Старый 20.03.2011, 16:43 (15:43)   #681
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Не факт что коллектора может и ДЗ быть, надо в любом случае диагностику делать.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2011, 18:11 (18:11)   #682
Вжик
Аватар для Вжик
Благодарностей: 82
Вжик ПервоклашкаВжик Первоклашка
Вжик, сними пластик с мотора и посмотри на правую тягу,скорее всего она соскочила и для этого к дилеру ехать не обязательно.
Поздно. Уже на нагатинской в дилерском центре ))))
Добавлено через 30 минут 5 секунд
Ну вот и дилер вынес свой вердикт - замена левого коллектора :(
Цена вроде бы то ли 21, то ли 22 тыс. руб.
Мастер говорит, что они еще заслонку почистят и ошибка пока не будет выявляться. Но опять же как долго не будет загораться чек энджн, не известно, думается мне, что дело не за горами.
Ребят, а есть ли в Москве сервисы, чтоб можно было поменять сразу оба коллектора и за меньшие деньги?
Последний раз редактировалось Вжик; 20.03.2011 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
Вжик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2011, 18:50 (17:50)   #683
Kray
Благодарностей: 218
все есть в теме
Старый 20.03.2011, 23:28 (22:28)   #684
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
Ну вот, сменил тура на ку7 в августе, и первая его поломка - коллекторы =)
КУпил уже, скажите адаптация им нужна или просто поменять их и всё?
Andyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2011, 00:50 (23:50)   #685
Kray
Благодарностей: 218
просто менять
Последний раз редактировалось Kray; 21.03.2011 в 00:52.
Старый 24.03.2011, 21:47 (21:47)   #686
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
ничего удивительного, мотор-то тот же
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Стукни мне в личку, есть варинты
Последний раз редактировалось Эликсир; 24.03.2011 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.04.2011, 18:06 (18:06)   #687
Vint575
Аватар для Vint575
Touareg GP 4.2 V8FSI
Vint575 Младенец
у меня на кушке тож левый колектор ошибку дает, поглядел, разобрал, почистил, сами заслонки четко ходят, без подклиниваний, тяга жестко сидит на месте. а вот моторчик моск долбит, даже без тяги то еле шевелиться то вообще на месте стоит. Отсюда вопрос, народ кто менял колектора может у кого остался, нужен исправный моторчик, ну или колектор всборе, все равно уже вам не нужен, я бы купил.
Vint575 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 09:55 (08:55)   #688
Denis2010
Denis2010 Младенец
Всем привет!
У меня такая же проблема пр.125000
Есть какое нибудь однозначное решение, что делать?
1. Помыть коллектор и эл. привод
2. Менять что-то одно, привод или коллектор
3. Замена в сборе
Denis2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 10:51 (10:51)   #689
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
Такая же это какая,всего 4 варианта?? Если соскочила тяга по причине истёртого шарика,то можно прикрутить на болтик с шайбой,где то выше по ветке описывалась данная процедура.
Старый 04.04.2011, 11:37 (11:37)   #690
Эликсир
Аватар для Эликсир
Всем привет!
3. Замена в сборе
Готовься к замене, это неизбежно...
Старый 08.04.2011, 21:56 (20:56)   #691
Denis2010
Denis2010 Младенец
В этом вся и проблема, тяга на месте...
Но выдает две ошибки: 012597-001 Р3135 и 004120-001 Р1018
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Хочешь сказать, что промывка ни чего не даст?????
Последний раз редактировалось Denis2010; 08.04.2011 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.04.2011, 22:57 (01:57)   #692
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
Striper Детский сад
Я для себя принял решение: заказать прокладки, помыть коллектора, заслонки и потом наблюдать. Вчерась товарищ снял верхнюю часть коллектора - господи, сколько там г-на...ложкой выгребали
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
это при том, что у него ошибка вылетала из-за слетевшей тяги коллектора. Заслонки были закрыты и расход шуровал мама-не-горюй
Последний раз редактировалось Striper; 08.04.2011 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2011, 00:59 (00:59)   #693
Эликсир
Аватар для Эликсир
Хочу сказать, что это временное решение и замена неизбежна
Старый 09.04.2011, 18:25 (18:25)   #694
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
Загорелась ошибка, соскочила тяга, до 2300 оборотов ехала соооовсем вяленько, расход вырос литра на 3 причина ясна, но обошёлся без замены... пока
И так... Снял коллектор, нагара много (мыл кёрхером, 10 мин и идеально чисто) начал изучать ось заслонок, которая болталась, люфт 3-4мм!!!, сняв постели всё стало ясно-ВЫРАБОТКА и на самой оси и на постели. Решил попробовать сделать "тЮлинг", подобрал по диаметру пластмассовую трубку (подошла топливная трубка с Доджа, но это всё равно) отрезал кусок 4 мм, надел на выработанное место на оси заслонок ( на те заслонки что 2 и 3, втулки одевал разрезанные т.к. по другому не наденешь), затем поставил постели, и всё на место в коллектор. Саму тягу закрепил ( как выше писали, болтом с шайбой) Поставил уСё на место, завел, проехал, Как новая!!!
Понимаю что на 100 000 пробегу не хватит, но покупку нового отсрочил ХЗ на сколько))))
Да и, сервоприводы у меня рабочие, проблема была в тяге и болтающихся заслонках...
Может кому пригодиться
Есть фото!!!
Последний раз редактировалось AlexTUR; 09.04.2011 в 19:17.
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Liroy (23.07.2013), leshka (09.04.2011), Striper (09.04.2011), Буцефал (09.04.2011), Назар (11.04.2011)
Старый 09.04.2011, 18:38 (18:38)   #695
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
AlexTUR, давай фото!
Старый 09.04.2011, 18:48 (18:48)   #696
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Что то не получается, пишет что не является изображением, как по другому можно????
Старый 09.04.2011, 18:54 (18:54)   #697
Буцефал
Аватар для Буцефал
Временный глюк. Сейчас можно заархивировать и положить сюда: http://files.mail.ru/
Старый 09.04.2011, 19:03 (19:03)   #698
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Вот сЦылка!!! http://files.mail.ru/4YZ20L
Буцефал (09.04.2011), Юнус (02.09.2011)
Старый 09.04.2011, 19:11 (19:11)   #699
Буцефал
Аватар для Буцефал
Спасибо.
Старый 09.04.2011, 19:26 (19:26)   #700
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Спасибо.
Надеюсь кому пригодится!!!!
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
