Старый 24.04.2011, 18:12 (21:12)   #121
Юрий Аркадьевич
Поблагодарил(а): 17
Юрий Аркадьевич Младенец
bav59, нельзя ли подробнее? что за геркон? магнит?
Юрий Аркадьевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 22:23 (01:23)   #122
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
как то так ...не смотрите на (сопли) это пластмасса... геркон приклеен.( не помню точно -геркон 30 руб,магнит 20 руб)
Тип файла: jpg 10022011428.jpg (266.6 Кб, 851 просмотров)
Тип файла: jpg 10022011429.jpg (251.7 Кб, 837 просмотров)
Тип файла: jpg 10022011430.jpg (261.4 Кб, 802 просмотров)
Последний раз редактировалось bav59; 24.04.2011 в 22:27.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 09:36 (12:36)   #123
Юрий Аркадьевич
Поблагодарил(а): 17
Поскольку у меня есть лишний замок водительской двери, можно вспомнить радиотехнический кружок из детства....
Старый 25.04.2011, 09:44 (09:44)   #124
alert
alert Младенец
Супер! Вариант вечный.
Если бы буржуи применили подобное решение, то их заводы по производству замков стояли бы без работы. Владельцы плакали навзрыд, а дети рабочих сидели некормлеными.
alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 10:02 (11:02)   #125
SeVa58
Аватар для SeVa58
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 13
SeVa58 Младенец
Братцы! Может кто в курсе, отличаются ли замки у европейцев и америкосов? Номера отлячаются буквами европа D, америка E. У меня сами замки развалились, причем в задних дверках
Кто знает ответ подскажите. Европейские есть в наличии и гораздо дешевле.
SeVa58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 16:57 (17:57)   #126
artem_xxx
Аватар для artem_xxx
Благодарностей: 59
artem_xxx Детский сад
Доброго дня.
Столкнулся с такой же проблеммой. Горит индикатор не закрытой водительской двери.
Машина не ставилась на охрану. Снял обшивку снял фишку с замка, индикация погасла, машина на охрану встает, только ключом дверь закрывать открывать.
Подскажите какие провода идут от микрика.
Хочу пока не разбирать дверь просто перемкнуть эти провода что бы дверь закрывалась с пульта.
Подскажите еще микрик работает как замкнуто дверь открыто? или наоборот.
artem_xxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 22:05 (23:05)   #127
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
artem_xxx, если микрик не работает, то дверь "закрыта". Ну, у меня так.
Старый 20.05.2011, 10:35 (13:35)   #128
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
Если дверь постоянно "открыта" - в микрике не замыкаются контакты (окисление, замена), или где-то в цепи микрика нет контакта в проводке (прозвонить провода).
Если дверь постоянно "закрыта" - микрик работает, но его кнопка постоянно отжата. Стёрлась.
Вчера мне разбирали дверь, ремонтировали стеклоподъёмник.
Ну, и, уж заодно, я решил добраться до замка.
Снимается он минуты за три (если уже снята рамка со стеклом).
Микрик с него снимается ещё за минуту.
С самим микриком ничего не произошло! Не надо его менять!
Стёрлась его кнопка, на которую нажимает рычаг замка.
Думаю, это и есть постоянная причина отказов данного механизма у половины Туров.
Решение: стержень от шариковой ручки одеваем на стёршуюся кнопку, отрезаем так, чтобы торчали 3-4мм, нагреваем зажигалкой до лёгкого оплавления - новая кнопка готова!
Всё заработало.
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
govor (02.11.2016), ulman (25.09.2015)
Старый 20.05.2011, 13:42 (14:42)   #129
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
а у меня кнопка не стёрлась, а вывалилась. Резиновая манжета порвалась. И сам стержень как будто лопнул поперёк. Попробовал на клей посадить. Но результата не добился.
Старый 20.05.2011, 14:00 (15:00)   #130
medvediza
Аватар для medvediza
medvediza Младенец
inisel
inisel, полностью согласна.
У официалов сказали, что это не влияет на эксплуатацию авто.
Единственной минус - если эта проблема с водительской дверью, то машина может встать на сигнализацию и самопроизвольно закрыться в самый неподходящий момент (ключ внутри, а хозяин снаружи) .
пришлось менять.
medvediza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2011, 08:11 (11:11)   #131
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
Хммм....
Ну, может быть...
Я просто хотел сказать, что самое слабое место в этом механизме - кнопка микрика, и диагностику надо начинать с неё.
Старый 26.06.2011, 23:23 (00:23)   #132
Mufaso
Аватар для Mufaso
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 74
Mufaso Детский сад
Всем доброго времени суток, весь форум облазил более подходящей ветки не нашел, у меня такая проблема - не закрывается задняя правая дверь т.е. замок не блокирует (сегодня был вынужден машину к столбу поставить чтоб не залезли ) Причем замок иногда срабатывает все таки. Щелчка при закрытии не слышно только при открытии. Кто сталкивался отпишитесь
Mufaso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 01:24 (01:24)   #133
w00dcutter
w00dcutter Младенец
Ну вот, собственно, по теме: http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=150995
w00dcutter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 06:56 (07:56)   #134
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
ppva, не. Не так. У меня жало микрика отломано. При этом дверь в "закрытом" состоянии. Благо, что задняя правая, а то действительно снятие с охраны вызывает проблемы
Старый 13.07.2011, 07:47 (08:47)   #135
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
ppva, не надо меня осаживать. инженерный диплом имеется тож. Я ж написал, что "у меня так" без претензий на правоту. При отломленом жале микрика, дверь "выключена" (закрыта). Приклеив жало, удалось добиться рабочего состояния. Но не надолго. В итоге дверь опять "закрыта". Маловероятно, что там что то застряло, т.к несколько рабочих циклов микрик сделал.
Последний раз редактировалось inisel; 13.07.2011 в 07:52.
Старый 13.07.2011, 16:02 (17:02)   #136
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 830
ppva,
Старый 05.08.2011, 16:56 (19:56)   #137
chel
chel Младенец
Подскажите, в Екатеринбурге есть кто может отремонтировать, концевик?
chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2011, 19:37 (22:37)   #138
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
Мне три месяца назад ремонтировал Петрович в сервисе на Трактористов-8, т.2602123
Старый 06.08.2011, 11:43 (14:43)   #139
chel
chel Младенец
sm969 спасибо
Подскажи сколько стоит ремонт, и что поставил микрик или гереон?
Старый 09.08.2011, 19:55 (22:55)   #140
chel
chel Младенец
Обзвонил всех кого можно в городе, никто не может помочь.
Кто может подскажет, где в Екатеринбурге можно отремонтировать?
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
