19.04.2011, 14:36 (14:36) | #4 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
46
45-й слишком маленький профиль, колесо в диаметре станет меньше см на 10))) навредите навряд-ли, но такие колеса не для ЖЫПа, а для легковушки!
блин, была где-то фотка, у меня на балконе стоят рядом 225/45 и 235/65, разница очень большая. |
Последний раз редактировалось pil123; 19.04.2011 в 14:38. |
19.04.2011, 14:39 (13:39) | #5 |
Благодарностей: 13
38
Я продаю свои штатные Toyo Proxes 255/60 R17, пробег ~30 тыс. км за недорога. Самый подходящий размер для стандартного диска. Если интересно - пиши в личку.
19.04.2011, 15:49 (14:49) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
1165
19.04.2011, 16:18 (16:18) | #7 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
46
Partenit, это вроде штатный размер, высота боковины 153мм, у 235/65 - 152,75мм, по ширине однозначно нормально, на 20" идут 275/45.
19.04.2011, 17:30 (16:30) | #10 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
20.04.2011, 22:04 (21:04) | #11 |
Благодарностей: 789
1165
255/60R17 один из родных размеров
255 слишком широко. Думаю, может профиль ниже взять... |
20.04.2011, 22:27 (22:27) | #14 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
255 как раз навредят, вроде как....
Добавлено через 3 минуты 46 секунд Цитата:
Я хочу на старый диск натянуть
255 слишком широко. Думаю, может профиль ниже взять... Но если хочешь попробовать, поставь! и фото сюда выложи, так чисто поржать Добавлено через 4 минуты 11 секунд Цитата:
Но разгон будет сумасшедший))))
Последний раз редактировалось Эликсир; 20.04.2011 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2011, 00:41 (23:41) | #15 |
Благодарностей: 789
1165
Недавно поставил вместо 235/65r17 --- 255/60r17
Смотрится хорошо, это стандарт для тура Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
Немного дико слышать от человека у которого машина с мотором V8 что 255 колеса повредят Я вот уже второе лето буду катать на 295/40 20"и честно говоря совсем даже "не вредит"
Последний раз редактировалось Partenit; 25.04.2011 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2011, 13:03 (12:03) | #16 |
Благодарностей: 13
38
Ну так меняли вместе с дисками, правильно? Не просто на старые диски натянули 255 резину?
Более того, 255 оптимальнее, поскольку исключает царапанье диска при парковке вплотную к бордюрам. |
Поблагодарили: | Partenit (25.04.2011) |
25.04.2011, 15:12 (14:12) | #17 |
Благодарностей: 789
1165
На любых штатных дисках одинаково идеально сидит как 235, так и 255.
Более того, 255 оптимальнее, поскольку исключает царапанье диска при парковке вплотную к бордюрам. Почему изначально спрашивал, потому как давно ставил шире профиль на легковуху и через пол года эксплуатации разлетелись ступицы с подшипниками. На сервисе мне тогда сказали, что из-за широких колёс, которые не соответствовали стандарту и дискам... |
