Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 20.01.2011, 18:16 (18:16)   #1
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
По умолчанию Датчик положения кузова (Body Level Sensor (Sender)). Ремонт DIY
Короче – на экране бортового компа выскочило сообщение о необходимости проверки системы автоматического управления наклоном фар. Подключил VAG-COM, посмотрел ошибки блоков управления обеих фар (блоки 29 и 39), в каждом были следующие ошибки:
2 Faults Found:
00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76)
008 - Implausible Signal - MIL ON
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
Распечатал схему, вооружился осциллографом и полез под машину. Сразу скажу, что измерения необходимо проводить на заведенной машине, т.к. датчики (7L0616213c, 7L0907503) имеют выход на полевом транзисторе с открытым стоком, а при включенном зажигании и не заведенном двигателе блоки управления фарами не подают напряжение через сопротивление на данный выход.
На заднем датчике осциллограмма была нормальной (см. фото), а вот на переднем она отсутствовала, что указывало на неисправность датчика. Вы скажите, так ведь ошибка в блоке фары указывает на неисправность обоих датчиков. Ошибка по обоим датчикам возникает из-за того, что их выходы подключены к общей шине (физически это один провод, см. схему).
Датчик стоит не мало денег (в лучшем случае $150, и IMHO - это мега наглость со стороны VAG за такие деньги продавать переменный резистор, т.к. это не мега продвинутый бесконтактный магнитный датчик измерения угла поворота, а тупой резистор с микросхемой, выдающей PWM сигнал).
Датчик был снят (без снятия колеса и подкрылка, но если не хотите ощутить себя проктологом, то лучше снять как минимум колесо :) ) и разобран (хотя на первый взгляд неразборный). Смотрите фото, я думаю, что по ним все понятно.
Все полупроводниковые элементы оказались исправными, не исправным оказался сам резистор (находится с обратной стороны платы) – сгнила одна дорожка. Видимо через неплотность между осью и корпусом потихоньку проникает влага (хотя внутри все было сухо), что и привело к таким последствиям. Дорожка была восстановлена, вся обратная сторона платы (за исключением резистивного слоя) покрыта алкидным лаком для защиты от влаги, датчик собран обратно, подключил к нему питание и вуаля – все работает, осциллограмма что надо.
Далее датчик установлен на автомобиль, ошибка удалена и больше не появляется.
Правда траходрома много и, по-моему, проще купить новый… Но я надеюсь, что читателям было интересно :)
Тип файла: jpg P1100763.jpg (159.6 Кб, 1099 просмотров)
Тип файла: jpg P1100772.jpg (326.6 Кб, 1199 просмотров)
Тип файла: jpg P1100773.jpg (309.7 Кб, 1096 просмотров)
Тип файла: jpg P1100776.jpg (311.4 Кб, 1078 просмотров)
Тип файла: jpg P1100780.jpg (307.2 Кб, 1291 просмотров)
Тип файла: jpg P1100784.jpg (251.1 Кб, 1419 просмотров)
Тип файла: jpg P1100785.jpg (381.3 Кб, 1323 просмотров)
Тип файла: jpg P1100788.jpg (400.3 Кб, 1262 просмотров)
Тип файла: jpg P1100790.jpg (264.9 Кб, 1046 просмотров)
Тип файла: jpg P1100798.jpg (275.5 Кб, 1095 просмотров)
Тип файла: pdf Схема1.pdf (117.2 Кб, 872 просмотров)
Последний раз редактировалось vg_alex; 17.04.2011 в 21:46.
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks C (16.04.2013), Anatoll (20.05.2013), And258 (02.10.2012), avenir (20.01.2011), Baralgin (09.03.2015), Bosik (22.07.2018), BVP (17.05.2013), edwar (17.12.2011), edward69 (21.12.2018), Mihrey (03.09.2014), malaevs (30.03.2015), moscow (24.12.2011), Neyton (30.04.2011), Oleg1974 (25.05.2017), PARAVOZZ (01.08.2011), R.M.B (15.04.2013), SBR (08.09.2021), Shozatip (07.07.2017), StillKick (24.11.2017), seregaW0077 (14.07.2013), tupolev (22.12.2014), Wolf911 (18.04.2011), ZYM (25.02.2015), zynaps (21.07.2013), Айсберг (20.10.2014), Андрей Шепель (09.11.2013), БУТУЗ (18.02.2013), Вечный Странник (14.07.2013), Гриф (19.12.2011), Демиург (11.05.2013), ИванВ (21.01.2011), таксист (25.12.2016), Юра (04.11.2019)
Старый 20.01.2011, 19:52 (19:52)   #2
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
круть
а что за перемычка на 6-ом фото?
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2011, 20:31 (20:31)   #3
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
круть
А, это просто нагрузочный резистор (попался под руку какой-то подстроечный на 22кОм) между плюсом питания и стоком выходного полевого транзистора, был временно припаян, чтобы осцилографом посмотреть выходной сигнал.
Старый 18.04.2011, 18:41 (18:41)   #4
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
сильно. И главное сколько умных слов. Правда сейчас уже все по радиотехнике позабылось
Gummigut (08.01.2022)
Старый 18.04.2011, 19:09 (22:09)   #5
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
номер переднего датчика пробивается, а заднего -нет. Задний - 7L0 616 571С
В выходные буду пробовать снимать и повторять этот-же подвиг
Последний раз редактировалось Игарёня; 19.04.2011 в 18:49.
