Старый 07.02.2011, 13:46 (14:46)   #1
*!* Младенец
Вопрос Стук в районе задней подвески R5
Автомобиль приобретен в марте 2009 года. Подвеска -пружины. Через некоторое время заметил еле слышное гулкое постукивание. Звук глухой не металлический. Причем стук или лучше сказать погромыхивание проявлялся только на жесткой ребристой дороге при движении с небольшой скоростью. Увеличиваем скорость и он пропадает. При езде по ровной дороге, бездорожью, ухабам подвеска работает нормалдьно без стуков. Вначале не обращал внимание, т.к. иногда он пропадал причем на значительное время. Но с увеличением пробега, звук усиливался. В настоящее время пробег 90000 км. Причем стук иногда пропадает напримар при заезде или съезде с бардюра когда подвеска сжимается или разжимется больше чем при обычной езде стук пропадает на некоторое время. Если автомобиль поднять на подъемнике, чтобы пружины полностью растянулись, стук также пропадат. Слышен достаточно громко в холодное время года. Немного проехав звук утихает но не пропадает. Обращался к дилерам тысячу раз. Причем больше половины безрезультатно, т.к. во время тестирования автомобиля данная неисправность себя не пролявляла. А раз нет нисправности, то и ремонтировать нечего. Стук исходит приблизительно в районе крепления стоек. Причем, если в салоне он бывает слышен достаточно сильно, то с наружи автомобиля стука не слышно. Снимали обшивку багажника, мастер ездил в багажнике. Звук слуышат, причину не могут установить. Заменили левую стойку безрезультатно. Если кто сталкивался с данной проблемой подскажите в чем может быть причина?
*!* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 13:57 (14:57)   #2
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
*!*, Предлагаю забить, и дальше не обращать внимание, а так поиском посмотри,
много тем со стуками
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 14:36 (18:36)   #3
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 451
Благодарностей: 119
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
поищи какие либо предметы на задних рычагах . (они как полочки )возможно там зарыта собака , у меня так было , смотреть удобнее на подьемнике
Ramzes на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 15:13 (16:13)   #4
Timych
Поблагодарил(а): 20
Timych Младенец
такая же фигня, ОД сначала поменял втулки задних сидений. В большинстве случаев, со слов ОД, проблема в них. Но это не мой случай:) Теперь, вот еду менять задние стойки.
Timych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 15:20 (19:20)   #5
*!*, обратитесь в этой теме к администрации, для смены ника.
Старый 07.02.2011, 16:09 (17:09)   #6
ТУРИН
Аватар для ТУРИН
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 101
ТУРИН ПервоклашкаТУРИН Первоклашка
Была такая проблема решилась посредством замены стойки дело в том что с приходом холодов стойки дубеют и подстукивают, именно на мелких неровностях. Замененной стойки хватило на 15 тыш км. Сейчас опять стук, сами стойки работают. Летом планирую оригиналы заменить на Кони, есть мнение, что они поинтереснее и в плане управляемости и в плане комфорта. Зимой не хочется скоро откроются всякие гов...ны пусть уж старые терпят
ТУРИН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 16:49 (17:49)   #7
Вадим021
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 21
Вадим021 Младенец
Такая же проблема. Стучат стойки. Вчера в сервисе разобрали и подтвердили стойки, хотя стойки рабочие.
Вадим021 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 20:01 (21:01)   #8
BOBER
Благодарностей: 26
BOBER Детский сад
У меня по гарантии заменили заднюю правую амортиз. стойку, "стучок" как-бы исчез, но все равно ощущение пристукивания на мелкой дроби осталось. Говорят, особенности амортизаторов.А так подвеска во всех режимах отлично работает
BOBER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 22:45 (23:45)   #9
*!* Младенец
Да самое интересное, сам в прошлом автомеханик. Сооттветственно перед поездко к дилеру проверяю все сам, чтобы в последствии избежать ответов типа "гремит ножка домкрата! или "запаска плохо прикручена". Так что снизу все нормально. Причем стук в салоне слышен хорошо, а снаружи автомобиля не слышен. Т.е. гремят стойки в районе стакана в месте крепления к кузову.
Добавлено через 7 минут 3 секунды
Дело в том, что сами стойки полностью исправны. Как раз неисправность стоек дилер не подтвердил, но одну заменил. Теперь отказывается принимать на гарантийный ремонт, ссылаясь на то, что подвеска исправна. А подвека действительно исправна, работает хорошо при любой езде. Интересно, почему Фольксваген официально не предупреждает о подобной проблеме или об особенностях подвески.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Собираюсь получить письменный отказ в ремонте и провести независимую экспертизу. Покрайней мере экспертам доверяю больше чем официалам
Последний раз редактировалось *!*; 07.02.2011 в 22:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2011, 08:19 (08:19)   #10
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
был стук спереди ,оказались втулки стабилизатора,
денег с заменой встали около 1500 рублей
стук пропал- а бесил реально
люфтов не было при этом
некоторое время назад приятель мучался на новом сантафе,дилер менял дважды стойки,оказалось тоже втулки стабилизатора,попробуй денег не много стоит а эффект может быть
отпиштсь по результату!
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
