28.03.2011, 10:44 (10:44) | #401 |
Масло не поможет, тут неоднократно писали, что замена масла делается на свой страх и риск. Так как новое масло имеет очищающие свойства и может вымыть всю каку которая в коробасе накопилась и тогда милости просим на 140 штук. - реинкарнация карабаса. Масло в АКПП расчитано на весь срок службы и что по мне, то все кто советует поменять масло (имею ввиду сервисы) либо не знают как лечить проблему, либо тупо хотят срезать бабла, так как замена масла - вещь не из дешевых.
У меня било с 5-4 сильно, ремонтировал за 30 т.р. Проехал уже 3 000 км. рецидива нет. Поживем увидим. Все ИМХО. |
28.03.2011, 10:55 (10:55) | #402 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
BeRLiN, а что за ремонт и где?
28.03.2011, 13:27 (13:27) | #403 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
BeRLiN, У тебя постоянно било с 5 на 4 ю ? или редко?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд streetball, я менял на всех машинах своих масло в АКПП, проблем не было, мастера говорят что лучше менять раз в 60 тыс. Хоят ты 100% все не поменяешь, только 70% . Если хочешь поменяй , хуже не будет но и лучше тоже . Примерно 13-15 тыс тебе это обойдется. 7 л масла и фильтр с прокладкой |
Последний раз редактировалось Oleg kasper; 28.03.2011 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение |
28.03.2011, 19:32 (19:32) | #404 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
Oleg kasper, у меня тоже с 5 на 4 толчек, но только когда коробка какое то время едит на 6 и не переключается, а когда в интенсивном режиме нет толчков.обрати внемание
28.03.2011, 22:37 (22:37) | #405 |
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
1127
Здесь же пришли к выводу, что на свежей машине менять масло в коробке можно через 30 тыс.
Или менять если был перегрев масла (Долго буксовал в грязи, забитый радиатор или буксировка) Коробке это полезно. Если не меняли за 100 тыс. то лучше вообще не менять. Я на своей то же менял блок клапанов, фильтр и масло. Пробег 80 тс. |
29.03.2011, 08:15 (08:15) | #406 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
мухаммат, Да один в один как ты и говоришь. Только после того как долго едешь на 6й, но не всегда, вот уже 3 недели езжу и по трассе довольно часто пока нет ударов, Акпп как вариатор работает, даже не чувствуется переключения, но в один момент кааааак с 5 на 4 дрыньк)) и только после долгой езды на 6й передаче. Но у меня так уже пол года))))
29.03.2011, 09:56 (10:56) | #407 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
Имеются в наличии новые оригинальные блоки клапанов. Спеццены только для одноклубников от 40000 руб.
Поблагодарили: |
29.03.2011, 10:06 (10:06) | #408 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
Oleg kasper, у меня пробег по одометру 97 тыс. мне мастера сказали попробывать поменять масло, чутаю тут кто говорит не надо кто говорит надо, непоймешь! у меня ощутимый рывак именно когда дого едишь на 6, если перед етим пару раз без нагрузки переключиться коробка то нормально, но если после 6 скинул и нажал такое ощущение что под капотом не 4.2 а все 10, такой рывоки еще у меня на холодную пока коробка не прогреется на средних оборотах со 2 на 3 когбудто сцепление буксует, а как прогрееться нормально становиться
Добавлено через 2 минуты 2 секунды Oleg kasper, я часто в горной местности ездию и зная заранее что будит переключаться уже в ручную переключаю что бы избежать этих толчков |
Последний раз редактировалось trishmail; 29.03.2011 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение |
29.03.2011, 10:13 (10:13) | #409 |
Благодарностей: 802
1127
Господа не катайтесь с рывками. Если началось надо сразу в ремонт и на диагностику к спецам.
В начальной стадии проблемы можно обойтись в 35-40 тыс. Дальше от рывков сильно сокращается срок службы всей коробки до полного отказа. Замена 150 тс. плюс масло. |
29.03.2011, 12:46 (12:46) | #411 |
29.03.2011, 14:50 (19:50) | #412 |
6
Последний раз редактировалось DenisovTouareg; 29.03.2011 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
29.03.2011, 15:16 (16:16) | #413 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
Заменил Блок?
Добавлено через 56 секунд Как связаться с Вами? 2. напиши в личку |
29.03.2011, 18:52 (22:52) | #414 |
Серж, Привет по блокам подскажи у меня Тур 2006 года, модельный 2007 3.6 FSI есть на моего ? Мож можно подешевле немного взять ?
Добавлено через 12 минут 57 секунд Привет !!! После покупки своего Тура, покупал не новый при переключении с 3-й на 4-ю был не рывок, а несколько мелких толчков, старый хозяин, он к стати единственный ее владелец был до меня, менял масло в коробе перед продажей как сказали на сервисе для профилактики, так вот, я после этих толчков думал надо будет блок клапанов менять. Вчера поехал на сервис подцепили офиц. сканер и мастер обнаружил ошибку какого то клапана, сделал адаптацию дросельной заслонки, и в итоге когда я выехал из сервиса и поехал, толчки пропали я сам удивился. Езжу уже второй день - полет нормальный ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ боюсь сглазить. |
Последний раз редактировалось Бригадир; 29.03.2011 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение |
