27.11.2010, 22:32 (22:32) | #101 |
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
3379
Супруга ездит на Субе Трибеке, купил ей на лето резину Ранфлет, так вот там существенна работа датчиков ибо не видно, что колесо спущено и на скорости улететь можно. А в Туре немного режет глаз надпись о неисправности, но ведь этим местом она не летает. Попробую по совету камрадов отключить функцию, если получится.
27.11.2010, 23:27 (22:27) | #102 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Кишинев
Благодарностей: 105
231
Ребята, подскажите на Туре 2008, американец, монохромный дисплей, в меню Tyre pressure есть вкладка Change tyre pressure, захожу туда там показывает существующее давление, а изменить никак не получается (не реагирует ни на какие кнопки), как быть, может нужно как-то включить эту функцию?
заоходишь в установки setup, потом в wheel pressure, потом нажимаешь в restore ОК и через несколько км система обучится взял отсюда http://reviews.drom.ru/volkswagen/touareg/33030/ |
14.04.2011, 09:16 (16:16) | #103 |
Благодарностей: 67
143
Ну если нельзя русского мужика убедить могу постараться еще раз выложить фото разобранного типа датчика. Батарейка там как две типа от часов. .
http://www.1lexus.ru/forum/lexus-gx/...davleniya.html Немного по другому строены датчики, но принцип то одинаковый. |
17.04.2011, 13:37 (12:37) | #104 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
В плохои качестве но вроде более менее понятно, что заменить акб датчиков без того что бы сломать саму плату не получится
18.04.2011, 04:32 (04:32) | #105 |
Благодарностей: 43
68
После диагностики датчиков давления шин у официалов было определено, какие из них вышли из строя. Сегодня они были заменены на новые (не у официалов). По поводу качества их установки сомнений нет. Все в порядке.
Вопрос в следующем: должен ли исчезнуть сам собой сигнал об ошибке датчиков давления шин на панели? И вопрос номер два. Были заменены передние колодки. Ошибок до их замены "не вылезало", ошибка появилась после их замены. В первом вопросе говориться, что были определены вышедшие из строя датчики, которые были заменены. Если были заменены 1, 2 или 3 датчика из четырех, а оставшиеся типа еще походят, то вполне возможно, что через некоторое время умер(ли) оставшиеся датчик(и) и вылезла ошибка по системе контроля давления в шинах. Просто по времени случайно совпало с заменой колодок. Но самое интересное здесь - определить вышедшие из строя датчики (неисправность у них одна - сдох элемент питания, его хватает лет на пять-шесть). Обычно поиском неисправного датчика озадачиваются когда он уже вышел из строя (села батарея). Так вот, если хотя бы один датчик сдох - система не "обучается" (соответственно на MFD вылезает ошибка). А если система не "обучена", то привязка конкретных датчиков к конкретным колесам, которую показывает VAG-COM (думаю дилерский VAS тоже) - не имеет ничего общего с их реальным расположением. VAG-COM показывает уникальный (серийный) номер датчика и остаточный заряд батареи (в месяцах) и пишет, например, что этот датчик стоит на переднем правом колесе. Но это (имеется в виду расположение датчика, указанное VAG-COMом) совсем не обязательно соответствует действительности. VAG-COM корректно показывает расположение датчиков лишь в случае, когда все четыре датчика рабочие и система "обучена". Поэтому, если VAG-COM показывает, что какой-то из датчиков умер, а остальные еще поживут, то есть два способа найти этот умерший датчик. Первый - демонтировать колесо и если удача улыбнется, то номер датчика на первом демонтированном колесе (номер написан на самом датчике) совпадет с номером умершего датчика, определенного VAG-COMом. Меняете датчик, обучаете систему, радуетесь жизни. Проблема лишь в том, каким местом к вам повернется удача (ведь так можно разобрать и все четыре колеса). Второй способ (более гуманный) описан для Фаэтона (может есть и для Туарега, но я не встречал). Основан он на том, что даже "необученная" система сечет давление в колесах с исправными датчиками (только их местоположение не определяет). Машин должен быть заведенным. Берем первое понравившееся колесо. Сбрасываем в нем давление до полуспущенного. Смотрим появилось ли на MFD красное колесо сопровождаемое писком (предупреждение о спущенном колесе). Если нет - садимся и проезжаем немого. Опять не появилось - значит датчик в этом колесе мертвый. Появилось - накачиваем спущенное колесо и переходим к следующему. Таким образом находим расположение всех неисправных датчиков, указанных VAG-COMом. Всем удачи на дорогах и следите за давлением в колесах. Добавлено через 17 минут 37 секунд Цитата:
Вон на лексусах колхозили, у них получалось.
