Старый 19.12.2010, 14:32 (13:32)   #1
сиротка
Аватар для сиротка
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
сиротка Младенец
По умолчанию подскажите кто в теме
всем доброго дня.
присматриваюсь к туарегу,форум почитал, но некоторые вопросы остались, причем дилеры разные ответы дают, непоняяяяяятно итак, интересует туарег бензин 249 сил, из допов- кожа крикет (самая дешевая), биксенон, обогрев руля и лобового, ну может еще по мелочи-заднее сиденье, складывание по частям,розетка, рилинги дешевые, бак 100л
вопросы
какой монитор стоит , если не брать навигацию? монитор с пневмой или без пневмы разный? он на всех картинках одинаковый,но в ганзе сказали, что вроде какой-то другой..и что такое дисплей премиум? камеру можно заднюю ставить без навигации или установка камеры тянет за собой что-то дополнительно?что дает разъем медиа для юсб- можно с флешки музыку и фильмы смотреть? или для этого еще что-то надо
внутри салона над бардачком с пассажирской стороны серый пластик и на дверях, его на дерево можно поменять только с кейлессом? то есть минимум 50 тыс , чтобы убрать? или есть такой же, но черный, а то прямо глаз режет, или может можно эти панели просто в экзисте купить и поменять?
какая резина в стоке идет? если доплата 18 или 19 диски, то резина там какая? и тогда старые колеса не отдают?
руль с подогревом по конфигуратору тянет за собой нафигненужный круиз, так ли это?
обогрев лобового тянет какой-то другой генератор? или это глюк
кто заказывал и ждет, цены фиксировались или цена будет ясна только по приходу машины , при том, что вроде с нового года подорожание- где 1%, где 2-3%...хоть у кого-нибудь зафиксирована сумма и дата поставки в договоре?
заранее благодарю, кто осилит прочитать и ответить
сиротка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2010, 14:49 (14:49)   #2
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
всем доброго дня.
присматриваюсь к туарегу,форум почитал, но некоторые вопросы остались, причем дилеры разные ответы дают, непоняяяяяятно итак, интересует туарег бензин 249 сил, из допов- кожа крикет (самая дешевая) - имеет-ли смысл - все равно сидушки останутся с ручной регулировкой - может проще потом перешить салон в то - что понравиться?,
вопросы
какой монитор стоит , если не брать навигацию? - монитор маленький - система вроде называется 550, где-то в этом разделе были его фотки
монитор с пневмой или без пневмы разный? - я так понял что от пневмы не зависит какой монитор
он на всех картинках одинаковый,но в ганзе сказали, что вроде какой-то другой..и что такое дисплей премиум? - это дисплей на панели приборов - не премиум - не видел
камеру можно заднюю ставить без навигации или установка камеры тянет за собой что-то дополнительно? - камера только с нави - иначе куда она изображение будет передавать?
что дает разъем медиа для юсб- можно с флешки музыку и фильмы смотреть? - про это не знаю - с нави идут сразу два слота под SD карты - с них и фильмы показывает и музыки ваген уже закачал
какая резина в стоке идет? - 17 радиус 235/65 R17
если доплата 18 или 19 диски, то резина там какая? 255/55 R18 и 265/50 r19
и тогда старые колеса не отдают? - нет конечно - вы-ж доплачиваете разницу а не докупаете новый комплект
руль с подогревом по конфигуратору тянет за собой нафигненужный круиз, так ли это? - для 249 л.с. - не знаю - для 240 л.с. круиз идет в базе. Насколько я знаю про обогрев стелка - он тянет за собой 4-х зонный климат или автономный отопитель
обогрев лобового тянет какой-то другой генератор? или это глюк -возможно глюк а возможно и нет -если идет с вебастой
По заказу - фиксировали сразу со скидкой. Народу тоже сейчас фиксируют договора со скидкой (подстраховываясь - уменьшая чуть скидку)
Старый 19.12.2010, 14:54 (14:54)   #3
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Что касаемо навигации, смотри здесь:http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=21423
Камеру можно поставить и самому причем необязательно оригинальную
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Вопрос по колесам не понятен Если доплачиваешь за восемнадцатые то машина придет на них, с девятнадцатыми такая же картина.... резина на 18" 255/55, на 19" резина 265/50
Последний раз редактировалось Эликсир; 19.12.2010 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2010, 16:00 (15:00)   #4
сиротка
Аватар для сиротка
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
сиротка Младенец
спасибо , глянул..если без нави- то будет монитор с 2 крутилками по краям, с нави- с 1 по центру, как по ссылке http://www.touareg-club.net/forum/at...0&d=1292125045
я имел в виду модель и производителя покрышки, чтобы почитать про них, не шумные они и т.д
а еще не могу найти технические данные- ширину, высоту вес и т.д...какой-то сайт у ФВ странный, или я такой непродвинутый
Старый 19.12.2010, 16:50 (16:50)   #5
X-100
Модели резины могут быть совсем разные - получал три Туарега - на всех была резина разных производителей, на первом - Мишлен, на втором - Пирелли, третий сейчас пришел с Бриджем. Причем меняются и модели резины даже от одного производителя.
