Старый 13.12.2010, 12:01 (13:01)   #1
Лана
Аватар для Лана
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 802
Лана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курс
По умолчанию общедизельные вопросы
В общем, у меня этап изучения литературы по дизелю (он у меня первый) потому штудирую статьи в интернете и форумы по дизелям...Возможно, информация для вас не новая, но мне было интересно, потому выкладываю, может, кому-то будет полезно.
ИЗВИНИТЕ, ЕСЛИ ПОВТОРИЛАСЬ! но у нас на форуме этого не нашла....
У дизеля есть масса преимуществ, по сравнению с моторами на бензине.
Первое - это конечно неприхотливость и надежность. Она на порядок выше, так как отсутствует целая система: зажигание. Никаких свечей, трамблеров, высоковольтных проводов, катушек и проблем с регулировкой зажигания. Смесь будет всегда воспламеняться, когда это необходимо (за исключением совсем уж крайних и безобразных случаев, когда неправильно установили привод ТНВД от коленвала). Фактически дизель может работать без АКБ, стартера и генератора, электричество иногда бывает необходимо только для питания электромагнитного клапана ТНВД, с помощью которого двигатель потом можно будет заглушить. А вот внезапно и неизвестно почему "пропавшая искра" у двигателя на бензине вдали от цивилизации может принести крупные неудобства или неприятности.
Дизель не боится воды, и может нормально работать полностью погруженный в неё! Если конечно вы позаботились о заборе воздуха через шноркель (трубка-перископ, который будет над водой). В бензинке надо очень старательно герметизировать всю электрику, причем большой надежности всего этого будет сложно достигнуть.
Второе - экономичность. Из-за более высокого КПД тяжелая дизельная машина будет потреблять примерно в 2 раза меньше топлива, чем машина на бензине, и это учитывая, что дизельное топливо дешевле.
Из экономичности вытекает такое очень важное свойство джипов с дизелями, как запас автономного хода! В тундре, степи или тайге нет заправочных станций. Расход мощного бензинового двигателя на бездорожье может увеличиваться очень сильно до нескольких десятков литров на 100 км. Расход дизеля на бездорожье тоже возрастает, но не так сильно.
Исходя из затрат на производство ДТ, оно должно стоить в 2-3 раза дешевле бензина, но из-за того, что в России творится такое безобразие, в некоторых регионах, дизельное топливо в розницу почти догоняет 93-й бензин. При производстве ДТ неприхотливо к качеству нефти. Кстати, дизеля стали популярны в Европе, когда там в 70-ых годах возник топливный кризис.
Третье - момент на низких оборотах у дизелей близок к максимальному, можно трогаться с места хоть на холостых оборотах. Для внедорожника большой момент на низах хорошо помогает в преодолении препятствий.
Четвертое - дизельный двигатель более экологичен, чем бензиновый. Причем, как при производстве топлива, так и его сжигании. Уровень CO очень мал, а сажа и дым вылетают только на неисправных и плохо отрегулированных моторах.
Кстати, некоторые люди, не знакомые с дизелями, думают, что зимой с двигателями этого типа могут возникнуть какие-то проблемы из-за холодов. Не хочу приводить причины и истории почему, например, жители населенных пунктов за полярным кругом или в глухой Сибирской тайге предпочитают дизеля бензиновым двигателям. Могу сказать, что летнее ДТ застывает примерно при -10..-15 градусах, зимнее ДТ при -35, арктическое ДТ при -50. Это без присадок и антигелей, которые могут хорошо улучшить эти цифры. Чтобы запустить дизель нужно лишь незастывшее ДТ, но даже если оно застыло, существуют способы запустить двигатель. Также есть множество устройств и хиртушек для подогрева топливной системы: от фильтра до подогреваемого топливозаборника в баке. Они работают на электричестве от АКБ, от тепла охлаждающей жидкости, от тепла выхлопных труб, или даже от солярки или бензина, как автономные котлы. Плюс по обратке в бак идет уже теплое топливо. Уже не говорю о системах и способах подогрева от внешних источников энергии для запуска. Кстати, если очень холодно, то дизель можно и вовсе не глушить - расход на холостых оборотах минимальный. Например, тяжелые многотонные грузовики, которые работают на карьерах 24 часа в сутки, глушат только для замены масла.
