Вернуться   Форум Touareg Club >  Барахолка и предложения от партнеров клуба >  Аксессуары
Старый 09.01.2011, 18:58 (19:58)   #1
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
По умолчанию Куплю зуммер (гонг)
Заголовок: Куплю зуммер (гонг)
Аксессуар(ы): Маркировка Digisound F/BMS-3432.
Номер(а) по каталогу: не знаю
Товар новый или б/у: только новый
Цена: приемлемая
Страна / город: Россия/Москва
Дополнительно: Перестал работать звуковой зуммер (звуковой сигнализатор - не знаю как правильно назвать), который подает звуковой сигнал перед заводкой, при включении поворотников, не пристегнутый ремень и т. д. http://www.touareg-club.net/gallery/.../6/1/-0010.jpg
Последний раз редактировалось Астанатур; 24.01.2013 в 05:13.
Старый 09.01.2011, 19:29 (20:29)   #2
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
Поиском посмотри, я где-то год назад отписывался по замене, и характеристикам динамика,
В любом (почти) радиомагазине можно купить,будет лучше и надежней оригинала если что пиши в личку, проконсультирую, или подарю (с запасом покупал)
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Астанатур (05.02.2011)
Старый 09.01.2011, 19:44 (20:44)   #3
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
LOGINN ПервоклашкаLOGINN Первоклашка
А разве он на поворотники Зум даёт? Ты имеешь ввиду который в приборке стоит? Он тебе нужен? Я так вообще сейчас спокоен без него - читать умею, на приборке если что не так -напишет Тур умная машина.
Ну если тебе очень надо, то в радиодеталях можно найти.
LOGINN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2011, 19:47 (20:47)   #4
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
при невыключенном поворотнике, но выключенном зажигании пищит.
Сокол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2011, 19:55 (19:55)   #5
Александр Петров
Аватар для Александр Петров
Благодарностей: 20
Александр Петров Младенец
Любые сигналы и щелчки...кроме патронников. Заменить можно любым, даже с самых дешевых наушников.
Тип файла: jpg 1.JPG (381.4 Кб, 340 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (77.6 Кб, 251 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (59.7 Кб, 293 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр Петров; 10.01.2011 в 00:41.
Александр Петров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MeiramKZ (14.08.2017), mikas_allroad (10.01.2011), Астанатур (10.01.2011)
Старый 09.01.2011, 20:48 (21:48)   #6
Алексей174
Причина: 4.4.15
Верно, только по диаметру, для удобства подобрать лучше 34 мм.
Последний раз редактировалось Алексей174; 13.01.2011 в 18:06.
Старый 10.01.2011, 19:22 (20:22)   #7
Астанатур
АстанаТерапевт
Мужики спасибо за информацию . Год, как ищу эту запчасть , местный ОД говорит только меняем всю приборку. Теперь понимаю, что надо найти местного кулибина и чем то заменить данную деталь, так как в оригинале отдельно ее не найти.
Старый 10.01.2011, 20:32 (21:32)   #8
Алексей174
Причина: 4.4.15
Астанатур, В личку отписал
Старый 11.01.2011, 07:55 (08:55)   #9
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,693
Благодарностей: 3,070
Тоже подыскиваю такую детальку.
Старый 11.01.2011, 11:27 (12:27)   #10
Алексей174
Причина: 4.4.15
Neyton, Смотри выше, ничего сложного нет
Старый 11.01.2011, 13:49 (14:49)   #11
Neyton
Аватар для Neyton
Если не трудно кинь плс. подробные характеристики динамика (можно п ЛС)
Старый 11.01.2011, 15:09 (16:09)   #12
Алексей174
Причина: 4.4.15
Диаметр 34 мм.(странно, что на чертеже выше 37), сопротивление 32 ом, оно 3432 и есть.
32 ом. найдешь скорее всего только в наушниках киких-нибудь, в магазинах редкость.
Я, когда себе менял, сначала заморочился с доп. сопротивлением к 8-ми омному динамику(соотв. 24ом.), потом поговорил со спецами, они сказали, что пофиг, что 32, что 8 ом, поставил, и все зашибись, больше года езжу, только звук лучше, чем у родного. Диаметр тоже, в магазине не было 34 мм, купил, то ли 30, то ли 32 кусочек ластика, чтобы не болтался, и порядок
Neyton (11.01.2011)
Старый 12.01.2011, 20:37 (20:37)   #13
Александр Петров
Благодарностей: 20
Вчера установил динамик диаметром 30мм. Тональность и громкость ни отличить от оригинального. Пришлось из старого аккуратно вырезать кольцо, добавить немного клея «Момент Универсальный» и вот что получилось…
Тип файла: jpg 1.JPG (114.0 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (122.3 Кб, 217 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр Петров; 12.01.2011 в 20:44.
MeiramKZ (14.08.2017), Алексей174 (13.01.2011), Астанатур (14.01.2011)
Старый 12.01.2011, 20:57 (21:57)   #14
Neyton
Аватар для Neyton
Откуда такой динамик взял? Сильно смахивает от телефонной трубки.
Старый 12.01.2011, 22:00 (22:00)   #15
Александр Петров
Благодарностей: 20
Царицынский радиорынок.
Старый 13.01.2011, 18:08 (19:08)   #16
Алексей174
Причина: 4.4.15
Александр Петров, По идее, должен громче работать, я ставил 0.5 w
и то громче
Старый 13.01.2011, 21:47 (21:47)   #17
Александр Петров
Благодарностей: 20
и то громче
При первой возможности сделаю замер уровня шума(в распоряжении только прога в телефоне).
Старый 05.02.2011, 11:17 (12:17)   #18
Астанатур
АстанаТерапевт
Комрады большое спасибо за инфу, особенно Алексею174 за детальку! Сегодня поставил динамик, машина ожила, поворотники стучат, звуковые сигналы работают .
MeiramKZ (14.08.2017), Алексей174 (05.02.2011)
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
