Старый 10.01.2011, 13:21 (20:21)   #1
Leprime
Leprime Младенец
По умолчанию Скачут обороты и машина дерагается
Добрый вечер, являюсь обладателем туарега 3.2 bmx и недавно началась ерунда с оборотами, на холостом ходу они скачут, при этом двигатель как будто задыхается и ему чего то не хватает, далее при езде на определенных оборотах машина начинает дергаться, еще заметил, что при "вздохах" двигателя также точно ведет себя освещение оно тускнеет в тон двигателю, думал, что свечи, но их замена ни к чему не привела, точно также как и замена всех фильтров. На холостом ходу путем простого нажатия на педаль газа машина не выдает более 4000 оборотов останавливаясь строго на них.
Подскажите пожалуйста, что это может быть???
Leprime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2011, 13:25 (13:25)   #2
beepcoder
Аватар для beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
beepcoder Детский сад
Привет!! Больше 4000 обороты не развиаются стоит ограничитель!!! Проверь катушки зажигания по ходу какая то вышла из строя!!! Диагностика покажет какая именно!!
beepcoder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leprime (10.01.2011)
Старый 10.01.2011, 14:54 (15:54)   #3
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Вот летом была проблема - бензонасос. Из за него дергалась и глохла. Причем, менять оба.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2011, 15:33 (16:33)   #4
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Leprime, к двум первым версиям, можно добавить еще катализаторы.
Старый 10.01.2011, 15:59 (22:59)   #5
Leprime
Leprime Младенец
Спасибо ребят, завтра поеду разбираться, а там уже отпишусь...
Старый 11.01.2011, 13:37 (13:37)   #6
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
На БМВ такое было - причина лямбдозонд. Но там их было 2, а у нас 4. Родной стоил где-то под 200 дол. Умельцы поставили от инжекторной 10-ки Ваза. И то и то Бош, даже маркировки на самом датчкике одинаковые, разница в длине провода и разъёме. Обошлось с работой дол. 60
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2011, 19:02 (23:02)   #7
nurjancheg
Аватар для nurjancheg
nurjancheg Младенец
Сегодня, примерно то же самое и с моим было:обороты не набирал, дергался, пару раз глох...Еле доехал до сервиса. После компьютерной диагностики мастер сказал, что проходимость катализаторов ниже допустимого уровня.
Подскажите можно ли катализаторы поменять не "торпеды" или родные ставить???
nurjancheg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2011, 19:12 (19:12)   #8
pipboy
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,258
Благодарностей: 970
pipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курс
их можно вообще исключить из системы!
pipboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2011, 06:51 (07:51)   #9
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
можно но для этого придется ставить либо эмулятор либо обманку,а то чек постоянно будет выкидывать.
Старый 12.01.2011, 18:34 (18:34)   #10
Mishell
Mishell Младенец
А как с ВАг комом проверить какая катушка барахлит. При опросе ошибок по двигателю ничего не выдает.
А проблема похожая появилась, на ХХ каждые 5-7 сек небольшой провал, на ходу вроде все нормально, может подтупливает чуток. И еще присутствует какой-то гул, вроде как от печки причем при торможении пропадает, а через неск секунд опять появляется. Правда когда обороты печки убрать его нет. Катализаторы менял 7 тыс назад, катушки и свечи по акции, угол дроссельной заслонки в норме, ДМРВ -новый
Последний раз редактировалось Mishell; 12.01.2011 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
Mishell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2011, 23:55 (00:55)   #11
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,840
Благодарностей: 1,795
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Проверь клапан вентиляции картерных газов. У меня недавно было что-то похожее, с заменой клапана проблема решилась и расход упал литра на 3.
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2011, 08:36 (09:36)   #12
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Mishell, Почисти дроссельную заслонку.
Старый 24.02.2011, 16:57 (23:57)   #13
Leprime
Leprime Младенец
Рассказываю, я решил проблему на сервисе, где мне нашли одну катушку зажигания, которую я благополучно поменял и проблема решилась..... но это было епта еще не все - где то спустя месяц - точно такие же синдромы, на сервисе мужики сказали, что не хватает мощности аккумулятора - типа около 13 норма - а у меня чего то 12,1 и это якобы причина чтобы туарег тупил - в нете вроде никто ниче подобного не описывал т.е. проблемы такой не возникало...
Как вы думаете может ли в этом проблема быть?
Старый 24.02.2011, 21:30 (22:30)   #14
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Leprime, если масса сопливая - может быть.. а после старта уже гена работает, на акб считай пофиг. при работающем двигателе вольтметр сколько показывает?
Старый 25.02.2011, 07:58 (07:58)   #15
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
nurjancheg, вот тема у нас была про каты.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ED%EE%F1%F2%FC
Исключать их не нужно , не слушай никого. В двигателе все рассчитано для выхлопа через каты. Любой специалист тебе ответит на это. Тем более установив каты не особо переплачиваешь , чем еслит ставить обманку и пламягасы.
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2011, 15:23 (22:23)   #16
Leprime
Leprime Младенец
V12
вольтметр строго на 14 всегда, а как понять масса сопливая?
Старый 25.02.2011, 15:39 (16:39)   #17
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Leprime, это значит, что либо клемма на аккумуляторе плохо затянута, либо провод с минусовой клеммы на кузов окислился и тоже плохо контачит.
Старый 26.02.2011, 20:18 (20:18)   #18
kamysh
Благодарностей: 41
kamysh Младенец
если на холостых плавают обороты, то скорее всего гдето идёт подсос воздуха, за счёт этого смесь обедняетя и на ходу начинает дёргаться
kamysh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
