Старый 17.01.2011, 11:10 (13:10)   #121
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Время разгона - VW Touareg V6 TDI - 10,20
Ужос! А на форуме везде пишут что быстрее V8...
Старый 17.01.2011, 11:20 (18:20)   #122
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,195
Благодарностей: 17,859
Я думаю V6 бензин и V8 бензин тоже покажут несколько другие цифры, чем те, которые заявлены производителем. Чипованный дизельный Тур очень динамичен. Не исключено, что до 100 км/ч быстрее будет чипованный дизельный Тур.
По поводу тормозов - на ебэй есть куча дисков для Тура. С насечками и отверстиями. Я думаю их эффективность будет повыше штатных. Но и колодки придётся менять чаще. Опять же мне думается, что надо смотреть эффективность работы пары трения диск-колодка. Те же самые диски с разными колодками покажут разную эффективность.
Старый 17.01.2011, 22:21 (21:21)   #123
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
выше указано - 3.0 TDi
только я не совсем понял NF или GP
Но не суть.
Тормоза и чип - единственные улучшения возможные малой кровью для тура.
Все остальное - пространственные рассуждения не вписывающиеся в понятие (купил Тура, т.к. не хватило на Х6)
Добавлено через 57 секунд
Челябинский Мужик,
интересно даже почему Кушка быстрее чем тур?
У Кушки трансмиссия намного проще, по сути она не сложнее чем у А6.
А вот у тура и раздатка с понижающим рядом, и блокировки.
Старый 10.02.2011, 01:34 (00:34)   #124
nikitad
Touareg 3.2 V6 Individual
nikitad Младенец
Люди, ставьте криогенные диски, забудете про проблемы с тормозами на всегда.
nikitad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2011, 11:05 (11:05)   #125
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
Поблагодарил(а): 898
Благодарностей: 1,081
LaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курс
nikitad, ? нафиха... у нас че болиды?
не я конечно умудрился до полуваты нагреть 6 поршней, но я думаю тут больше вопрос в колодках...
LaZyBoY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2011, 21:41 (20:41)   #126
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Итак вот они тормоза от ТурбоС, снял со своего, ждут когда же я куплю Турик Вэ10))))
Диаметр тормозного диска здесь 380мм.
Тип файла: jpg _DSC0341.JPG (81.7 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось Vadik2112; 19.02.2011 в 21:43.
Старый 07.03.2011, 11:42 (10:42)   #127
Олег4x4
Олег4x4 Младенец
После замены тормозов на 368 перед 358 зад программу управления ABS нужно перепрошивать.
Олег4x4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2011, 12:53 (11:53)   #128
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
А не стоит при таких заменах спереди подумать и о задней оси. А то будешь задом наперед тормозить. Уж больно чреваты такие изменения только по одной оси. А вообще сзади у тура все тормозные механизмы одинаковы или есть разница. А то все передние обсуждают. А сзади то тоже есть колеса. И бли они однако на дороге тоже крутятся.
У меня спереди стоят шестипоршневые наверное так думаю 330 или 350 мм.. А вот сзади вообще не знаю какие.
Старый 07.03.2011, 13:32 (12:32)   #129
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Люди добрые, подскажите, вроде и брембо стоит и диски на 350мм(колодки оригинальные) и один хрен - перегреваются, как выразился один камрад: "до полуватного состояния".
Я понимаю, если бы гонял, как чёрт, тогда жаловаться не на что, но один раз просто активно оттормозиться со 160 до 70-80 и уже возникает указаннвй выше эффект, помоему - так не должно быть.
Смотрел в "бутерброд" диска, каналы охлаждения вроде читые, но на свет не просматриваются, может в этом причина?
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2011, 15:20 (14:20)   #130
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Так у всех V10,W12 и V8
Старый 07.03.2011, 15:41 (14:41)   #131
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
А у остальных тогда как?
Старый 07.03.2011, 20:57 (19:57)   #132
Олег4x4
Олег4x4 Младенец
Тормоза поменять можно на 18plus с рестайлингового Cayenne.Как в мозгах прописать диски другого
диаметра.368х36 перед 358х28 зад?Тормозят без ваты.
Старый 07.03.2011, 21:57 (20:57)   #133
krys
Аватар для krys
Остальные не жалуются Учись тормозить по-спортивному нажим-пауза с нарастающим эффектом.
Старый 11.03.2011, 08:17 (07:17)   #134
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Задние ещё на моём кае стоят не снимал, придёт время сниму.
остальные едут хуже.
Последний раз редактировалось Vadik2112; 11.03.2011 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2011, 11:40 (10:40)   #135
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Вопрос к Гризли или к имеющим доступ к базе.
какие у меня тормоза?
Диаметр диска Перед ?? Зад ??
Скольки поршневые Перед ?? Зад ??
хочу улучшайзингом заняться.
vin: xw8zzz7lzag003751
Спасибо.
Старый 11.03.2011, 11:48 (11:48)   #136
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Если передние 6-ти поршневые, то задние идут 4-х поршневые
Спасибо.
Если у Вас ГП - то немцы все упростили и поставили 4-х поршневые передние и 2-х поршневые задние, причем это "улучшение" сказалось на долговечности, да я думаю и на эффективности. Главная задача Вага была наверное удешевление и соответственно удержание цены при переходе на ГП.
Старый 11.03.2011, 12:22 (12:22)   #137
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 559
Благодарностей: 893
У меня сзади стояли 2-поршневые, на днях поменял на 4-поршневые. Диски, вроде 330х28мм, не замерял, но Гризли сказал: "диски с теми же параметрами".
Старый 11.03.2011, 16:33 (16:33)   #138
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
hius_adaw,
надо попробовать купить через ebay или тут поискать колодки спортивные...
качество торможения меняется значительно.
Последний раз редактировалось LaZyBoY; 11.03.2011 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.03.2011, 19:35 (18:35)   #139
GEO.
Аватар для GEO.
Спасибо.
посмотрите кто нибудь...
Старый 11.03.2011, 19:41 (18:41)   #140
hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
LaZyBoY, Смысл?
Если поставить колодки с бОльшим коэф.трения, то перегреваться будет быстрее, а если с меньшим, то тормоза вялые будут
ИМХО, колодками не исправить проблему перегрева, надо диски менять на менее теплоёмкие или с лучшей вентиляцией.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
Последний раз редактировалось hius_adaw; 11.03.2011 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