Кроме незамершего ДТ, чтобы дизель завелся с полоборота в лютый мороз, также необходимо чтобы он был технически исправен: была нормальная компрессия, исправные свечи накала, в двигатель залито масло по сезону, аккумулятор(ы) были в порядке и выдавали рабочий ток.
Про свечи накала. Допустим у вас 4-х цилиндровый дизель, и на одном цилиндре вышла из строя свеча. Летом и при температуре до -5, двигатель будет нормально заводиться, но как температура упадет ниже, при пуске он будет трястись и троить в течении где-то минуты, из-за по-сути неработающего цилиндра. Потом работа мотора выравнивается. Если у вас случилось такое, знайте, что в 99% это не работающая свеча накала. Найти ее очень просто - надо прозвонить все свечи, а еще лучше измерить сопротивление и сравнить с номинальным из книги по ремонту. Если сопротивление свечи равно бесконечности, то она просто перегорела. Свечи накала обычно не очень дорогие и служат намного дольше свечей зажигания в бензинках.
Есть неплохая статья Григория Цвелева про особенности, эксплуатацию и неисправности дизельных двигателей: "Блеск и нищета дизелей". Хоть и автор статьи слишком сгущает тона, но эту информацию надо знать, чтобы совсем уж бестолковыми действиями не испортить свой мотор.
Также могу поделиться с вами одной небольшой хитростью, как лучше запускать дизель в холода. Во-первых, обязательно проверьте все свечи накаливания: их сопротивление и напряжение на них. Во-вторых, перед пуском двигателя свечи можно прогревать не один раз, а два. В-третьих, поворачивайте ключ на "старт", не когда погаснет соответствующий индикатор на панели приборов, а когда щелкнет реле, отключающее напряжение на свечах. При этом их температура будет максимальной. И тогда, например, в -30 ваш движок заведется с полоборота, а вы даже не услышите работу стартера.
Про слив ДТ с паровозов и прочих кораблей. Да, это сильно дешевле, но:
- там другое содержание серы и другое цетановое число, что для легковых дизелей далеко не всегда хорошо, хотя мнений, хорошо это или нет, слишком много. Открыв любой форум дизелистов можно найти спор на подобную тему
- топливо воруют, а вы - соучастник, что тоже не хорошо
Про антигели. Если вы не уверены в качестве антигеля, легко провести эксперимент даже в бытовых условиях. Авто сайта проводил подобные опыты. В морозильник или морозильную камеру кладутся две бутылки с летним ДТ в морозилку... Одна, например, с присадкой Castrol TDA 1:1000 (которая формально антигелем не является), другая - как есть. Вместе с бутылками - уличный термометр. Всё оставляется на ночь. Итак, на термометре -26. В одной бутылке ДТ застыло до состояния желе, в другой - вполне жидкая, по трубкам будет течь легко, но фильтр тонкой очистки наверно сможет забить, т.к. всё равно видна взвесь из парафинов. В -8..-10 градусов - без присадки - видна взвесь из парафинов, с присадкой - чистая жидкость. То есть, антигель вполне можно использовать осенью на летнем ДТ.
Поэтому дизелисты советует лить проверенные антигели и одновременно ставить хотя бы самые простые подогревы фильтра и доп. проточные от 12В. Тогда шанс завестись и не заглохнуть на летнем ДТ намного больше. Недаром подогрев фильтра штатно идет на некоторых комплектациях дизельных машин, а если он отсутствует, то, к примеру, устройства, типа Номаконовских совсем не дорогие.
