Старый 27.11.2010, 14:38 (14:38)   #21
Hydroliz
Аватар для Hydroliz
Hydroliz Младенец
Такая же штука. Склоняюсь к замене датчика уровня кузова. Фары опустили глаза после того как поменял косточку, может быть задел что то он и исдох. Как заменю - отпишусь.
Hydroliz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2010, 14:45 (15:45)   #22
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
у меня было подобное, светило в пол, адаптив не работал, боковая подсветка тоже
оказалась проводка, заменил одну косу
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 11:37 (11:37)   #23
Hydroliz
Аватар для Hydroliz
Hydroliz Младенец
Вобщем вроде починил. Заменил левый датчик уровня - никаких изменений. Снял правый (ошибка была именно по правой фаре), закис шарнир который ближн к рычагу.. обработал вдшкой, силиконом, разработал его, поставил на место - никаких изменений. Но когда возвращался домой, то заметил что фары поднялись. Поставил машину, заглушил и затем завёл ... фары опустились и опять ошибка. Но на следующий день в -30 фары при заводке покружились и ошибка пропала. Днём позже ставил в тёплый гараж - всё работает.
Единственный момент - в гараже по глупости замкнул контакты у этого датчика и пошло КЗ (искр не было, предохранители целые ), аккумулятор разрядился почти в ноль, приборка не зажигалась, еле хватило чтобы завестись. Может это ещё как то повлияло, на сброс ошибки.
Вобщем как я понимаю ошибка AFS не всегда ведёт к замене фары, при этом ошибок по датчикам не было никаких.
Старый 21.12.2010, 12:34 (12:34)   #24
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
В этом году была то же самое. Не поднимались глазики у Турика. Поменяли датчик дорожного просвета (тот который сзади ) и всё прошло!
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2011, 11:08 (11:08)   #25
Валентин63
Валентин63 Младенец
По умолчанию датчик уровня козова
мужики со светом этот датчик задолбал меня, фары в низ опускает после поездок по снегу с солью, мою машину ,подмораживает , все стабилизируется, сегодня ночью за 400 км от дома дождь в Нижнем опять глаза опустил, км 150 отмахал, поднял, видимо мороз начался попросох, на дальнем не поедешь, встречных слепишь,опасно с таким светом ехать, как он выглядит этот датчик кто нибудь знает,где стоит и как его пощупать
Валентин63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2011, 19:18 (18:18)   #26
WhiteWings
WhiteWings Младенец
Насколько мне известно, датчиков два - расположены они по водительской стороне рядом с передними и задними колесами соответственно.
Сам датчик - не очень дорогой (по сравнению со многими другими деталями для Тура ессно).
Замена - дело пары минут.
Подъемник - сняли колесо - сняли защиту - заменили датчик (просто вставили новый) - все в обратной последовательности.
Я себе менял передний, хоть глюков и не было со светом, просто желтая иконка на информационной панели достала :).
WhiteWings вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
