Старый 17.12.2010, 19:50 (18:50)   #581
vwuser
vwuser Младенец
Блин парни поменял электромоторчик раздатки с B на С ! на поворотах скрежет и вибрация остались =((( ??? в чём может быть дело ?
vwuser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2010, 19:57 (21:57)   #582
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
vwuser, к дилеру на перепрошивку
Старый 17.12.2010, 20:40 (20:40)   #583
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
vwuser, http://www.touareg-club.net/forum/sh...E4%E0%F2%EA%E0 - тут посмотри.
Старый 17.12.2010, 23:01 (22:01)   #584
vwuser
vwuser Младенец
хммм
Последний раз редактировалось vwuser; 17.12.2010 в 23:04.
Старый 23.12.2010, 13:00 (13:00)   #585
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
такс прочитал заморочился при покупке машинки попрошу у форумчан поюзать шнурочек естессно не просто так
Старый 23.12.2010, 23:39 (22:39)   #586
eXe11eNt
eXe11eNt Младенец
Ребят подскажите.
У меня тур 2003 америкос.
Мне советуют vag com 908 за 3000 рублей, это норм или нет?
eXe11eNt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2010, 23:25 (23:25)   #587
BormaNN
Причина: Коммерция
BormaNN Младенец
за 3500 можно купить тот же Китай, только получше, с русской обновляемой версией 10.6.3
BormaNN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 17:56 (19:56)   #588
olejik
olejik Младенец
подскажите, на кайне 2005г поджует шнурок VCDS 805.0??? хочу прогнать на ошибки, активировать пару фич...
olejik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2010, 21:57 (21:57)   #589
Поблагодарил(а): 9,829
Благодарностей: 12,541
eXe11eNt, Подъезжай к моему дому - опробуем мой шнурок на твоей машине. Если будет читать ошибки двигателя, то тебе надо купить шнурок через посылторг из Москвы. С доставкой обойдется менее 2 тыс. руб. KKL-USB версия проги 311. Я покупал в мае 1579 руб.+12% доставка =1758рублей. СПб, ул Стахановцев.
Старый 26.12.2010, 23:16 (22:16)   #590
eXe11eNt
eXe11eNt Младенец
Я уже купил vag com 908 за 1700 рублей.
Доехать рад бы но не могу, жутко троить стал мой турик, походу катушки снова=))Заодно и потестю кабель.
Старый 27.12.2010, 12:16 (12:16)   #591
eXe11eNt, Отпишись потом, что приговорил ВАГ КОМ. Есть ли у тебя мануал по тестированию, а то я только ошибки читаю и углы растяжения цепей ГРМ умею смотреть. Если есть, то поделись, пожалуйста.
Старый 29.12.2010, 12:26 (12:26)   #592
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Комрады, у кто делал на 3.0ТДи принудительную регенерацию. Решил для профилактики сделать у себя через VAG-COM версия 10.6 все диагностирует, но код для регенерации 10016 в Coding || не принимает - типа не верный код. Предыдущий раз делал через 9.08, вроде все ОК.
Старый 31.12.2010, 14:02 (13:02)   #593
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
кто нибудь ставил VAG COM на кпк? это же гораздо удобнее чем с буком работать
Старый 03.01.2011, 18:11 (18:11)   #594
m-a-x
Поблагодарил(а): 19
m-a-x Младенец
А меня такая фигня, только при начале движение при первом повороте не знаю как объяснить, ка удар такой или даже не удар как треск такой на 2-3 секунды.... Это и есть мотор раздатки? Сложно он снимается? Хочу сделать профилактику (продуть промазать)
Последний раз редактировалось m-a-x; 03.01.2011 в 18:38.
m-a-x вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2011, 18:43 (20:43)   #595
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
У меня Vag Rus 9 читает не все блоки, например недоступны 39 - правый блок управления светом, 29 - левый блок управления светом, 41 - электроника ТНВД и еще несколько блоков. В чем может быть причина?
taur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2011, 22:41 (22:41)   #596
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
А ты уверен что они есть? Свет пробуй 55. 41 - нет никакой электроники ТНВД.
Старый 03.01.2011, 22:51 (21:51)   #597
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Поставил много прог по диагностике на нетбук,очень удобно и быстро,не нужно таскать большой бук.
Андреичь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2011, 10:15 (12:15)   #598
taur
Аватар для taur
Благодарностей: 20
taur Младенец
riu
Когда первый раз подключал, в 39 блоке читалась ошибка о том, что перегорела лампочка стоп-сигнала, потом Vag Rus перестал его видеть.
Старый 11.01.2011, 12:17 (13:17)   #599
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
камрады, кто подскажет что за ошибки, первая и последняя на этом фото
первая по бортовой сети как я понял, вторая вебасто
ps. ответы нашел, поиск рулит
Тип файла: jpg IMAG2081.jpg (198.5 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось Charlie; 21.01.2011 в 17:00.
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2011, 21:07 (20:07)   #600
Oleg24
Oleg24 Младенец
Всем здравствуйте, к сожалению не являюсь владельцем тоурега, но на форуме нашол много интересного и полезного для своего тоурана, за это огромное спасибо!
в поисках VAG-COMа v.704,1 rus (или может ger) пришол тоже к вам, если кто то имеет таковой прошу поделится , заранее спасибо!
P.S. у меня сейчас английская версия, будет кабель работать с русской ? svanow@rambler.ru
Добавлено через 1 час 50 минут 49 секунд
В семёрке есть виртуальная машина для ХР всё работает без проблем.
или, правой кнопкой по .exe свойства->совместимость, там выбрать Windows XP
Последний раз редактировалось Oleg24; 15.01.2011 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Oleg24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
