13.03.2008, 15:53 (14:53) | #1 |
Хочу поменять масло...
Вообшем пришло время замены масла 48т.км...Какое масло лить(ХОРОШЕЕ) сколько лить....и еше мож расходники какието поменять надо...Заранее Благодарен
P.S Как вырубить ближний свет фар???всегда горят.... |
13.03.2008, 16:04 (15:04) | #2 |
Причина: Город: Одесса-мама
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
76
P.S Как вырубить ближний свет фар???всегда горят.... 2.Я на свой 3.0 ТДИ лью исключительно Кастрол. 3.Свет откличить можно через меню в щитке приборов в разделе "Lights..."-убери галочку в графе "Daylights" (это для цветного минитора.как в монохромном-незнаю,но думаю,что по тому же принцыпу) |
13.03.2008, 19:35 (19:35) | #4 |
Привет. Каждый сам выбирает какое лить масло. Многие предпочитают Castrol, я же считаю, что Мобил получше будет. Масло бери 7 литров + фильтр. Вообще на 45 тыс. км проводится малое ТО. То есть масло+маслянный фильтр + салонный фильтр. Можешь еще топливный поменять, но он дорогой и меняется раз в 60 тыс. км. Но чем чаще меняешь, тем лучше. Ну и свечки посмотреть.
13.03.2008, 21:06 (21:06) | #5 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
23.06.2008, 15:57 (14:57) | #6 |
Масло для Туарега 3.2
Люди подскажите какую марку масла нужно лить в тур (номер) мне посоветовали самому попробовать залить так как на сервисе что то не то заливают
23.06.2008, 21:14 (21:14) | #8 |
4933
07.10.2008, 13:31 (12:31) | #11 |
Благодарностей: 45
95
Какое масло по допускам подходит на 3,2 V6 ?
и сколько его покупать?
официалы льют кастрол 5W30 - и стоит оно 450 р за литр мне кажеться как то кучеряво Обязательно ли ехать к официалам - насколько геморойна замена? |
07.10.2008, 22:53 (22:53) | #14 |
28
масло Кастрол рекомендует завод! так как на этом масле этого производителя они проводят все заводские испытания! и комбинируют оптимальные присадки! а залить можно то которое проходит по допуску классификаций! каждый решает сам!
08.10.2008, 23:21 (23:21) | #15 |
4933
Если Тур американец, то вот выдержка из мануала:
Engine oil specifications The engine oil used must conform with exact specifications. Your engine was factory filled with an all-season high quality engine oil with a viscosity grade of SAE 5W-40. You can use this oil over all temperature ranges for normal driving. If you need to add oil between oil changes, use a high quality petroleum- or synthetic-based oil with correct specifications. If engine oil viscosity grade SAE 5W-40 is not available, you can also use SAE 5W-30. To assure that the oil you use is of the highest quality required by your vehicle, the fol¬lowing terms must appear on the oil container singly or in combination with other designations: • VW 500 00, VW 505 01 or VW 502 00 • ACEA A2 or ACEA A3 • API Service SJ If SAE 5W-40 or 5W-30 viscosity grade oil is not available in your area, be sure to always use a viscosity grade suitable for the climate and seasonal conditions that exist where the vehicle is operated. Always make sure that the oil meets the quality standards listed above. Короче рекомендуется 5W-40, на крайняк 5W-30. При этом масло должно удовлетворять спецификациям VW 500 00, VW 505 01 или VW 502 00. |
19.05.2009, 13:58 (15:58) | #16 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 183
385
Замена масла 3,2 V6 бензин
Понимаю что уже обсуждалось, но никак поиском найти не могу.
Какое масло возможно заливать в 3,2 V6 бензин. 2005 г.в. американец. По данным дилера и у дилера куплена на доливку литрушка Сastrol 5w-30 но с какими-то загадочными буквами и допусками 507.00 и 504.00. В продаже такое масло видимо отсутствует. Возможно ли залить например castrol magnatec 5w-30 но с допусками 502.00 и 505.00.? Что это вообще такое допуски. Ну и если ссылочку на мануал по замене, то же бы неплохо Добавлено через 53 секунды Не против поменять у дилера но ехать 200 км тупо для замены масла как-то не очень |
Последний раз редактировалось KPS; 19.05.2009 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение |
19.05.2009, 14:27 (13:27) | #17 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 20
Изображений в галерее: 12
95
Я брал в "Метро" Shell 5w30 Ultra Extra с допусками 504, 507. Цена нормальная.
http://mirsmazok.ru/catalog/auto-sma...799/11590.html про допуски http://avtomaslo.info/pro-dopuski-mo...asl-/index.php |
Последний раз редактировалось foboss; 19.05.2009 в 14:30. Причина: Добавил |
19.05.2009, 21:10 (23:10) | #18 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
19.05.2009, 21:13 (21:13) | #19 |
4933
Допуски масла VW из ELSA:
Поблагодарили: | Werkstatt (19.05.2009), ТуарегВолг (24.06.2012) |
