Старый 03.03.2011, 22:58 (22:58)   #561
Nicks
Аватар для Nicks
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
Nicks ПервоклашкаNicks Первоклашка
У меня на Пассате в переднем пассажирском сидении стоял датчик наличия пассажира. Человек садился непристегнутый и на приборке загорался красный значок и соответственно зуммер в движении.
На Туареге этого не обнаружил. Сидит пассажир или нет - не важно. Думал датчик сломан, но ОД говорит его там нет и не было. Это у всех так?
Так и есть. Главное напомнить водителю, а он уже сам всех пристегнет, ибо несет ответственность за пассажиров
Nicks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 23:25 (23:25)   #562
Stepa MO
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 240
Stepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классов
Обычно это опция - ее надо заказывать...
Stepa MO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2011, 23:33 (22:33)   #563
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Да, у всех. Датчика нет, но в бардаке можно ключем вырулить аэрбег для установки детской переноски на пассажирское кресло)
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 00:05 (23:05)   #564
seny
Аватар для seny
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 76
seny Первоклашкаseny Первоклашка
я вот тоже засомневался! вроде как была такая хрень, пищал когда пассажира берешь, а сейчас нет! то ли во время уборки что-то под сиденьем нарушил, толи реально приглючилось! сейчас только на водятла реагирует! в договоре, что смущает, написано во множественном числе!
seny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 00:14 (23:14)   #565
зануда
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 30
зануда Детский сад
всем привет!
в мануале на странице 91 указано, что датчик в пассажирском сидении есть и пищить!
зануда вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 00:15 (23:15)   #566
seny
Аватар для seny
Благодарностей: 76
значит все-таки не глюк!
Старый 04.03.2011, 11:44 (11:44)   #567
Nicks
Аватар для Nicks
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
всем привет!
прочитал стр 91 3 раза. Не нашел однозначного ответа про пассажира.
У меня получается, что если водитель на месте и пристегнут, то ничего не горит и не пищит, но если водительское сидение свободно, а пассажир сидит, тогда лампочка загорается.
Сейчас задал этот вопрос ОД, они "обучение проходили", ответят сообщу.
Старый 04.03.2011, 12:12 (12:12)   #568
Madi
Madi Младенец
На моём достаточно водителю пристегнуться, пассажира он не замечает
Madi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 12:39 (15:39)   #569
Alexvik
Поблагодарил(а): 79
Alexvik Младенец
Всем привет!
Выдержка из мануала, стр. 91-92, во вложенном файле.
Данное говорит о должном наличии датчика присутствия в переднем сидении.
Тип файла: doc Выдержка из мануала.doc (35.0 Кб, 58 просмотров)
Alexvik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 13:15 (13:15)   #570
Nicks
Аватар для Nicks
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
Всем привет!
Но в выдержке из мануала непонятно должен ли датчик пассажира работать при пристегнутом водителе
получается, что датчик пассажира отключается, если водитель пристегнут
Старый 04.03.2011, 14:10 (14:10)   #571
Sergy71
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 59
Sergy71 ПервоклашкаSergy71 Первоклашка
Датчик непристегнутости переднего пассажира - копеечная штука, но точно добавляет пару баллов в крэш-тестах. Не думаю, что VAG стал-бы экономить на этом.
А из выдержки мануала совершенно четко ясно, что если на пассажирском сиденьи что-то лежит или сидит и непристегнут его ремень безопасности - горит сигнальная лампа. А после набора скорости 25 км/час звучит предупредительный сигнал.
Никакой связи с ремнем водителя нет и быть не может.
Sergy71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 14:14 (17:14)   #572
Alexvik
Поблагодарил(а): 79
Alexvik Младенец
Не пристегнут ремень водителя или переднего пассажира (сиденье переднего пассажира занято).
Старый 04.03.2011, 14:19 (17:19)   #573
alomsk
alomsk Младенец
alomsk
Насчет ПО спрашивал-говорят что стоит самое новое на дату обращения
Косяк там, судя по всему, в концевике (датчике закрытия двери)...иногда он не понимает что дверь закрыта и не притягивает (не доводит) дверь...иногда наоборот-не понимает наверное что дверь открывают и надо отпускать замок
Как то таГ :)
Ну если это ты понимаешь - почему они не понимают?!
Может стОит им рассказать?)))
А если серьезно про перепрошивку - дело не в том,насколько она последняя.Она бывает "подслетает".И ее не грех перепрошить.Это меньше 10 минут..
Я им воодушевленно рассказывал эту версию....ответ был- открывали....закрывали и тд
ОД у нас один....так что посылать пока не пробовал-ибо не к кому потом идти
Про перепрошивку-мысль понял...спасибо
Буду душить ОД
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
А помоему - вплне себе оправдание..)
Как еще оправдываться за незнание путей лечения косяков ВАГа?))))))
В первые дни расход был 20 литров на сотню, сейчас пробег 12300км., расход 15.2
Из сибири мы...однако
У нас немного холоднее чем у вас.... ... надеюсь причина в этом...
Спасибо за инфу
Последний раз редактировалось alomsk; 04.03.2011 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
alomsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 14:20 (13:20)   #574
mekson
mekson Младенец
В ногах у пассажира на торпедо крепится фальш-панель, как правило после установки сигналки прикручивают не подложив заводской войлок на ребра)) Сверчит на кочках нехило)))) Устраняется легко)
ОД по телефону говорит что с правой стороны ничего не трогал при утсановке сигнализации
mekson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 14:22 (16:22)   #575
shev
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 65
shev Детский сад
Буду душить ОД
Осторожней там, а то:
shev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2011, 14:27 (14:27)   #576
Nicks
Аватар для Nicks
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
Значит у меня глюк???? Если водитель пристегнут, то больше ничего не горит.
Я обещал вам представить ответ ОД по этому вопросу, извольте
Вопрос: Здравствуйте,
Туарег НФ 3.0 ТДИ.
если водитель пристегнут, а передний пассажир - нет, лампа ремней не горит и в движении не раздается предупреждающий сигнал (подушка включена) разве так должно быть???? авто игнорирует пассажира??? В Инструкции не смог понять как правильно.
Пожалуйста проясните???
Ответ:
Есть различные комплектации по ремням безопасности. С датчиком в сидении или без, с/без датчиком в замке ремня. Ответить на Ваш вопрос можно только при наличии автомобиля.
Можно задать этот вопрос мастеру при плановом ТО и посещении сервиса. Мы проверим и проясним ситуацию.
Как вам ??
Старый 04.03.2011, 15:02 (18:02)   #577
Alexvik
Поблагодарил(а): 79
Alexvik Младенец
Nicks, А сидухи какие? мож от этого зависит?
Старый 04.03.2011, 15:17 (15:17)   #578
Nicks
Аватар для Nicks
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
Nicks, мне кажется седло не чувствует пассажира из за глюка. Я не поверю, что фв сэкономит на датчике. просто быть такого не может, это все равно что они лампочку в фары и фонари поставят только с одной стороны машины.
Не, седло чувствует пассажира, но только когда водитель вышел
А сидухи комфортные с памятью и кожей Виенна
Старый 04.03.2011, 15:20 (18:20)   #579
Alexvik
Поблагодарил(а): 79
Alexvik Младенец
Nicks, пипец! я тож такие заказал!
Старый 04.03.2011, 15:23 (15:23)   #580
Nicks
Аватар для Nicks
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 96
Не расстраивайся, на скорость и комфорт не влияют. А когда машину будешь получать задай дилеру сей каверзный вопрос
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
