Старый 07.12.2010, 06:56 (07:56)   #1
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
По умолчанию Пропала индикация передач
Исчезла с дисплея индикация передач. После завода Тура - отображается. При начале движения - пропадает. В чем причина? Может кто знает?
игоряша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2010, 07:25 (08:25)   #2
Двоечник
Аватар для Двоечник
Поблагодарил(а): 776
Благодарностей: 585
Двоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классовДвоечник Ученик средних классов
А передачи переключаются нормально?
Двоечник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2010, 07:29 (08:29)   #3
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
И передачи включаются нормально и едет тоже ничего, но на дисплее в правом верхнем углу не отображается индикация передач (D1; S1; N; R ...)
Старый 07.12.2010, 07:29 (07:29)   #4
anchin
anchin Младенец
Привет! У меня такая же штука была на Тигуане. Устранил у ОД (машин 1 год была на гарантии). Причину внятно объяснить не смогли. По их словам устранили путем перепрограммирования ПО. Более не выявлялось.
anchin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2010, 07:35 (08:35)   #5
Двоечник
Аватар для Двоечник
Благодарностей: 585
Была похожая хрень. Но передачи переключались не пойми как. Оказалось, какой то проводок отвалился от коробки. Сделали у ОД быстро, по гарантии. Сказали, что такая поломка была уже не только у меня..
Старый 07.12.2010, 09:40 (10:40)   #6
gorlan
Аватар для gorlan
gorlan Младенец
датчик положения селектора!!!!!!!!!!! или сдох или проводки отвалились
gorlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2010, 09:43 (10:43)   #7
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
gorlan, Я меня такое было + на дисплее ошибка ESP, в любом случае в ОД поездка вас ждет.
Старый 07.12.2010, 16:25 (17:25)   #8
Trace
Trace Младенец
Была у меня похожая ерунда.
Дело оказалось в плохом контакте в разъеме (колодке), подключающимся к коробке передач. Там он как-то удерживается пластмассовыми защелками, онда из которых у меня и хряпнула. Не знаю, как это произошло.
Рекомендую заехать на яму и посмотреть на машину снизу: разъем легко виден на коробке передач. Если колодка хоть чуть-чуть отходит, то проблема может быть в этом.
Уважаемый ОД долго парил мозг насчет замена разъема только вместе с корпусом коробки за какие-то баснословные деньги, но был послан ... далеко.
Решил проблему обычным пластмассовым хомутом (стяжкой), который накинул поверх, притянув колодку.
Удачи.
Trace вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2010, 20:48 (20:48)   #9
Valera48
Аватар для Valera48
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 447
Благодарностей: 156
Valera48 ПервоклашкаValera48 ПервоклашкаValera48 Первоклашка
Сначала загоралось ЕСП, потом пропадала индикация выбранной передачи. ОД продиагностировал, установил, что дело в неправильном положении дроссельной заслонки, стер ошибку и привет. через 100 км все повторилось. Пришлось обращаться в гаражный сервис. В итоге пока вроде бы не горит и едет намного мягче.
Valera48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2010, 08:50 (09:50)   #10
сашка
Благодарностей: 21
сашка Младенец
... Пришлось обращаться в гаражный сервис. В итоге пока вроде бы не горит и едет намного мягче.
Не подскажете, что в итоге в гаражном сервисе сделали?
а то у меня тоже самое вчера случилось и сегодня утром не пропало!
сашка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 22:51 (22:51)   #11
Valera48
Аватар для Valera48
Благодарностей: 156
Мастер не стал распространяться, но как я понял и диагностика подтвердила, дело в дроссельной заслонке. Она не правильно устанавливается и компьютер не видит нагрузку на двигатель, поэтому отключает ЕСП и коробка переходит в аварийный режим. После ремонта намного мягче стала работать.
Старый 23.12.2010, 08:30 (08:30)   #12
Plita
Аватар для Plita
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 33
Plita Детский сад
Такая же ситуация была на днях. Сменил колеса на шип (по всей видимости, что-то задели, возможно, датчики ЕСП). Отъехал от шиномантажки, проехал 30-40км. остановился у сугробе, загорелось ЕСП (думал сам случайно выключил), нажимаю реакции ноль. Попинал колеса, может датчик заклинило, не отходит. Проехал ещё 40 км - 60 км. начал парковатся задам, выключилась индикация ЕСП. тыкаю кнопку ЕСП все работает. Но самое главное индикация коробки на последней поездке прекратилась, выключил двигатель, включил, все заработала. В общем, не понятно толи тоже час ехать в ОД либо датчики ЕСП на колесах пошевелить или дроссельную заслонку смотреть.
Plita вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2010, 11:44 (11:44)   #13
goga2107
goga2107 Младенец
меняется плата под рычагом переключения передач и проблемма исчезает
goga2107 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2011, 22:45 (23:45)   #14
Али
Али Младенец
у меня тоже такая же проблема и еще обороты плавает
Али вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2011, 23:02 (00:02)   #15
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Дагностика необходима для начала, ошибки должны быть. У меня были ошибки при отвалившемся проводке.
Старый 07.01.2011, 23:07 (00:07)   #16
SkandalisT
Аватар для SkandalisT
Поблагодарил(а): 310
Благодарностей: 1,769
SkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курсSkandalisT Второй курс
сигналки кроме штатной стоят какие либо?
бывали случаи подобные, что пульт и машина не понимали друг друга и выскакивал чек энджин и пропадала индикация.
SkandalisT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2011, 11:05 (11:05)   #17
lem
Аватар для lem
lem Младенец
У меня тоже такое случилось. Пропала индикация на приборке + при переключении с N на D наблюдался сильный толчек!
300% нужно сначала ошибки почитать, затем пересмотреть жгут проводов на коробке!!!!
lem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2011, 09:41 (10:41)   #18
Goody_Man
Goody_Man Младенец
lem
Как лечили??
Goody_Man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2011, 13:35 (14:35)   #19
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
Дождался наконец-то приглашения от ОД на гарантийную замену электромагнитной платы рычагом под АКПП. Ждал а/м 4 часа!!! Заменили - выдали авто. НЕ РАБОТАЕТ!!! Призываю инж. по гарантии и начинаю бузить. Мухой в ремзону. Исправили. Оказывается там магнитики. Мастер поставил их к верху попой. Теперь доволен.
Старый 28.02.2011, 13:50 (13:50)   #20
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
Поставили мне когда-то мульку-противоугонку на ТУР. Если не нажать и завести - машина глохнет через 10 секунд. 3 раза подряд неправильно - заглохнет и минут 30 на завод не реагирует. Электронщик предупредил, что если не нажал мульку и завёл-заглох появиться чек и пропадает индикация скоростей (так и есть). В моём случае, чтобы всё стало в обычный режим и пропал чек - надо 5 раз правильно завести-заглушить и всё ОК. Ну или не делать этого. Само на пятый раз пропадает, но расход повышается (тоже предупредили).
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
