Старый 26.12.2010, 16:17 (15:17)   #521
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 906
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
это не климат, а замена впускных коллекторов вам светит.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2010, 19:14 (19:14)   #522
Yurik
Аватар для Yurik
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 248
Yurik ПервоклашкаYurik ПервоклашкаYurik Первоклашка
Прочитал всю ветку, наслушался про что «крепление без замены это решение врменное», « в коллекторе столько гари, заслонка цеплять будет и т.п.», решил поменять весь коллектор (Major, 29 тр с работой).
Теперь для тех, у когдо слетел привод дуемает что делать:
1) Если привод слетел с верхнего шарика, там, где электоромотор, меняйте только мотор. Диллеры это делают, называется это «привод заслонки дросселя», с работой ~18 т.р
2) Если слетел снизу, с шарика самой дроссельной заслоник (как у меня), то надо менять либо весь коллектор (заслонка не меняется) либо найти мастера и закрепить шарнир на шарике.
Ресюме:
1) Если бы делал сейчас, то попробовал бы закрепить, так как никокой гари, износа заслонки и подклиниваний в коллекторе нет (70 тыс км), это сказки диллеров.
2) С неработающей заслонкой ездеть конечно можно, но расход явно больше, а мощности меньше. Как отрематировал, сразу почувствоал разницу, так что делать надо.
PS после замены остался новый электорпривод правой засонки, пишите
Тип файла: jpg P1030176.JPG (157.6 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: jpg P1030175.JPG (179.5 Кб, 223 просмотров)
Последний раз редактировалось Yurik; 26.12.2010 в 19:16.
Yurik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Striper (27.12.2010)
Старый 27.12.2010, 12:25 (14:25)   #523
Alex72
Alex72 Младенец
насколько необходимо это менять? последствия? альтернатива есть? завтра правый накроется?
Alex72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2011, 21:29 (23:29)   #524
rinad
Аватар для rinad
Поблагодарил(а): 970
Благодарностей: 950
rinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курс
Наш дилер (экскурс)нашел возможность и поменял мне и еще одному из наших коллектора по расширенному кулансу.гарантия закончилась полгода назад.какие то письма писали в москву.мне замена обоих вместе с работой обошласьв 20 тыщ с копейками.то есть один обошелся в червонец.говорят,что можно обращатся.
С уважением,Ринад!!!
rinad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2011, 13:44 (12:44)   #525
vit_bel
Аватар для vit_bel
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 10
vit_bel Младенец
сэкономлено- то немного....€290 с установкой.......я делал.......а у тебя в районе 250 получилось....хотя на пиво с воблой осталось....они падлы бесплатно должны привозить......ну разве тока за работу денег брать
vit_bel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2011, 19:14 (19:14)   #526
Tallasa
Аватар для Tallasa
Tallasa Младенец
На пробеге 78тыс поменял левый коллектор в сборе.
Чек первый раз загорелся приблизительно на 75 000км.
Коллектор обошелся в 13 000 руб.
Ждали около 3х дней.
Поменяли бесплатно у товарища на сервисе (не ОД, но сервис крупный).
Проблем с заменой не возникло.
По времени заняло приблизительно 2.5 часа.
После всех операций Тур завелся с 3го раза, через пару дней как обычно - с пол оборота
Результат:
Расход с 16-18 л/100км упал до 12л/100км.
После замены - весьма ощутимое увеличение мощности при разгоне на 1-2 передач
е.
Вывод:
Идут лесом жадные и криворукие ОДы со своими адаптациями заслонок, заменой тяг и @#$%ым колунцом. По нему мне кстати отказали, так как машина из Германии, отметки стоят на все ТО, но периодичность там 30 000км, а у нас 15 000км.
Представительство VW в РФ: "Хотите колунц? Везите машину в Германию, к диллеру у которого приобреталось авто."
НЕТ В РОССИИ ДОБРОЙ ВОЛИ
Tallasa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 11:38 (11:38)   #527
serpentov
Аватар для serpentov
serpentov Младенец
Пробег 57000, загорелся ЧЕК и спиралька, на сервисе сообщили что под замену правый коллектор, левый пока рабочий, но по словам обычно они выходят из строя парами. Первый раз загорелась ошибка на 53000, её сбросили и все было нормально, перерасхода топлива пока не заметил. Замена по гарантии, я её продлил на 3-ий год, при условии обслуживать машину через 7500км.
Кстате ошибка периодически пропадает и машина сразу едет нормально, как только появляется -выше 2000 мотор не крутится. Терпеливо жду прихода з/ч, обещано в течении 10 дней заменить.
serpentov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 14:03 (14:03)   #528
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Проблема заключается в том ,что тяга отдельно не поставляется а идет вместе с коллектором , коллектор НЕ клинит ,это действительно сказки , таким образом есть два больных места сервопривод и тяга и то и другое имеет ,к сожалению ,ресурс небольшой .
как увеличить ресурс ,уже писали убрать систему вентиляции картерных газов в паралельную систему ,изменить конструкцию наконечников тяг .. Увы .. Этим занимаются не многие и в основном своими руками
Старый 14.01.2011, 15:42 (15:42)   #529
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Карп, Если коллектор не клинит - тогда глуши вентиляцию или не глуши - никакой роли играть не будет, т.к. дело в приводе и тягах, а на них "не дует" :)
ЗЫ. у партнеров тут есть прошивки с программным отключением ЕГР - может быть интерестно.