Не забывайте, если в ДТ на заправочной станции уже залита какая-то присадка, то неизвестно как поведет себя ваш антигель. У нас в стране очень легко "делают" из летнего ДТ "зимнее".
Лана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Doomster (13.12.2010), M.L.King (13.12.2010), met chel (19.04.2011), mkv22 (13.12.2010), msden (14.12.2010), Ridik (13.12.2010), sergeyy (28.03.2011), slavkin (13.12.2010), Volzhanin (14.12.2010), Лектор (13.12.2010), летун (13.12.2010), Матроскин (13.12.2010), Роман@V6_TDI (13.12.2010), ХоШ (13.12.2010), Юнус (13.12.2010), _Vlad (16.12.2010)
Старый 13.12.2010, 12:39 (12:39)   #2
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Интересно какой умник написал этот бред?
Последний раз редактировалось Vasko; 13.12.2010 в 12:44.
Старый 13.12.2010, 13:01 (13:01)   #3
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Не ну это уже слишком
Сколько тем по форуму про свечи накала, как выкручивать, где купить...
А по бензинкам только про катушки, помоему...
Странно, почему не упоминается про то, что дизель чувствителен к маслу, вовремя не поменял - кирдык двиглу, гуано залил - кирдык двиглу, что-то там лить в бак надо, на термометр смотреть...
ИМХО, не спорю, дизель имеет ряд заманчивых плюсов, НО он для
Последний раз редактировалось hius_adaw; 13.12.2010 в 13:07.
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2010, 13:08 (13:08)   #4
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,302
РТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курсРТУТЬ Первый курс
А у В10 дизель такие же болячки как и у В6 ТДИ ,ТНВД,коллектора и т.д?
РТУТЬ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2010, 13:13 (13:13)   #5
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
У V10 одна большая болячка: любой ремонт = снятие двигла
Старый 13.12.2010, 13:17 (14:17)   #6
Матроскин
Провокатор
Аватар для Матроскин
Поблагодарил(а): 2,672
Благодарностей: 5,518
Матроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин Бакалавр
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Advocat (13.12.2010), msden (14.12.2010), Лектор (13.12.2010), летун (13.12.2010), Юнус (13.12.2010), _Vlad (16.12.2010)
Старый 13.12.2010, 13:29 (13:29)   #7
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Не мы первые начали.
Ирония в названии следующей темы:"На ходу заглох двигатель, 3.0 дизель. И больше не завелся..."
Mr.Userr (13.12.2010), РТУТЬ (13.12.2010)
Старый 13.12.2010, 13:30 (14:30)   #8
Mr.Userr
Внук рабочего и колхозницы
Аватар для Mr.Userr
Поблагодарил(а): 678
Благодарностей: 339
Mr.Userr Выпускник школыMr.Userr Выпускник школыMr.Userr Выпускник школыMr.Userr Выпускник школыMr.Userr Выпускник школыMr.Userr Выпускник школыMr.Userr Выпускник школыMr.Userr Выпускник школы
hius_adaw, +100 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29463
Mr.Userr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
hius_adaw (13.12.2010)
Старый 13.12.2010, 13:35 (13:35)   #9
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Не ну не все зажигалочнии то. Просто зачем людям мозг засорять бредом А то глядишь решат что у них подводная лодка а потом ахать начнут
Старый 13.12.2010, 13:41 (13:41)   #10
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
+1
Щас и на дизелях электроники не меньше, временя, когда дизель мог работать под водой и без аккума, кончились 20 лет назад...к сожалению
Старый 13.12.2010, 13:42 (14:42)   #11
Лана
Аватар для Лана
Благодарностей: 802
Vasko, да откуда столько негатива? вы МОИ слова в начале темы читали вообще?
