктор. 3мм сталь.
Последний раз редактировалось riv; 13.11.2010 в 09:40.
Taylor (04.01.2011)
Старый 13.11.2010, 10:31 (10:31)   #31
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
riv
3мм сталь.
Вот мне интересно. При наезде на хорошей скорости на булыгу, или что то конкретное-не вомнется ли это чудо прямо в картер? Со всеми вытекающими, в прямом смысле, последствиями. У меня стоит защита-8 мм алюминия, защищает первоклассно, но мне не нравится из эстетических соображений-торчит впереди, залезает на юбку бампера. Стоит ли поменять ее на этот хваленый автощит или нет?
Старый 13.11.2010, 10:49 (12:49)   #32
riv
Благодарностей: 21
riv Младенец
вообще, динамику и прочность материалов не изучал, поэтому сказать сложно, может сам автощит сможет прокомментировать, но там у менеджеров свои задачи и правду они все равно не скажут :) но на мой взгляд, если ты наедешь на булыгу без защиты, конечно, будет хуже. а вообще, 3мм позволяет сесть на эту защиту брюхом и она не погнется. а ежели удар при наезеде...хз это считай как ДТП почти, поэтму по любому, будь то 8мм или 3мм все равно что-нить пострадает от удара. либо булыга, либо машина :)))
защита крепится к подрамнику, поэтому считай, чтобы ей сильно прогнуться, подрамник должен тоже деформироваться (сжаться как бы). в общем, таких экпериментов я не ставил. а теоретических знаний нет :)
думаю, решение надо принимать от того, насколько ты часто рядом с такими булыгами ездишь.
а так, внешний вид тоже важен.
если сильно хочешь, могу при следующей мойке сфоткать, как она выглядет. но где-то на форуме я уже видел фотки с автощитом, по-моему...
Старый 13.11.2010, 10:56 (10:56)   #33
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
riv
если сильно хочешь
Спасибо, я видел как это выглядит, поэтому и думаю. Самое главное, что моя защита даже б/у стоит дороже, чем новый автощит. Вы весь комплект ставили с защитой редуктора?
Старый 13.11.2010, 10:57 (10:57)   #34
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
стою в проб
Каевские пороги эт хорошо,
озвуч пжста порядок цены.
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2010, 11:36 (13:36)   #35
riv
Благодарностей: 21
riv Младенец
Да, весь. за такие деньги грех частями ставить :)
Попробуй выставить в продажу тогда свою защиту, если она не нравится тебе, глядишь тому, кто чаще ездиет рядом с глыбами, она нужна :)
И человеку поможешь, и сам купишь, то что хотел
Последний раз редактировалось riv; 13.11.2010 в 11:41.
Padre (13.11.2010)
Старый 13.11.2010, 12:05 (12:05)   #36
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
[quote=Sabath;609264]Каевские пороги эт хорошо,
озвуч пжста порядок цены. Viku знает
Старый 13.11.2010, 15:11 (15:11)   #37
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
стою в проб
пороги от кая стоят, стоимость от 20 деревянных за б/у до 90 т.руб за новые, плюс крепеж где-то в 5-10 тысяч, но они не защищают бензобаки ( только пороги, плюс какието коммуникации, ресивер (с левой стороны) и пневмонасос (с правой) штука охрененная!!! только как мне кажется страдает внешний вид) поэтому если есть возможность лучше брать защиту поргов - но пороги не спасут от открывающихся дверей рядом стоящих легковушек ;) есть небольшой минусик - если вы полезли в поля или леса, стоковый домкрат выкинте им неудобно работать, лучше пневмо или Джека)
защиту ставил АльфЭко, дюраль 5 мм на картер, коробку и раздатку, получилась клевая лыжа и легче стальной. Позволяет езтить по рельсам, налетал на камень - кроме царапины, пострадавших резиновых заглушек/прокладок - всё ЗерГуд;) однако смущает переднее крепление защиты картера....
у одного знакомого был прокольчик - где-то разбил защитубензобака( стоит копейки) но я вот подумываю, может кто знает, есть ли в металле такое? ну может еще и на задний редуктор , тоже из дюраля?
Последний раз редактировалось Wolf911; 13.11.2010 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
bublik99 (29.03.2012)
Старый 13.11.2010, 15:15 (15:15)   #38
Sabath
Аватар для Sabath
Благодарностей: 389
[quote=konstant76;609333]
новые брал?
хмммм
я вот думаю мож б/у поискать
б/у защита более чем , еще и ковриков много перепало (низкий поклон Евгению)
Старый 13.11.2010, 16:33 (16:33)   #39
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
При установке защиты, а точнее при выборе ее модификаций (т.е моно лист или отдельно выполненные участки) учтите, что в грязи пространство между днищем и защитой забивается песком, травой, палками. Короче, чем шире и больше защита, тем больше там всего будет лежать. И поверьте, все что там лежит, это далеко не лёгкая пушинка.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
И вот ещё. При путишествии по лесам, всегда неприятно созерцать на полированных боках Вашего боевого конямелкие царапины, оставленные кустами. Здесь Вам поможет спец. плёнка. У меня 150 микрон. Спасает даже от контактов с небольшими деревьями. Самое толстое, которое пришлось двигать бортом, была осина, толщиной в руку.
Последний раз редактировалось Лектор; 13.11.2010 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
bublik99 (29.03.2012), sem038 (09.12.2013), летун (15.11.2010), МОНГОЛ (03.02.2013)
Старый 13.11.2010, 16:42 (16:42)   #40
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Кес кюсе, спец пленка??? А можно поподробнее!!! А то машину жалко. Тока из ремонта, вся как новая.
sherbak78 (15.04.2019)
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
