Старый 08.04.2011, 09:05 (08:05)   #61
Usek
Благодарностей: 123
Usek ПервоклашкаUsek Первоклашка
daneli Очень приятно видеть тебя на этом форуме.
daneli, да, кстати, так и есть, после выключения температура падает очень стремительно
В таком случае все в поряде и менять ничего не требуется.
Usek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2011, 12:14 (15:14)   #62
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Usek, может есть смысл ремкомплект поставить, дабы недоводить до задиров на цилиндре? А то как-то шумно он стал работать...
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2011, 16:36 (15:36)   #63
Usek
Благодарностей: 123
Если он у тебя так качает то менять ничего не нужно. А если очень хочется и есть деньги, тогда не вопрос хуже не будет, как и лучше то-же.
Старый 08.04.2011, 20:48 (23:48)   #64
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Usek, все понятно. Мой отец, который тоже ездит на туре с пневмой,сказал: нефик туда лезть без надобности. При том при всем, что он два компрессора уже угробил
Старый 09.04.2011, 13:30 (16:30)   #65
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
У меня пневматика не травит, ошибок нет. Но вот зимой при окуительном морозе приходилось ездить, так компрессор когда включался, то работал с каким-то шкребом, что я даже подумал что и меня навестила печаль. С потеплением все по старому, почти не слышно, звук звонкий п-рррр. Так вот вопрос, чем он смазывается или у него картер сухой.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2011, 14:45 (17:45)   #66
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Согласно ELSA, если смазка попадает в систему (ну скажем, из потекшего амморта), то компрессор необходимо МЕНЯТЬ, даже не ремонтировать. Поэтому, осмелюсь предположить, что никак он не смазывается.
Старый 10.04.2011, 00:36 (23:36)   #67
daneli
Аватар для daneli
Благодарностей: 91
daneli Первоклашкаdaneli Первоклашка
Фрикционное покрытие цилиндра из диоксида молибдена + поршневое кольцо из капролона + водичка, неизбежно образующаяся при работе компрессора - вот и вся его смазка)).
daneli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 10:44 (09:44)   #68
3220636@mail.ru
Причина: 3.6.3
3220636@mail.ru Младенец
огромная прозьба подскажите дествительно класного спеца по пневмо компрессору а то кругом один развод заранее спасибо где находится и кого спросить или телефон
3220636@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 11:44 (10:44)   #69
Usek
Благодарностей: 123
Обратись к daneli.
Старый 31.05.2011, 10:07 (10:07)   #70
Artem
Аватар для Artem
Благодарностей: 32
Artem Младенец
други, подскажите пожалуйста номер релюхи заодно?
Artem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 19:35 (19:35)   #71
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Мне в экзисте такую подобрали 4H0 951 253 A
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2011, 15:52 (15:52)   #72
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
у компрессора от мерса п/н такой: A 211 320 03 04 ?
что там меняется и насколько сложно?
большие ли различия?
если кто в курсе, плиз, по-шагово
Старый 13.07.2011, 22:36 (00:36)   #73
kisliy_08
kisliy_08 Младенец
По умолчанию Компрессор пневмы
Доброго всем времяни суток подскажите откуда копрессор берет воздух и есть ли у него фильтор!
kisliy_08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 15:42 (14:42)   #74
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
Берёт из коробки воздушного фильтра.. т.е. отфильтрованный центральным фильтром
Старый 20.07.2011, 09:24 (08:24)   #75
arealm
arealm Младенец
Ура я победил проблему с компресором! Делюсь опытом:
сделал три вещи
1. Распрямил немного кольцо чтобы оно прилегало к стенкам цилиндра более плотно. Варил в кепятке 10 мин. потом охладил 10 мин в холодной воде. (описана процедура на форуме ничего сложного.
2. Снял обратный клапан с поршня. Он прилегал не плотно - от времени отогнулся и там была грязь которая не давала вплотную прилегать к поршню пластине. Выгнул ее в обратную сторону и поставил обратно предварительно нарезав резьбу на обычный винт. Винт немного подточил что бы не уперся в стенку цилиндра.
3. Заглушил выход для подкачки колес - он у меня сифонил. И есть еще одна причина - воздуховод имеет определенный обьем который заполняется тоже при работе компресора и тем самым уменьшает давление в магистрали от ресивера до компресора.
Если раньше уменя машина поднималась в мах положение 5 мин или около того, то сейчас из 2 в 3 положение 5-7 сек, из 3 в 4 где то 10 - 15, не засекал но очень быстро. Думаю что очень сильно повлиял 2 пункт на производительность. Теперь компресор включается не часто и работает тише. Да и лампочка уже не горит. Желаю удачи всем!
arealm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 09:52 (08:52)   #76
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 297
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
arealm, чем заглушил отверстие для подкачки колёс???
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 10:33 (09:33)   #77
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
Я думаю что отличается он только разьёмом:-)
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 11:50 (14:50)   #78
evg_т
evg_т Младенец
Не только электрическим разъемом, еще нужно пристроить температурный датчик, исчезнет подкачка колес и немного переделать крепеж, подключить вход воздуха. Компрессор у меня сдох примерно на 90 000 тыс., уже год стоит мерсовский.
evg_т вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2011, 11:58 (10:58)   #79
Usek
Благодарностей: 123
1. Высвелить заклепки и установить крепления с оригинального компрессора.
2. Снять с оригинального компрессора воздушную заборную трубку и установить.(цанговые соединения осторожно т.е. для освобождения трубки нажать на черное колечко в сторону корпуса)
3. Припаять электрический разьем с хвостом проводки от оригинального компрессора.
4. Снять с оригинального компрессора температурный датчик (видимо придется аккуратно распилить место его установки) и любым удобным способом прикрепить к головке компрессора.
5. На картинке не видно, но там есть отливка с нарезанной резьбой внутри, просверлить в ней отверстие сверлом 4мм. (желательно сняв головку компрессора, чтобы стружка не попала), установить туда магистраль подкачки колес. Либо вообще не делать этого, тогда подкачка работать не будет.
Тип файла: jpg 1370.jpg (21.8 Кб, 349 просмотров)
Borich © (26.01.2012), lexdo (24.10.2013), Алексей 89 (21.03.2013), Патриот (03.10.2012), Филимонов Ю Ю (11.01.2012)
Старый 25.07.2011, 10:52 (10:52)   #80
КИРОВЧАНИН
Поблагодарил(а): 32
КИРОВЧАНИН Младенец
Подскажите ещё пожалуста как переделать выходное отверстие у мерсевского компрессора под магистральную туареговскую трубку Там совершенно другой штуцер латунный и меньшего диаметра
КИРОВЧАНИН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ILGAR (12.11.2011)
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