просто выкладываю то, что нашла, лучше б нормально аргументированно ПОПРАВЛЯЛИ, чем как бабки на базаре орать, что "все не то и все не так"
Старый 13.12.2010, 13:49 (14:49)   #12
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
это от всеобщей любви в общедизельным вопросам там есть и полезная и правильная информация, но конечно нельзя сразу верить в то что написано на заборе
ведь не зря же говорят, что чужой авто и чужая жена заводятся лучше
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vasko (14.12.2010)
Старый 13.12.2010, 13:49 (13:49)   #13
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Ну в Инете всякого барохла полно зачем же цитировать и выкладывать то что сами не знаете? Ведь этим можно кому то навредить. "Не все хорошо что в Инете лежит" Ну а если вы приводите цитату а не свои умозаключения то и надо оформлять как цитату и ссылкой на источник дополнять.
Хотя смысл данного топика и его содержание весьма разнятся.
Старый 13.12.2010, 13:49 (13:49)   #14
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
Многоуважаемая Лана!
Это же форум, что Вы хотели?
Просто Васька хотел оградить людей, которые воспринимают всю информацию буквально, всего то и делов.
Vasko (14.12.2010)
Старый 13.12.2010, 13:52 (14:52)   #15
Лана
Аватар для Лана
Благодарностей: 802
hius_adaw, Так я и говорю - не просто критикуйте, а ПОПРАВЛЯЙТЕ информацию. тогда это будет нормально восприниматься.... понятно, что текст, выложенный мной - это просто размышления обычного человека. и не надо это принимать за чистую правду, но просто нападать, без доводов - это не форум, а базар получается, простите за повторения...
Старый 13.12.2010, 13:53 (17:53)   #16
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,795
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Поддерживаю Достает иной раз - никакого конструктива, одни..., вот он сидит в своей карете, а у кого вдруг чего похуже,значит то фуфло полное и об этом нужно не забыть написать на форум 2 раза в день
И еще - девушка читает такие статьи, как у вас рука то подымается
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ridik (13.12.2010), Лана (13.12.2010), ХоШ (13.12.2010), Юнус (13.12.2010)
Старый 13.12.2010, 13:58 (14:58)   #17
Матроскин
Провокатор
Ну, в принципе, на моей памяти дизельные авто загоняли в озера по самые лобовые (но со шноркелем), и ничего ехали потом (правда это были старенькие пытрули, крузаки и паджерики), а вот уазик (даже со шноркелем), случайно утопленный в апрельском болоте, ехать отказался наотрез Так что не такой уж и бред написан
Adept (15.12.2010)
Старый 13.12.2010, 14:02 (14:02)   #18
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
hius_adaw, Так я и говорю - не просто критикуйте, а ПОПРАВЛЯЙТЕ информацию. тогда это будет нормально восприниматься.... понятно, что текст, выложенный мной - это просто размышления обычного человека. и не надо это принимать за чистую правду, но просто нападать, без доводов - это не форум, а базар, простите за повторения...
Ну раз вам так хочется давайте поправим. Автомобильный дизель не стоит погружать под воду в виду того что:
- современный дизель напичкан электроникой не меньше чем бензиновый ДВС
- для работы под водой мало иметь шнорхиль надо быть увереренным что глубина погружения вашего мотора не критична с точки зрения противодавления создаваемого водой и препятствующая выходу выхлопных газов (дизели работающие с высоким противодавлением или по замкнутому циклу на гражданские объекты не ставятся поэтому их во внимание не берем) или ставьте еще шнорхиль для выхлопа.
- если в топливо поподет вода то танцы с бубном - обеспечены.
- ну и т.д.
Всетаки мы про автомобиль говорим а не танк и не подводную лодку.
Старый 13.12.2010, 14:05 (15:05)   #19
Лана
Аватар для Лана
Благодарностей: 802
Vasko, ну вот, теперь это обсуждение а до этого, простите, но нападки были....
Старый 13.12.2010, 14:08 (15:08)   #20
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
Ridik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курс
Молодец Лана, не просто наездница! На зажигалки не обижайся, завидуют они.
Ridik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Лана (13.12.2010), _Vlad (16.12.2010)
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