http://www.1lexus.ru/forum/lexus-gx/...davleniya.html |
Последний раз редактировалось Bobby; 18.04.2011 в 04:32. Причина: Добавлено сообщение |
19.04.2011, 08:40 (07:40) | #108 |
Благодарностей: 675
1233
Вот настырный а, прийдется второй ломать. Вечером поищу и буду ломать. Что бы все знали как он скроен этот датчик.
Последний раз редактировалось Фанис; 19.04.2011 в 18:23. |
19.04.2011, 09:56 (16:56) | #109 |
Благодарностей: 67
143
Вот настырный а, прийдется второй ломоть. Вечером поищу и буду ломать. Что бы все знали как он скроен этот датчик.
Там разная конфигурация у верха и низа. Сравню с неразломанными и сам определюсь. Спасибо. |
20.04.2011, 20:50 (19:50) | #110 |
Благодарностей: 675
1233
Поздно братан. Вот мои труды выкладываю.Потребовалось минут двадцать, но зато получилось разобрать ничего не сломав. Правда все равно датчик уже испорчен на 200 процентов. Под бедой массой находится сам датчик давления а весь блок впаен в плату. Так вот как бы не старался (это мой второй опыт), ну не возможно его разобрать не порвав эти тончайшие проводки что идут с загадочной конструкции на саму плату. Забудь дорогой. Если только ты ухитришься заменить акб не со стороны платы с той что я разбирал, а с другой то есть ломать(сверлить, фрезеровать)сам корпус ту сторону что разрисована всякими эмблемами. Тяжелые фото, но все таки получай и любуйся.
21.04.2011, 01:59 (08:59) | #111 |
Благодарностей: 67
143
За фото спасибо, на этот раз отлично все видно. Кстати ты прав, идея как раз в том, чтобы со стороны корпуса добраться. Но сейчас уже не уверен что получится.
08.05.2011, 07:41 (09:41) | #112 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
Дополнительно датчики давления в шинах можно установить, если они там не стояли никогда.
Неправильно задал вопрос, понятно, что установить можно, будут ли они работать? |
08.05.2011, 17:01 (16:01) | #113 |
Благодарностей: 46
221
Самому проще поставить Parkprofi T42, свой дисплей под салонное зеркало, очень хорошо вписывается в интерьер, да и работает лучше штатных, я себе и на лето и на зиму поставил.
Поблагодарили: | SMP (09.05.2011) |
08.05.2011, 22:07 (22:07) | #114 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
201
09.05.2011, 10:49 (10:49) | #116 |
Если вызывают раздражения ошибки датчика давления в шинах, и ничего не сделать или не охота менять по разным причинам, то к ОД - они снимают блок контроля давления в шинах и мозги ошибку не видят. Я так сделал.
09.05.2011, 12:28 (11:28) | #117 |
Благодарностей: 46
221
Интересно вот это к РНС можно подключить?
http://www.avtoprofi.ru/ParkMaster-TPMS-4-01.html |
17.05.2011, 16:07 (16:07) | #118 |
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
67
А какая батарея стоит в датчике? Напряжение на ее клеммах ноль целых хрен десятых, маркировка тоже непонятная.
PS: Плату снял без повреждений |
18.07.2011, 23:57 (23:57) | #119 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
читал-читал тему, понял что легче новые купить (машина 2004 года).
Но не понял вопроса: покупаю я новые (Beru) ставлю в колеса, после этого система сама их распознает или надо куда-то ехать чтобы их прописали в машине? |
19.07.2011, 10:09 (10:09) | #120 |
Благодарностей: 43
68
