Старый 08.02.2011, 08:17 (08:17)   #1
trew2010
Аватар для trew2010
Благодарностей: 32
trew2010 Детский сад
По умолчанию Не смог тронуться
Утром завел Тура 3,2 бензин 2006 прогрел чуть стал трогаться, колесо пол оборота делает и стоп, как будто ссзади кто держит.Заднию включаю все нормально вперед нивкакую.Заглушил,завел и все нормально что это могло быть???
Последний раз редактировалось trew2010; 08.02.2011 в 08:20.
trew2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 08:37 (11:37)   #2
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
trew2010, какие-нибудь хрусты есть снизу ? (противобуксовка)
Старый 08.02.2011, 08:43 (08:43)   #3
trew2010
Аватар для trew2010
Благодарностей: 32
нет ничего все очень мягко было такое ощющение что что то на колесо намоталось а после перезавода все нормально до работы без проблем в разных режимах.
Старый 08.02.2011, 08:46 (11:46)   #4
Kolya
Аватар для Kolya
Ну т.е. как, если газовать, обороты растут, пыхтеть сильнее начинает а не едет и никаких посторонних звуков?
Старый 08.02.2011, 08:55 (09:55)   #5
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
Когда газовал обороты выше 2100 поднимались?
Старый 08.02.2011, 08:55 (08:55)   #6
trew2010
Аватар для trew2010
Благодарностей: 32
да обороты росли,а машинка дернулась на полоборота колеса и стоит,я не насиловал,звуков никаких,все очень мягко.
Старый 08.02.2011, 08:58 (08:58)   #7
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Не утверждаю, но смею предположить, что это АКПП. Что то в ней (датчик какой нибудь) замерзло.
По описанию больше нечему, кроме коробки траблить... Все ИМХО.
Старый 08.02.2011, 08:58 (09:58)   #8
Sergey-V6 TDI
Аватар для Sergey-V6 TDI
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 322
Sergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классов
а может колодки просто примерзли ? вот и стопорились. вчера по лужам в оттепель ездил, а сегодня подморозило. Вот и результат.
Sergey-V6 TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 09:00 (09:00)   #9
Taylor
Аватар для Taylor
Тоже подумал об этом, но назад поехала машина.
Старый 08.02.2011, 09:08 (09:08)   #10
trew2010
Аватар для trew2010
Благодарностей: 32
и назад нормально без рывков,все мягко.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Колодки не должны мороза то 4 градуса и все время по асфальту.
Последний раз редактировалось trew2010; 08.02.2011 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2011, 09:14 (10:14)   #11
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
Я как раз для этого и спрашивал. Есть такой вид диагностики АКПП,называется стал-тест,проверяется работа блокирования муфты гидротрансформатора при помощи нажатия сразу на обе педали,таким образом двигатель нагружает АКПП при этом томоза не дают автомобилю двинуться с места.Если акпп удерживает обороты ДВС на уровне 2100-2300,то всё в норме,а если не держит,то проблема в АКПП 100%. Причиной временных проявлений неисправностей может быть гидроблок с подвисающими клапанами,для подозрения на гидроблок делаем считывание ошибок с блока АКПП и смотрим качество масла. Про нажатие на обе педали написано красным текстом повторять вне сервиса НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!
Taylor (08.02.2011)
Старый 08.02.2011, 09:16 (09:16)   #12
trew2010
Аватар для trew2010
Благодарностей: 32
Спасибо, попробую.
Старый 08.02.2011, 10:15 (11:15)   #13
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
ИМХО, АКПП. Нужно смотреть ошибки-единочный глюк может повторится.
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
