05.09.2011, 10:06 (09:06) | #102 |
Благодарностей: 25
25
Коллеги, а никто не пробовал светодиодные лампы под стандартный цоколь ставить, я вроде а магазинах какие-то видел?
14.12.2011, 14:34 (13:34) | #103 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
258
Сегодня с утра столкнулся с этим траблом-не горит правый стоп. Прочитал ветку и все сделал как и подсказывали предыдущие ораторы, можно обойтись и одной плоской отверткой т.к. конструкция головки болта предусматривает. При вскытии лампочка была черного цвета, открыл для успокоения и второй стоп лампа уже потемнела, заменил сразу и вторую - на все ушло не более 15мин.
Комрадам респект! |
15.12.2011, 13:51 (13:51) | #106 |
Благодарностей: 68
68
Полтора года назад сгорел левый стоп. Я купил обычную двух контактную лампочку. Вытащил фонарь, а лампочка не встаёт, из-за усиков на цоколе. Про спиливание одного из усиков я слышал и раньше, но вовремя заметил, что в задней двери стоит такая же двух контактная лампочка, только работает она как габарит. Поменяв местами лампочки я получил работающий стоп сигнал и работу всех габаритных огней. Позже я конечно нашёл лампочки с требуемым цоколем и пару положил про запас в бардачёк.
Просто мой опыт может быть кому нибудь полезен, если сия проблемма вас застала в дороге и с собой нет требуемой лампы. П.С. Кстати, наверное, с правой стороны дела обстоят точно так же (в плане взаимо заменяемости ламп), так что запасная лампочка находится всегда в авто и при необходимости её так же можно махнуть местами со сгоревшим стопом. |
21.01.2012, 10:34 (13:34) | #107 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Самая проблема это вытащить фонарь из клипсы,я сначала попытался сам но побоялся сломать.Поехал к ОД,сказали сразу что есть вероятность,что фонарь треснет,ладно говорю мочите ...но при мне,в итоге фонарь таки сломали,вместо стандарт клипсы порылся на складе у ОД нашли более мягкую,как селиконовую фонарь купил новый,сегодня купил второй чтоб прям идеал получился с "модернизированной"клипсой менять лампочки сейчас одно удовольствие)))) если найду номер клипсочек то выложу тут,либо фото
08.02.2012, 20:05 (23:05) | #108 |
Полез менять лампочку, предварительно прочитав данную тему! Надо прзнаться руки то из одного места растут, но попробовать всеравно хотелось самому. Открутил два болта и ..... фонарь прямо мне в руки и выпал!!!! Оказалось что до меня там кто то недобросовесно лампочку менял и сломал клипсу и намотал изоленту на ее место! Нуа дальше никаких сложностей уже небыло!!!
08.02.2012, 20:13 (23:13) | #109 |
Пустозвон
13257
14.04.2012, 19:06 (18:06) | #110 |
Поблагодарил(а): 2,703
Благодарностей: 7,857
8107
Перегорела..., правая.
Как и у всех... Это Напасть! Поменял обе... Какие должны быть зазоры между крылом и задней фарой..., знает кто? Мне они начали казаться существенными... |
Последний раз редактировалось KOENIG; 14.04.2012 в 23:16. |
14.04.2012, 23:06 (23:06) | #111 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 345
446
Правая перегорела уже дважды за два года, к левой еще не касался, конструктивная особенность? Наверное, в правый задний фонарь больше влаги попадает...
28.04.2012, 09:47 (09:47) | #112 |
Господа, кто может прокомментировать по вопросу, что за лампы двухнитеевые стоят на
крышке багажника (в красной части плафона), какие комбинации только не делали, горит только одна нитка. При снятии блока ламп (левого) там стоит: задний ход, противотуманка и P21/4 w которая горит только как габарит, зачем же вторая нитка? (может как стоп планировалась но не используется) бортовой ПК ошибок не выдает. Авто Тур GP 2008г.в. |
08.05.2012, 14:38 (14:38) | #114 |
Как то странно для немцев использовать в реализации авто не используемые детали
На фоне выпускаемоего количества авто приличные затраты набегут. Хотя может данный узел унифицированный и на других авто все используемо. |
09.05.2012, 10:31 (10:31) | #115 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
258
и у меня правый стоп погас:) что-то правым стопам не везет
09.05.2012, 19:54 (19:54) | #116 |
Благодарностей: 68
68
крышке багажника (в красной части плафона), какие комбинации только не делали, горит только одна нитка. При снятии блока ламп (левого) там стоит: задний ход, противотуманка и P21/4 w которая горит только как габарит, зачем же вторая нитка? (может как стоп планировалась но не используется) бортовой ПК ошибок не выдает. Авто Тур GP 2008г.в. Эти лампы там нужны, как запасные. Их можно оттуда снять и поменять с перегоревшими лампами стопов. |
21.05.2012, 15:32 (15:32) | #117 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 48
48
Спасибо камрадам. Перегорела лампа левого стопа сигнала, но поиск рулит прочитал тему, взял лампу за 15 рублей правда 5W/ а не 4W и поменял минут за 7. У афициалов просят 500 р
22.05.2012, 16:17 (21:17) | #119 |
Благодарностей: 39
39
Правая тоже за 10 мес 2 -й раз перегорает у ОД в месте с лампочкой 500р стоит... не один сервис не берется видимо в курсе что можно клипсу сломать или саму лампу!!!!сам не пробовал...щас вот опять правая перегорела думаю поменять самому...!)))
Добавлено через 2 минуты 21 секунду Знамя, Мне подгонишь если что)))вдруг сломаю....! |
Последний раз редактировалось Sver; 22.05.2012 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение |
22.05.2012, 16:23 (16:23) | #120 |
Благодарностей: 67
92
Меняю всегда сам ,за 3 месяца дважды сменил в левой и правой, но меняю лампы в четыре руки с другом, так удобнее, да и клипса легко отпускает фару.