Старый 19.12.2010, 17:00 (17:00)   #6
Эликсир
Аватар для Эликсир
....практика показывает, стоковые шины полное говно, какой бы марки они не были!
alextka (20.12.2010)
Старый 19.12.2010, 17:10 (17:10)   #7
Эликсир
Аватар для Эликсир
Размеры тут:
Тип файла: jpg razmery17_2010_fl.jpg (154.8 Кб, 40 просмотров)
Старый 19.12.2010, 19:06 (19:06)   #8
alexip
Причина: Мультирегистрация
Благодарностей: 34
alexip Детский сад
Давайте попробуем вместе разобраться:
всем доброго дня.
к этому прицепится еще пачка обязательных опций. приблизительно выйдет около 54 тыс евро, точнее можно сориентироваться по офиц.конфигуратору
вопросы
монитора у Туарега нет как такового. есть моноблок с навигацией, есть моноблок с магнитолой. плюс два типа приборной панели - с простым экранчиком и премиум.
опция доступна только вместе на навигацией.
музыку.
кейлес необязателен.
дороже в несколько раз выйдет.
стоимость "старых" колес входит в стоимость новых.
да.
обогрев лобового тянет какой-то другой генератор? или это глюк.
не глюк.
удачи!
alexip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2010, 20:06 (19:06)   #9
сиротка
Аватар для сиротка
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
сиротка Младенец
а моноблок с магнитолой чтобы музыку играл свою с флешки или мп3 плеера какой разъем надо брать- медиа ин или аух ин?...камеру я так понимаю потом можно будет доделать с помощью местных умельцев,если вообще нужна будет.. а у приборки обычной и премиум какие отличия? у премиума навигация между шкалами работает? а у обычного там что? у дилеров машины все выключены, приборки не показывают
-внутри салона над бардачком с пассажирской стороны серый пластик и на дверях, его на дерево можно поменять только с кейлессом?
конфигуратор про кейлес написал, уточню у дилеров, спасиб
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
но может повезет немного, не совсем говном окажутся..в принципе думал купить на 17 колесах ,приедет он уже весной, соответственно до зимы поездить на стоке, потом купить 17 зимние, а к след.лету поискать 18-19 диски резину, а оставшиеся 17 летние поставить на другую свою машинку, там как раз пора будет, так что совсем говно то не хочется
я правильно понимаю, что неоригинальную камеру можно к моноблоку с музыкой поставить? просто платить 100 штук за камеру и навигацию еще сил нету
Размеры тут:
спасиб за инфу, смешная ситуация- на сайте производителя и у дилеров нету, приходится из газет доставать
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
и как они? шумность, устойчивость на дороге? ездить можно или сразу менять?
Последний раз редактировалось сиротка; 19.12.2010 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2010, 20:12 (20:12)   #10
Litavra
Аватар для Litavra
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 53
Litavra Детский сад
на сайте drive.ru много информация почти по всем машинам с их габаритами и расходом)
Litavra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2010, 02:05 (02:05)   #11
ALEXVASABI
Аватар для ALEXVASABI
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
ALEXVASABI ПервоклашкаALEXVASABI Первоклашка
С КРИКЕТОМ НЕ БУДЕТ ПАМЯТИ СИДЕНИЙ!
вопросы
ТАМ СТОИТ 2 МОНИТОРА:
1-ый - НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ И УПРАВЛЯЕТ МАГНИТОЛОЙ И Т.Д., (В БАЗЕ ИДЕТ МАГНИТОЛА РСД 550, У НЕЕ ЭКРАН 6,5 ДЮЙМОВ, У РНС 850 (ДОПЛАТА 86ТР) ДИСПЛЕЙ 8 ДЮЙМОВ),
2-ой В БЛОКЕ СПИДОМЕТРА, ЦВЕТНОЙ (В БАЗЕ, БЕЗ ПНЕВМОПОДВЕСКИ - МОНОХРОМНЫЙ) И ИДЕТ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ (НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ ЕЕ ЗАКАЗАТЬ)
МУЗЫКУ СЛУШАТЬ С НЕГО ТОЧНО МОЖНО, НА СЧЕТ ФИЛЬМОВ - НЕ ЗНАЮ
НА 249л.с. ЛЮБОЙ ДЕКОР, КРОМЕ БАЗОВОГО, ИДЕТ ТОЛЬКО С КЕЙЛЕССОМ.
Я РАССМАТРИВАЛ ВАРИАНТ ОКРАСКИ ЭТИХ СЕРЫХ ПАНЕЛЕЙ В "СЕРЕБРО", А ИХ ОКАНТОВКУ В "ЧЕРНЫЙ ЛАК", МОЖНО НАОБОРОТ ПОКРАСИТЬ. ОКРАСКА БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ КЕЙЛЕССА И ДЕКОРА.
ДА, ЭТО ТАК.
ДА, ТЯНЕТ, НО БЕЗ ДОПЛАТЫ ЗА ГЕНЕРАТОР.
Последний раз редактировалось ALEXVASABI; 20.12.2010 в 02:09.
ALEXVASABI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2010, 17:52 (16:52)   #12
сиротка
Аватар для сиротка
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
сиротка Младенец
я в основном один езжу,а крикет для собаки ,да и дети пачкают , когда залазят
понял, 6,5 дюймов пойдет. как правильно разъем назвать (там их два) , один медиа, другой aux,
чтобы флешку втыкать?
а что даст пневмоподвеска, можно услышать какие-то доводы? а то бюджет (как обычно бывает) ограничен, поэтому опции по 100 штук ценой как-то неохотно в него вписываются...я в говна в принципе не езжу, москва/область 50/50, причем в москве из этих 50 на МКАДЕ примерно 25-30 проц...езжу не особо быстро и не особо резко, спокойненько...проселки крайне редко, чаще через бордюры да по обочинам..темку видел где-то про пневму, но однозначных плюсов не понял, буду признателен, если раскроете для вышеуказанных данных
они пластиковые, их можно просто снять и с пульта покрасить, наверное...я бы их в вообще черный покрасил, а то как бельмо на торпеде...в общем, если дойдет до покупки, придется брать . а потом думать, как краситьтипа после сборки обработка напильником..но жаба душит, так бы взял под дерево что-нибудь
Старый 20.12.2010, 20:56 (19:56)   #13
сиротка
Аватар для сиротка
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
сиротка Младенец
в общем про подвеску можно здесь не обсуждать, чтобы по десятому разу одно и тоже не обсасывать, еще раз по форуму прошелся,примерно пополам люди разделились, кому что больше подходит
хотелось бы понять, а как выглядит приборка без пневмы и дисплея премиум, там что вместо него?и что на нем, если он есть? информация та же самая отражается, или что-то разное
Старый 20.12.2010, 21:30 (21:30)   #14
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
Чуть победней смотриться. По инфе отличий нет, только что дисплей монохромный
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
