Результаты опроса: меняли ли вы фазовращатели вместе с цепями?
Менял по требованию ОД 8 12.31%
Не менял, уже 50 тыс км полет нормальный 46 70.77%
Менял, но скорее зря 4 6.15%
Не менял, но очень жалею что сэкономил 7 10.77%
Голосовавшие: 65. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.11.2010, 13:35 (14:35)   #1
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
По умолчанию Замена Цепей ГРМ на V6 ( с фазовращателями?)
Камрады,
тема Эксплуатация и Замена Цепей ГРМ на V6 достаточно раскрыта
Нет только точного понимания нужо ли вместе с звездами, натяжителями
успокоителями менять фазовращатели
ОД однозначно говорит ДА (тогда это 100 т р)
неофициалы говорят "не обязательно" ( тогда это 50 т р)
Суть нашей проблемы в выходе за допуски предусмотренные алгоритмом управления
контроллером измения фаз ГРМ из- за незначительного износа (доли мм) всех
узлов через которые проходят цепи. Как писалось сдесь же при износе велосипедной цепи
равномерноизнашиваются все состовляющие привода, таким образом если не поменять все
составляющие результат будет недолгим.
Поскольку большинстово знакомо не по наслышке, прошу откликнутся на опрос,
тем самым мы сформируем независимое мнение, к которому лично я прислушаюсь
больше чем к ОД и неофициалам
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2010, 15:22 (16:22)   #2
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
я еще не менял. пробек 150тык, показания 2 градуса по обеим сторонам.
Старый 23.11.2010, 15:30 (16:30)   #3
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
менял,но без требований ОД, по совету партнерского сервиса.Зря или нет не скажу,но цепь теперь не слышно
Старый 23.11.2010, 15:41 (16:41)   #4
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
У меня 120т и полет нормальный. И как голосовать?
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2010, 16:25 (17:25)   #5
Fil78
Аватар для Fil78
Благодарностей: 277
да.ответы не все есть.
Daniil2006, ошибок тоже нету?
Старый 23.11.2010, 16:36 (17:36)   #6
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
кстати, не смотря на то, что углы натяжения у меня небольшие - цепь всеже я слышу, позвякивания. вот при таком раскладе - что менять? чтобы я ее не слышал?))
Старый 23.11.2010, 17:39 (17:39)   #7
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Вы прям таки как из фильма "трактористы", стучат колца верхние компрессионные в пятом цилиндре. Как это вы ухитряетесь услышать звон цепи. Вероятно вы путаете звон флажков изменяющих длину впускного коллектора во впускном тракте. Очень сомневаюсь что вообще на слух можно определить удлинение цепи ГРМ. А менять или нет фазовращатели, каждый решает сам. Стоимость 2-х фазовращателей колеблется что то в районе 20-24 тысяч рублей. Работы по замене 30-32 тысячи рублей. Это как на девятке 2109 замена прижимной втулки рулевой рейки. Запчасть 15 рубле работы по замене 2-3 тысячи рублей. Запчасти состоят из двух частей. Изнашивается прижимная втулка. Вопрос менять вторую безделушку или нет. Голосуйте.
Старый 23.11.2010, 18:01 (19:01)   #8
Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Даже не хочу заикаться по этому поводу, тфу, тфу, тфу.
Старый 23.11.2010, 18:03 (19:03)   #9
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
что за флажки??? имеется в виду фпускная флейта? если она - то 100% нет. менял, 0 эффекта. да и моя нормальная была, сидела крепко.
кроме цепи - больше нечему. кстати, незнаю, кто как.. но стук например гидрокомпенсаторов - я отличаю, это точно не они. там специфические "похрюкивания" Жаль далеко к Вам ехать, мог бы дать послушать как мой турик похрюкивает))
Старый 23.11.2010, 18:16 (19:16)   #10
Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
V12, А что ВАГ говорит по углам?
Старый 23.11.2010, 18:50 (19:50)   #11
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Daniil2006, ))) я же писал, пост #2 - 2 градуса по обеим сторонам) возможно, успокоители цепи износились.. больше мыслей нет пока.
Старый 23.11.2010, 22:47 (22:47)   #12
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
Пробег был 116 000 меняли цепь с нятяжителями и успокоителями и зведами,фазовращатели Не меняли , сказали что они в порядке полном. Менял в автогранте на огородном проезде.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
V12
Как проверить эту флейту. Мне кажется что у меня под нанрузкой или резком разгоне что то ели слышаться легкое тихое бряньканье, ставлю нейтралку газу такого уже нет только под нагрузкой.
Последний раз редактировалось Oleg kasper; 23.11.2010 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2010, 09:14 (10:14)   #13
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Oleg kasper,
тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%E5%E9%F2%E0 и тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...EB%E5%E9%F2%E0 вроде есть инфа)
Старый 27.11.2010, 14:13 (18:13)   #14
Johny325
Johny325 Младенец
Ребят доброго времени суток. Подскажите а можно ли менять местами фазовращатели. CHECK ругается на неправильный диапазон распредвала А. И градусы на нем показываются 42-45. Че за хрень не понять.
Последний раз редактировалось Johny325; 30.11.2010 в 16:50. Причина: Ошибка была допущена
Johny325 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 07:36 (07:36)   #15
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
V12
Привет, все таки дело не в градусах отклонения , а в износе натяжителей и успокоителей, как мы поняли вчера из общения с одним из наших партнеров из Автогранта. Так что меняй цепь со всеми натяжителями и двигатель будет шелестеть. как у меня)))
Юра (18.12.2010)
Старый 29.11.2010, 14:20 (14:20)   #16
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
162000 км цепей пока не менял ,вроде все в норме тфу тфу тфу ,надеюсь што и не надо будет менять так как летом планирую менять авто
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 14:44 (15:44)   #17
evgus
Аватар для evgus
Благодарностей: 72
Ребят доброго времени суток. Подскажите а можно ли менять местами фазовращатели. Цепь меняли и не сообразим теперь по местам ли поставили фазовращатели. CHECK ругается на неправильный диапазон распредвала А. И градусы на нем показываются 42-45. Че за хрень не понять. Может местами менять нельзя было. С виду вроде одинаковые.
Подскажите.
Фазовращатели на впускном и выпускном валу разные
Старый 29.11.2010, 15:25 (15:25)   #18
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,302
РТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курс
Лейте масло MOTUL и с этой проблемой не встретитесь http://motul.org.ua/auto/dvigatel/17...500-5w-40.html обратите внимание на вязкость при 100градусах я аналогов не нашол
РТУТЬ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 15:46 (16:46)   #19
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,840
Благодарностей: 1,795
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Я месяц назад всю процедуру по замене цепей прошёл. Фазовращатели не менял, износ на всех звёздочках виден был визуально, но на фазовращателях этого заметно не было, поэтому и не менял. После замены проехал 3,5 тыс. Никаких проблем не возникает.
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2010, 18:09 (19:09)   #20
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
я немного не так понял..)) скорее тут виновата сама цепь+успокоители, может еще промежуточная звездочка. натяжители зачем менять, если углы в норме??)
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
