Старый 01.02.2011, 20:05 (19:05)   #1
Lowkee
Lowkee Младенец
По умолчанию Купил Taureg 2008г 3.0TDI
Владелец перед продажей,поменял лампу,отключив при этом аккумулятор,по моей просьбе...
Когда оформил сделку,завел машину и загорелась Check Engine
Бывший владелец сказал,что это из за того что он снял аккумулятор,обнулили ошибку,но ошибка так и горит.
Подскажите,что может это быть...как исправить...
Заранее спасибо
Lowkee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 20:33 (19:33)   #2
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
А зачем аккумулятор отключали для замены лампы?
Каким образом обнулили ошибку?
Старый 01.02.2011, 20:39 (19:39)   #3
Lowkee
Lowkee Младенец
Никакой информации нет,зачем он отключал и как обнулял...единственное что он сказал,что ошибка должна пропасть через некоторое время сама...я доехал с Калужской до Зеленограда 2 часа-ничего не пропало....меня это порядочно напрягает....(
Старый 01.02.2011, 21:05 (21:05)   #4
JONNY
Аватар для JONNY
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
JONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классов
Что то бывший владелец не договоаривает....
Надо ехать в сервис и смотреть что за ошибки! Лучше е тяни.
JONNY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 21:06 (20:06)   #5
zakysb
Поблагодарил(а): 86
zakysb Детский сад
а диагностику при покупке не делали?
zakysb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 21:27 (20:27)   #6
Lowkee
Lowkee Младенец
нет,то есть делали,все было впорядке,ошибок не было,но после замены лампы,она появилась...(
Старый 01.02.2011, 21:36 (21:36)   #7
viktan
Аватар для viktan
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 25
viktan Детский сад
Мистика ....
viktan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 21:38 (21:38)   #8
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А сейчас какие ошибки записаны? И сколько ключей записано в блок управления иммоблайзера, а сколько есть в наличии?
Старый 01.02.2011, 21:40 (20:40)   #9
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
какую лампу то поменял?
и нахрена вообще менял что-то ПОСЛЕ диагностики?
какая-то странная последовательность, да еще и его уверенное "чек пропадет через некоторое время", он всегда так "лампы меняет"?
Старый 01.02.2011, 22:08 (21:08)   #10
Lowkee
Lowkee Младенец
Знаю,сам в шоке...до этого Вольво был,никаких проблем,а тут только купил и сразу...
Сейчас только на приборной панели,значек check engine(похож на прямоугольник)
Купил с 2 комплектами ключей,на одном кобра есть,в режиме сервиса(завтра позвоню,чтобы выключили ее) собственно все...
Я не очень мастер в Туарегах,поэтому может объясняю довольно плохо...
Добавлено через 57 секунд
Лампа была та,которая поворачивается при повороте ключа...
Добавлено через 24 минуты 57 секунд
Лампа была та,которая поворачивается при повороте руля...
Последний раз редактировалось Lowkee; 01.02.2011 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2011, 22:15 (21:15)   #11
Молодой
Молодой Младенец
хочу купить 2008г,3.0tdi с 30т км пробегом за 1,6млн
как думаете?
Молодой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 22:29 (22:29)   #12
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
как думаете?
Добавлено через 5 минут 19 секунд
Lowkee, причем здесь ошибки при отключении АКБ и chek engin ? Надо в сервис загнать, посмотреть!
p.s.: Автор
Последний раз редактировалось Эликсир; 01.02.2011 в 22:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2011, 22:32 (21:32)   #13
Lowkee
Lowkee Младенец
Ну вот завтра поеду....расстроен я....думал туареги надеежные все дела....а купил походу непонятно что...хотя там все было прекрасно...
Старый 01.02.2011, 22:35 (21:35)   #14
Valeria
Аватар для Valeria
Поблагодарил(а): 942
Благодарностей: 1,614
Valeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курсValeria Второй курс
Согласна, тоже думаю фигня какая-то, нужно съездить в сервис , стереть ее. все проверят и со спокойной душой уже ездить)
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
А диагностику не у его знакомого сервиса делали? (хозяина бывшего) Надежная она. просто у владельца бывшего руки кривые видимо...
Последний раз редактировалось Valeria; 01.02.2011 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
Valeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эликсир (01.02.2011)
Старый 01.02.2011, 22:37 (21:37)   #15
Lowkee
Lowkee Младенец
Очень очень на это надеюсь.тк после Туарега Вольво уже не то совсем.
Старый 01.02.2011, 22:38 (22:38)   #16
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
Странно. Для замены лампы не надо отключать АКБ...
Чтобы его отключить: снимать кресло и т.п...
Что-то не нак...
Но не огорчайся.
Надо считать что за ошибка.
Может лампу поставили не такую...(мощность или ещё что...)???
Старый 01.02.2011, 22:40 (21:40)   #17
Lowkee
Lowkee Младенец
Вполне возможно,т.к салон не офф был,а может ли это влиять на это,Т.е может ли из-за этого выдавать ошибку?
Старый 01.02.2011, 22:44 (22:44)   #18
Эликсир
Аватар для Эликсир
Все это гадание на кофейной гуще... Гони на диагностику, она все скажет
Valeria (01.02.2011)
Старый 01.02.2011, 22:45 (21:45)   #19
Lowkee
Lowkee Младенец
)ок,завтра отчитаюсь,надеюсь ничего серьёзного...
Старый 01.02.2011, 22:49 (22:49)   #20
Поблагодарил(а): 4,652
Благодарностей: 7,759
Мутная история, подключение диагностического прибора все покажет.
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