Про себя:
пробег немного за сотку, два с небольшим года, два коллектора по куланцу в атлант-м заменены.
Расход топлива с чеком действительно конский.
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2011, 18:03 (18:03)   #530
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Расход топлива с чеком действительно конский. вентиляция затронута не столько из-за воздушных заслонок (с ними действительно ничего не будет ) сколько из-за геометрии турбины , центральной воздушной заслонки (отсечка при остановке и ЕГР) , катализаторов и кому совсем повезло -сажевых фильтров и поэтому есть очень важный вопрос Подавляющее количество турбин (исключая сервоприводы ессно) ,например ,меняется не из-за износа а из-за проблем с коксованием геометрии управления ,сажевый фильтр -низкое цетановое число и .. она самая вентиляция с ЕГР, проблемы с воздушной заслон-КОЙ на V6 (обществу пока не известно) из -за большого количества масла и т.д. и т.п ,вывод -нужен многоступенчатый маслоотделитель(на FSi уже есть циклонного типа ) на дизель пока тишина ...В общем не все так просто ...
Старый 16.01.2011, 01:30 (01:30)   #531
скряга
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 18
скряга Младенец
Подскажите, что может быть? Месяц назад загорелась контрольная лампа неисправности двигателя, поехал на сервис к ОД диагностика показала - неисправность нижней части впускного коллектора и посоветовали менять. Я приобрел у партнера форума коллектор нового образца (очень оперативно доставили) за 14,5 т.р. и заменил его. Затем через некоторое время сделали диагностику и сказали, что якобы в мозгах не удалили эту ошибку но теперь стерли и всебудет ОК! Через две недели, (после замены компрессора пневмы) снова диагностика показала ту же неисправность. Ее снова удалили из памяти. И вот сегодня я дождался снова загорелась контрольная лампочка. Коллектор заменили точно, т.к. я их пометил перед визитом к ОД. Может что -то не так собрали или какой нибудь провод не соединили или запчасть бракованная?
Последний раз редактировалось скряга; 16.01.2011 в 01:33.
скряга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2011, 07:27 (10:27)   #532
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Надо готовить еще 300 евриков за второй колектор, кстати 50 евро переплатил.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2011, 10:28 (10:28)   #533
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
скряга, Надо читать ошибки компом, чек может гореть, как от неисправности другого впускного коллектора, так и по другим причинам, например при неисправности дроссельной заслонки и т. д.
Старый 16.01.2011, 17:03 (16:03)   #534
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Раскажите тогда в чем проблема, коллектор, нормально двигаются заслонки, сервопривод аж два штуки, все рабочие, тяги нормальные не слетают к тому же фиг оденешь на место, но вылезает ошибка левого коллектора. менял местами с правым и тяги и сервоприводы, всё то же самое.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2011, 18:09 (18:09)   #535
olegsudarev
Kray, Если бы прочитал всю тему, этот вопрос отпал сам собой, ну если нет времени прочитай хотя бы пост 432 и тебе все станет ясно.
Старый 17.01.2011, 13:30 (13:30)   #536
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
Вчера тоже получил приговор,замена левого впускного коллектора,и сумма 20000р.
На неделе поеду на замену.
Вообще нравится фольксваген своей предсказуемостью,на пассате В6 предсказывали
замену бензонасоса на 2 году эксплуатации,бензонасос заменил через 2 месяца после окончания гарантии,здесь таже картина,давно читаю тему,и вот прошло ровно два месяца как гарантия закончилась,кстати я уже был готов к этому
Старый 18.01.2011, 07:13 (09:13)   #537
rinad
Аватар для rinad
Благодарностей: 950
Вова,приезжай к нам в гости!!!у нас за 20 000 поменяешь сразу оба коллектора!!!!
С уважением,ринад!!!
Старый 21.01.2011, 15:04 (15:04)   #538
DMaster
DMaster Младенец
Приветствую.
Мой вариант проблемы: пробег 140 000, сначала слетела тяга с правого коллектора. Прочитал тему, выбрал вариант с феном пробежал 4 000 - вчера опять загорелся "чек", подумал "не прокатило", снял кожух - тяга на месте,- сервопривод не шевелится
Снял тягу, подвигал руками, всё ходит чётко, легко, без заеданий
Вот теперь не знаю что и делать, покупать отдельно сервопривод за 9 000 и дальше испытывать судьбу с старой тягой или уже сразу заменить коллектор? Или может у кого остался старый коллектор с работающим сервоприводом? Я бы купил
DMaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2011, 15:29 (15:29)   #539
olegsudarev
DMaster, сервопривод покупать не целесообразно, проверенно на многих машинах (даже с новым сервоприводом впускной коллектор корректно работать не будет, периодически будет загораться «чек»), прочитай хотя бы пост 432 и тебе все станет ясно. Удачи.
Старый 21.01.2011, 16:12 (15:12)   #540
Kray
Благодарностей: 218
Да дело в том что всё прочитал, коллектор отмыт до состояния идеал, или новый, разобран полностью до винтиков, и нет там нигде износа, нагар был, его смыли, тяги в порядке, открытие закрытие происходит без услилий, люфтов нет, привод рабочий, тоесть всё норма а ошибку выдает, иногда проподает дня на три и опять повторяеться.
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
