Старый 17.03.2011, 11:00 (12:00)   #1
vlad051
Аватар для vlad051
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
vlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классовvlad051 Ученик средних классов
По умолчанию Восстанавливаю Тура После ДТП
Пока идут кузовные работы.
Первое с чем столкнулся- машина не реагирует на брелок, не открывается и не закрывается, так же не открывается обычным способом задняя дверь и стекло на ней.
Так же не открывается с салона лючек бензобака...
Подскажите, каковы причины?
Тип файла: jpg 2.jpg (227.1 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg 77.jpg (225.3 Кб, 165 просмотров)
vlad051 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 11:03 (12:03)   #2
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
vlad051, удар мог задеть блок комфорта, который находится у заднего правого крыла.
Старый 17.03.2011, 11:15 (11:15)   #3
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
vlad051,
А заводиться как , или всё остальное работает? Удар у тебя в крыло где лючёк - видать обрыв или механизм замка открывания повреждён. Задняя дверь с дотягиванием, если да, то может быть как и с лючком. Прозванивать надо проводку и проверять работу механики замков
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 11:20 (12:20)   #4
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
Сейчас не заводится, возможно потому что снят бачок воздухана со всеми трубками, и бачок омывайки тоже снят...
Заднюю дверь открыл с помощью резервной ручки под лючком слева.
Мог...усилитель не задет точно, а так же не задет блок управления мотором.
А где там блок комфорта стоит по отношению к усилку?
Последний раз редактировалось vlad051; 17.03.2011 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2011, 11:20 (14:20)   #5
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
vlad051, первым делом после кузовщины необходимо сделать комп. диагностику, и исходя из ошибок думать куда рыть. Но глядя на вмятину в заднем прав. крыле на фото, я тоже склоняюсь к мысли что возможно поврежден ЭБУ Комфорта либо его жгут проводов.
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 11:24 (11:24)   #6
Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
[QUOTE=vlad051;727302]Сейчас не заводится, возможно потому что снят бачок воздухана со всеми трубками, и бачок омывайки тоже снят...
Машина после аварии ехала своим ходом?
Старый 17.03.2011, 11:36 (12:36)   #7
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
Нет конечно, от удара в колесо сломало нижний рычаг, загнуло верхний, повело подрамник,и сломались кроншнейны мотора
Старый 17.03.2011, 11:53 (15:53)   #8
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
Места расположения блоков управления - тынц.
vlad051 (17.03.2011)
Старый 17.03.2011, 12:42 (13:42)   #9
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
Да, еще сработали боковая шторка и подушка в сидухе пассажирской..
Старый 17.03.2011, 12:53 (15:53)   #10
triada13
Благодарностей: 160
Тогда надо смотреть пиропатрон на плюсовой клемме, находится под сидухой водительской.
Старый 17.03.2011, 12:56 (13:56)   #11
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
И что с ним может быть?
Старый 17.03.2011, 13:00 (16:00)   #12
triada13
Благодарностей: 160
просто при дтп он срабатывает и отсекает часть питания. там же под сидухой находятся основные преды на все клеммы
Добавлено через 54 секунды
Короче делай диагностику и выкладывай сюда скан, после этого будем думать
Последний раз редактировалось triada13; 17.03.2011 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2011, 17:51 (17:51)   #13
Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
vlad051,
Пирапатрон мог стрельнуть. Я тебя того и пытал двигатель заводиться или нет, своим ходом ехал или нет? В момент ДТП комп машины по силе удара или другим показателям (перевёрт например) выстреливает пиропатрон АКБ и отключает многие функции в машине, чтобы не было возгорания.
так она заводиться или нет????????
Старый 17.03.2011, 17:52 (17:52)   #14
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Там у тебя не пирапатрон там просто кнопочка. Под сидением находишь желтую кнопку. Нажимаешь ее. Затем проводишь полную диагностику и стираешь все ошибки так же и БУ подушками. Стереть тебе их не удастся не поменяв все вышедшие из строя приборы. Однако после всех попыток двигатель заведется. Стереть ошибки по БУ подушек. поможем позже когда отремонтируешь авто полностью.
Удачи.
Cергей-1968 (17.03.2011), vlad051 (21.04.2011)
Старый 17.03.2011, 17:57 (17:57)   #15
Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Фанис,
За кнопочку не знал. спасибо. Думал, что у всех немцев пирапатрон. На БМВ догнали сзади. Уехать уже не смог - стрельнул.
Старый 17.03.2011, 18:05 (18:05)   #16
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Пирапатрон начинается практически с 3.6 , а на 3,2 еще оставались просто кнопочки. Все что связано с подушками. Желтого цвета. Запомните и не трогайте без надобности.
Старый 17.03.2011, 20:47 (21:47)   #17
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
нет не заводится.
+аккома у меня почему то сдохла, заряжали 15 часов-хватило только поднять и опустить передние стекла(
Старый 17.03.2011, 22:28 (22:28)   #18
Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
vlad051,
Рихтуй, крась, покупай подушки, собирай. АКБ проверь не на машине, чё с ним не посыпался ли от удара. Сними наверное пока. Ну и потом через компдиагностику начинайте проверять всё по порядку. Там уже на форуме тебе знающие ребята посоветуют конкретно. Выложи только протокол ошибок.
Старый 17.03.2011, 23:00 (00:00)   #19
vlad051
Аватар для vlad051
Благодарностей: 460
Ок!
У меня ксати заимелся файл с геометнией тура, с зазорами. может выложить тут, глядишь кому пригодится..
Старый 18.04.2011, 17:42 (17:42)   #20
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
vlad051, было б неплохо посмотреть файл, выкладывай!
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