Старый 29.04.2011, 18:51 (21:51)   #6
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
В общем, подвиг не повторился.Датчик снял, разобрал, увидел явный непропай в месте пайки платы к разъёму. Пропаял, собрал, установил - нулевой эффект. Купил новый, установил - ошибки по датчику в 29 и 39 блоке нет, но есть ошибка "фары не отрегулированы", которая не стирается. И фары не получается адаптировать
Старый 29.07.2011, 09:28 (10:28)   #7
случайный прохожий
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest)
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
случайный прохожий Детский сад
vg_alex, а как ты снимал сей датчик? Я пытался, но не смог снять даже при снятом колесе и подкрылке... Что снимал? Сам датчик (два болтика на скобе) или вместе со скобой (гайка сайлентблока)?
случайный прохожий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2011, 23:08 (00:08)   #8
Stenly
Stenly Младенец
а у кого нибудь есть такой ненужный датчик?
а то мн бы из двух один собрать...
Stenly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 06:49 (09:49)   #9
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Есть.
Старый 03.08.2011, 12:58 (13:58)   #10
случайный прохожий
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
Игарёня, ну а ты-то как его снимал???
Старый 03.08.2011, 15:45 (18:45)   #11
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Там нужно изловчиться, чтоб два винта ТОРКС открутить по диагонали. Я кронштейн не откручивал, а сам датчик от кронштейна открутил.
Старый 27.08.2011, 09:21 (10:21)   #12
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
СЕРГЕЙ 2 Младенец
большое спасибо, я читал. но может упомянутая схема сохранилась? заранее благодарен.
СЕРГЕЙ 2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2011, 17:11 (18:11)   #13
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
1.Ошибка 00775 задний правый датчик дорожного просвета G77
код 012 электрическая ошибка в схеме
2.Ошибка 01310 блок управления дорожным просветом J197
код 013
Снимаю задний правый датчик 7L0616571D, вскрываю в нижнем углу внутри вода и как следствие сгнившие дорожки на плате, кстати внутри не переменный резистор, а мега продвинутый бесконтактный магнитный датчик. Отдаю спецам на пропайку, говорят внутри детали каких ещё не встречали, видимо опыт маленький и как следствие проверить после пропайки на работоспособность не смогли. Проверяю методом установки на авто , результат отрицательный - неисправен. Буду заказывать новый датчик, аккурат себе подарок на Новый Год!
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 13:38 (14:38)   #14
Доскер
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
VAG-Com выдавал ошибки по переднему левому датчику и заднему правому (Таурег на пружинах). Передний датчик снял, проверил осцилографом - сигнала нет. Заказал новый датчик. Жду, когда привезут из-за бугра. Из спортивног интереса пока отремонтирвал старый. Скажу сразу - без осциллографа (или хотя бы мультиметра), батареи для проверки и нагрузочного резистора (короче говоря, стенда для ремонта) можно не тратить зря время. Поставил датчик - ошибки остались те же. Либо задний датчик неисправен, либо что-то с проводкой на переднем?
Последний раз редактировалось Доскер; 19.12.2011 в 13:47.
Доскер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 14:13 (14:13)   #15
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
vg_alex, У меня только одна мысль зачем вагу понадобилось ставить такой примитивный датчик.. чтобы он рани или поздно вышел из строя.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181454
датчик ауди аллроад 2001г
Старый 24.12.2011, 00:08 (01:08)   #16
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
А у меня хорошие новости, со второй попытки датчик был отремонтирован! Была обнаружена ещё одна поврежденная дорожка, прямо под микросхемой, выпаяли микруху и обнаружили, плюс один вывод у кондюра коррозия переела. Пропаяли, залачили, сказали будет жить за всё удовольствие 500 р. Спецы оказывается молодцы оказались, добили! Осциллограф не нужен при ремонте, разве что для проверки, чтобы на авто не проверять!
Последний раз редактировалось edwar; 24.12.2011 в 00:11.
Старый 24.12.2011, 22:52 (23:52)   #17
СЕРГЕЙ 2
Аватар для СЕРГЕЙ 2
СЕРГЕЙ 2 Младенец
адрес мастеров не нужен, так-как основная масса поломок в больших городах, а там за 500р даже в рожу не плюнут мастера - иху-мать.
Старый 24.08.2012, 09:10 (10:10)   #18
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
Подскажите, как проверить эти датчики по параметрам и в каких группах, если на них есть подозрение, но ошибки не вылетает?
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 17:49 (17:49)   #19
mogok
mogok Младенец
Добрый день! Можно ли выложить фото платы с двух сторон (по ближе), а то у меня от вебасты антифриз в этом датчике по выедал все дорожки?
mogok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2013, 15:49 (15:49)   #20
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
Вот беда у меня Друже
Вернее кривые руки
вскрывал свой датчик, вычистил всю заливку аккуратно... и крышечку выколупывал
не в ту сторону, ( теперь то понимаю надо было на разьем)...она краем видимо подцепила крайний диод....
ну мой тупизм на том не ограничился... Выковыряв крышечку я туда дунул молодеЦцки
мусор там был...
короче диодик улетел... пол часа ползания по полу с фонариком, (под внимательным взглядом спаниеля) принесли только пинцет потерянный год тому
бегом залез в твой пост посмотрел ниххххвигг не разобрать маркировки SMD...
Но у тебя вроде на оригиналах фоток должно быть видно??????
неохота задний вскрывать из-за такой ерунды
я сковырнул D8 на твоих фотах высмотрел что он вроде такой как D4????
Тип файла: jpg image.jpg (80.6 Кб, 424 просмотров)
makcum (29.10.2016)
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
