Старый 01.02.2011, 21:35 (21:35)   #1
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
По умолчанию перепрограммирование
Может создастся новое направление или все забудут, но все таки начну.
Кое кого из нас не устраивает определенный алгоритм работы, то ли дворников, то ли омывателей фар. Мне хотелось бы внести изменения в алгоритм работы стеклоподъемников.
Как известно все управляется блоком комфорта или каким другим не знаю точно. Так давайте попросим знающих людей поделиться опытом если таковой имеется в области усовершенствования отдельных систем управления из тех что возможно.
Задам свой вопрос. Возможно ли подключение кнопки стеклоподъемника правой передней двери к общей системе той что управляет двумя задними стеклоподъемника. Иногда пассажир не специально нажимает ладошкой или чем уж там черт его знает на кнопку и окно начинает открываться. Если такое происходит зимой, порой стекло слегка примерзает и есстественно не пойдет вниз, а тросик в этот момент стремится порваться. Не хотелось бы часто менять стеклоподъемник. Если возможно то пожалуйста опишите подробно насколько это реально. Дабы я и другие желающие смогли спокойно ездить на любимом автомобиле.
Заранее благодарю
bugsever (05.02.2011), Erbol (04.02.2011), PARAVOZZ (02.02.2011), pipboy (02.02.2011), Алексей174 (03.02.2011)
Старый 02.02.2011, 11:09 (11:09)   #2
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
не очень понятно.. но на водительской двери есть кнопка блокировки стеклоподьёмников. в алгоритме работы блока стеклоподъёмников есть прерывание дествия по увеличению нагрузки на двигатель.
Старый 02.02.2011, 11:18 (11:18)   #3
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
Гриф,
Блокируються только задние подьёмники кнопкой, а автор спрашивает о возможности запрограмировать блокировку и переднего пасажирского стекла на эту кнопку. Хотя не понятно другое - как там можно случайно нажать (умудряются, стараються сильно видно)?
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 11:25 (12:25)   #4
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,807
Фанис, поддерживаю, у самого жена постоянно туда руку кладет привыкла и оно само открвается
Старый 02.02.2011, 19:44 (19:44)   #5
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
думаю не только у нас с тобой. Плюс многие тут спрашивали как установить алгоритм работы омывателей фар как на дорестайле. Можно еще изменить количество вспышек поворотника при рывковой работе с трех миганий ну хотя бы до 4 или пяти. Опять же наверное можно электронно удалить сигнал о повреждении системы давления воздуха в колесах. Да вообще много чего кто хотел бы подстроить под свои желания. (Да тот же алгоритм работы дальнего галогенного в сочетании с биксеноном)
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Да еще добавлю. Реально ли изменить порог срабатывания ошибки катализаторов(явно там прямая зависимость каких то сигналов(их величина) при достижения которого автомобиль понимает сигнал как ишибка двигателя) так сказать подстроить под Российский бензин. Что бы не так часто выскакивала ошибка. То есть по простому сдвинуть грань качества топлива чуть ниже.
Последний раз редактировалось Фанис; 02.02.2011 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2011, 19:51 (19:51)   #6
pipboy
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,258
Благодарностей: 970
pipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курсpipboy Первый курс
Гриф,
на самом деле часто такая тема происходит, а перед выходы на верх каждый раз кнопки тянуть тоже поднапрягает...
На ночь раз так осенью не проверил, дождиком немного накапало - мелочь, а неприятно!
pipboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 19:57 (20:57)   #7
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
А я бы на зиму продлил в разы интервалы включения подогрева лобового и заднего стекла... или вообще сделал что бы не выключались автоматически...
Старый 02.02.2011, 20:27 (20:27)   #8
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Явно немцы и американцы давно сами вносят коррективы в систему автоматики. Дело за малым нам нужен проводник способный нас свести с этими ребятами.
Старый 02.02.2011, 20:35 (20:35)   #9
pipboy
Причина: 4.4.15
Благодарностей: 970
Я думаю, что это ВАГКОМ!
Старый 02.02.2011, 20:39 (20:39)   #10
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Может и так но блин редко кто с ним на ты. А если есть спецы так тогда тем более им здесь самое место. От благодарностей отбоя не будет.
Старый 03.02.2011, 00:48 (00:48)   #11
hius_adaw
Аватар для hius_adaw
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 113
hius_adaw Первоклашкаhius_adaw Первоклашка
Я себе поменял колчество морганий поворотника: ВАГ-КОМ, блок 09(centr.elec) там каналы подряд считывал(помоему второй или третий был), где нашёл значение "3", поменял на "2" и теперь 2 раза только моргает
Там же, кстати, отключил "day light"
hius_adaw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Фанис (03.02.2011)
Старый 03.02.2011, 08:34 (09:34)   #12
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Про поворотники тема тут: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=6296
Старый 03.02.2011, 10:19 (10:19)   #13
Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
У меня такой проблемы нету, сигналка нештатная поднимает сама
Старый 03.02.2011, 11:05 (12:05)   #14
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
Приобрел шнурок для диагностики, буду экспериментировать, и отписываться,
на ауди форуме оч. богатая тема по вагу
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 12:57 (12:57)   #15
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Вобля, а у меня такой кнопы нет, есть только блокирование замков задних дверей. А тещя всякий раз норовит окно открыть.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 13:56 (14:56)   #16
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
Аналогично. Теща, блин, стабильно окно открывает в самый неподходящий момент. Пугает всех. Потом полчаса извиняется.... А кнопки есть, но они для блокировки задних дверей (отдельно правая и левая) и замков и стёкол. Приходится каждый раз разблокировать, чтобы теща вышла. На дорестайле это были блокировки стеклоподъёмника.
Кто подскажет как перепрограммировать - буду благодарен.
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2011, 14:19 (14:19)   #17
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
мне вот интересно можно на дорестайле работу дворников сделать не автоматической...а то они то молчат когда уже невидно ничего...то трут как дурные по сухому стеклу
Старый 04.02.2011, 14:52 (15:52)   #18
Поблагодарил(а): 4,720
Благодарностей: 7,799
походу всё что можно было намудрить описано в этой теме
Алексей174 (04.02.2011)
Старый 04.02.2011, 15:46 (16:46)   #19
Алексей174
Причина: 4.4.15
BIMO, Намудрить, можно еще много, но лучше это делать в какой-то,
одной теме.
(имею ввиду тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...9%FC%FE&page=3)
Старый 04.02.2011, 16:32 (16:32)   #20
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
Обновить ПО блоков надо на дорестайле.. и проверить нет ли ошибки по нелогичному сигналу от датчика дождя.
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
