Старый 29.04.2011, 18:24 (22:24)   #1
kirill70
Благодарностей: 29
kirill70 Детский сад
По умолчанию Нужна помощь
Увожаемые комрады беда в том что машина не заводиться а точней открываю сажусь включаю зажегание жду когда потухнет накал свечей и всё остольное наченаю заводить а в ответ тишина не стартер не крутит ни чего просто тишена и на понели пишит KUPPLING BETATIGEN я и по навой крутил и ключ вынал и снаво пытался завест не фига и через пол часа мучений завёл потом дома заглушил и опять тоже самое. Подскажите может кто знает вчом причина или сталкеволся с токим. Зарание блогодарен.
kirill70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2011, 18:45 (22:45)   #2
kirill70, вас тяжело читать. Странно, но единственное что я понял из вашего поста, так это немецкую надпись-Нажмите на педаль.
Старый 29.04.2011, 18:59 (22:59)   #3
kirill70
Благодарностей: 29
на какую
Старый 29.04.2011, 19:01 (23:01)   #4
kirill70, на педаль тормоза
Старый 29.04.2011, 19:11 (23:11)   #5
kirill70
Благодарностей: 29
и что должна заводиться
Старый 29.04.2011, 19:13 (23:13)   #6
Кто?
Werkstatt (30.04.2011)
Старый 29.04.2011, 19:17 (20:17)   #7
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
kirill70, вы ее давно купили?
Просто перед запуском, электроника автомобиля в целях безопасности блокирует запуск ДВС вашего авто. Блокировка снимается нажатием и удержанием педали тормоза.
Если у вас машина давно, то вы должны были это знать.
В случае, если до этого при эксплуатации вашего ТС, такого сбоя не было, то надо проверить концевик(лягушку) педали тормоза. Возможно, что данный датчик, сломался и не посылает сигнал на блок управления.
Aleks1970, Саша, забавный диалог у вас получается с товарищем kirill70, в стиле "Поездатой песни", в исполнении группы "Губы"
Последний раз редактировалось Advocat; 29.04.2011 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2011, 19:18 (23:18)   #8
Advocat,
Старый 29.04.2011, 19:36 (20:36)   #9
Advocat
Аватар для Advocat
Aleks1970,
Старый 29.04.2011, 20:11 (00:11)   #10
kirill70
Благодарностей: 29
Кто?
ну машина
Старый 29.04.2011, 20:12 (00:12)   #11
kirill70, читаем пост №7
Старый 29.04.2011, 20:23 (00:23)   #12
kirill70
Благодарностей: 29
машина у меня только сегодня растоможел и зобрал с эсвэха и тут такая лажа поэтому и понятие не имею что до как а тормоз надо долго держать и вобще как этот процес происходит
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
а как его найти
Последний раз редактировалось kirill70; 29.04.2011 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.04.2011, 20:27 (21:27)   #13
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Садишься.....в афто! Вставляешь ключ. Включаешь зажигание. (повернул ключ вправо и отпустил). Приборка загорелась (в смысле лампочки) замигала. Нажимаем тормоз. Ключ опять поворачиваем вправо и отпускаем. Срабатывает стартер машина заводиться.
Если данная последовательность не приводит к желаемому результату, напиши что не срабатывает.
ПС:Пока не нажмёшь тормоз передачи не переключаться.
Старый 29.04.2011, 20:37 (00:37)   #14
kirill70
Благодарностей: 29
а разнице нет какая каробка у меня механика я вот слышал что автоматы с тормозам заводят
Старый 29.04.2011, 20:39 (21:39)   #15
Bronco
Причина: Провокационное поведение
Поблагодарил(а): 3,973
Благодарностей: 2,529
Bronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курсBronco Третий курс
Мля, не мешайте человеку самовыражаться!!!
kirill70, давай подробно - что, в какой последовательности и как ты делаешь? что горит на приборной доске, какого цвета и на что похоже?
Bronco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2011, 20:41 (21:41)   #16
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
Старый 29.04.2011, 20:48 (00:48)   #17
kirill70
Благодарностей: 29
сажусь нажимаю на сцепления включаю зажигание жду когдо потухнет накал свечей начинаю заводить не заводиться
Добавлено через 6 минут 1 секунду
а на приборке много что горит но почьти сразу тухнет к тому времени как накал свечей тухнет горит только аккомулятор ручьник и что ремень не престёгнут
Последний раз редактировалось kirill70; 29.04.2011 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.04.2011, 20:55 (21:55)   #18
Турк
Аватар для Турк
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Турк Младенец
я тоже в первый день когда купил на это попался
Турк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 10:48 (11:48)   #19
cosmic priest
Аватар для cosmic priest
cosmic priest Младенец
Надо перенести эту страничку в раздел "юмор".
cosmic priest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2011, 14:04 (14:04)   #20
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
KUPPLUNG BETATIGEN
Выжмете сцепление оно гласит )
Если сцепление при этом реально выжато.. и ключ дожимается в позицию "на старт" а не останавливается в позиции "зажигание" то вам поможет компьютерная диагностика )
ВагКомом можно увидеть работу концевиков всех педалей, ошибки иммобилайзера, и увидеть бинарные биты подающие или не подающие команду на старт.
В этой стройной системе могут попортить малину нештатные сигналки.
Последний раз редактировалось Гриф; 30.04.2011 в 14:06.
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
