Старый 21.03.2011, 11:03 (11:03)   #41
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
triada13,
Оффтопик где конкретно что убирать?...
Старый 21.03.2011, 11:12 (13:12)   #42
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
chikanarik, ну ты посетовал что светится значек пневмы, так надо зайти в 19 блок в кодировки комплектации и убрать оттуда пневму. А старая приборка у тебя где? ведь кодировку 19 блока можно оттуда скопировать.
Добавлено через 32 секунды
или хотябы скан диагностики со старой приборкой
Последний раз редактировалось triada13; 21.03.2011 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2011, 11:29 (11:29)   #43
chikanarik
triada13, старая в шкафу...)))
Оффтопик... все покупаю шнурок... ))))
Старый 21.03.2011, 11:33 (13:33)   #44
triada13
Благодарностей: 160
chikanarik,
Старый 21.03.2011, 12:03 (12:03)   #45
chikanarik
triada13,
Старый 21.03.2011, 12:10 (14:10)   #46
triada13
Благодарностей: 160
chikanarik,
Старый 21.03.2011, 12:19 (12:19)   #47
chikanarik
Sabath, это когда свыше выставленной скорости "гонг" звучит?... у себя поставил с утра 150. с работы буду уезжать, гляну осталась ли включена функция.
Добавлено через 35 секунд
triada13,
Последний раз редактировалось chikanarik; 21.03.2011 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2011, 12:23 (12:23)   #48
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
VIN: WVGBE77L88D001013
Если европейский щиток с соответствующей комплектацией, то это - 7L6920875MXZ02.
DCME (21.03.2011)
Старый 21.03.2011, 16:37 (16:37)   #49
chikanarik
Sabath, проверил... у меня сохранились все настройки... гонг при 150... нижняя подсветка...
Старый 21.03.2011, 16:48 (16:48)   #50
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
значит косячно установили - подолблю ОД!
спасибо за инфу
хотя гонга у меня 2 - один на зимнюю резину, второй speed limit
зимняя резина запоминается.
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2011, 17:06 (17:06)   #51
chikanarik
Sabath, они косячно установить просто не могут... там два разъёма с фиксаторами... скорее всего что то не так делаем... попробуй установи маленькую скорость и покатайся без музыки... что бы слышать предупреждает ли о превышении скорости.
Старый 22.03.2011, 23:57 (23:57)   #52
chikanarik
Ну а теперь собственно говоря вопросы. Вопрос первый: Панель приборов раньше работала в машине с пневмоподвеской, т.к в моей пневмы нет, как её перекодировать что бы она не "опрашивала" блок пневмоподвески. Вопрос второй: В меню комфорта строки расположены так близко, что наползают одна на другую. Можно ли это исправить? на фото сверху ошибка положения кузова (в окружности), в основном меню "наползающие строки" .
пока не побеждено... ну если с ошибкой по пневме ясно, то вопрос с наползанием строк не понятен в принципе...
Старый 04.04.2011, 09:47 (08:47)   #53
BuHT
Благодарностей: 223
BuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классовBuHT Ученик средних классов
triada13,
На дорестайловом туре ничего не убирается в кодировке 19 блока. Просто надо кодировку прочитать и её-же заново вбить. Тогда должна пропасть пневма.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (04.04.2011)
Старый 04.04.2011, 11:05 (11:05)   #54
chikanarik
BuHT, спасибо! Еще ничего не делал. Буду делать проверю все варианты и отпишусь что помогло.
Оффтопик. А не можешь ли ты сказать что нибудь про наползание строк? http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=33
Старый 04.04.2011, 12:23 (11:23)   #55
BuHT
Благодарностей: 223
Нет, видел такое несколько раз, при замене приборки на дорестайле, но в чём проблема не разбирался. Точно не в кодировках, потому как переносил всю инфу из старой в новую.
Старый 04.04.2011, 12:25 (12:25)   #56
chikanarik
BuHT, Мысль такая... наверное приборка имеет своё програмное обеспечение... вот его и нужно обновить... считать бы с той где нет "наползания строк"...
Старый 04.04.2011, 12:44 (11:44)   #57
BuHT
Благодарностей: 223
Найти машину с цветным щитком с завода не проблема, но вот что именно считывать и чем?
Старый 04.04.2011, 12:49 (12:49)   #58
DimanM
Аватар для DimanM
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 730
DimanM Первый курсDimanM Первый курсDimanM Первый курсDimanM Первый курсDimanM Первый курсDimanM Первый курсDimanM Первый курсDimanM Первый курс
chikanarik, у меня ноут с виндовсом 7 и 64 битной системой ВАГ стоит и работает нормально
DimanM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2011, 13:05 (13:05)   #59
chikanarik
DimanM, значит попробую поставить. Где покупал "шнурок" и прогу?
BuHT, Должна же быть прошивка... или процессор работающий в приборке с прошивкой.
Старый 04.04.2011, 13:58 (12:58)   #60
BuHT
Благодарностей: 223
Прошивки скачиваются под вин авто - это если официально. Неофициально путей не знаю. Да и наврят ли это проблема приборки. На родной машине она показывает нормально. Следовательно проблема во взаимодействии с системами автомобиля.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
