Старый 19.12.2010, 14:09 (13:09)   #1
Вечислав
Вечислав Младенец
Удивление Двигатель R5 ВAC 2.5TDI
подскажите кто не будь!на прогретом двигателе плавают обороты!а имено легкое подергивание,на скорости прёт как сумашедшая!
Вечислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2010, 15:03 (15:03)   #2
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
надо подключить шнурок, прочесть ошибки
ну так радуйся
Старый 19.12.2010, 15:09 (14:09)   #3
Вечислав
Вечислав Младенец
нет ошибок!
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
а подёргивание есть!во
Последний раз редактировалось Вечислав; 19.12.2010 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2010, 15:14 (15:14)   #4
Эликсир
Аватар для Эликсир
нет ошибок!
сам считывал или в сервис таскал?
Старый 21.12.2010, 16:27 (15:27)   #5
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
VAG-СOM или VCDS шнурок и софт называется.
..но с таким подходом лучше к знающим людям обратись.
Если есть ошибки по датчику G62 - это оно )
замени и проблем не будет.
(номер датчика 070919501D, стоит в голове под впускным коллектором)
Последний раз редактировалось Гриф; 21.12.2010 в 18:49.
Старый 26.12.2010, 12:40 (11:40)   #6
Вечислав
Вечислав Младенец
привет,спасибо за СОВЕТЫ!ну вот обнаружил такую хрень!в обратке воздух!подсос не где не проявляется!а что за датчик,и на что он влияет???
Старый 26.12.2010, 19:02 (18:02)   #7
Вечислав
Вечислав Младенец
добрый вечер,та что это за датчик,и за он отвечает?
Добавлено через 23 минуты 11 секунд
сэр!так,что вы как рыба!
Последний раз редактировалось Вечислав; 26.12.2010 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2010, 21:09 (20:09)   #8
Вечислав
Вечислав Младенец
Гриф, добры вечер,я вам на задавал столько вопросов,а в ответ тишина!
Старый 29.12.2010, 15:15 (15:15)   #9
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
Во первых нужно тему было в правильном разделе разместить
А ты вы покупаете хлеб в стойматериалах.
Старый 15.07.2011, 21:04 (23:04)   #10
tuareg86
tuareg86 Младенец
А КПП у тебя какая? У меня такая же проблема, КПП механика, сципление выжмешь, вибрация прекрощается. Говорят датчик холостого хода,хотя ошибки не выдает.Пока не минял.
tuareg86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 21:03 (20:03)   #11
Робот
Дружественный информатор
Администрация клуба
Аватар для Робот
Благодарностей: 32
Робот Детский сад
По умолчанию Уведомление
Эта тема была перенесена из раздела → Двигатель.
Перенес: AMV
Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов
Робот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 10:46 (15:46)   #12
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
такая же хрень!!! Появляется спародически. Ошибок нет (у официалов диагностировался).
Так же при отжатии сцепления пропадает .
А что за "датчик холостого хода"??? Где сия приблуда установлена??
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 12:13 (11:13)   #13
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Когда на механике сцепление выжимаешь и вибрация прекращается.. это привет двухмасовому маховику =) датчики не при делах.
Комплект маховик + диск сцепления + корзина стоит каких-то бешеных фантиков.
Проверяется маховик снятием коробки (это не сложно)
По LUK, осевой люфт (вращая маховик) не должен быть болие 39mm по краю окружности маховика.
Обусловлен он потеряй длины демпферных пружин.. садятся со временем.
никаких других люфтов быть не должно.. аля болтаются края итп.
Разбивание направляющих обусловлено бросанием педали сцепления.
Игарёня (23.09.2011)
Старый 16.09.2011, 06:19 (11:19)   #14
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
то есть хочешь сказать, что за 62 тыс. км. пружины успели просесть???
Учитывая, что когда я тура приобрел на нем был пробег 33 тыс. км. и уже наблюдалась подобная вибрация, доверие к качеству сборки сильно падает!
P.S.
Замечал что вибрация иногда появляется при выворачивании руля до упора. При возврате все ставало норм. А это как понимать???
сколько если не секрет?
Старый 16.09.2011, 07:39 (07:39)   #15
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
умер маховик на 120т. полный комплект стоил 45т.р.,замена у од 16т.р,
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2011, 09:37 (14:37)   #16
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Вот это я понимаю. Сочувствую!!!
А признаки те же были перед кончиной?
Старый 16.09.2011, 11:28 (13:28)   #17
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
у моего Тура умер на 150 000 км. Замена всего комплекта плюс работа стала 52 килорубля.
Последний раз редактировалось Игарёня; 23.09.2011 в 20:07.
Старый 17.09.2011, 10:15 (10:15)   #18
kockareff
Благодарностей: 29
вибрация,шум в районе коробки,вибрация на педали сцепления при нажатии,потом перестали включатся передачи и всё.
Старый 17.09.2011, 16:52 (21:52)   #19
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
У меня из всего вышеперечисленного только вибрация. Как будто часть цилиндров перестает работать. Причем возникает непонятно когда. Может и месяц не появляться, а может в течение часа повториться.
У тебя перечисленные признаки как появились? все сразу, или через какое-то время и в том порядке как написано?
Старый 18.09.2011, 07:23 (07:23)   #20
kockareff
Благодарностей: 29
с начало вибрация потом всё остальное,но вибрация постоянная.
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
