#1901 |
Благодарностей: 160
285
ExtremMen, в идеале конечно добраться до АКБ, скинуть минусовую клемму и заряжать напрямую акб. А в жизни достаточно открыть капот, и подцепить зарядник к клеммам.
#1903 |
Благодарностей: 160
285
DRIFTKING, заменить датчик на новый с буквой D, и перепрошить ЭБУ ДВС. По поводу датчика есть ТПИ 2020031/4, там все сказано.
Последний раз редактировалось triada13; 04.05.2011 в 10:48. |
#1904 |
Touareg 3.2 V6 Individual
ExtremMen, почисти дроссельную заслонку и поменяй расходомер и всё будет Ок!
#1905 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
У меня было то же самое. Загорелась пиктограмма машинка с заносом. Машина сначала заглохла, потом стали не устойчивые обороты, дальше двигатель тупит, коробка дергается. Был в шоке. Проехал 10км коробка перешла в аварийный режим.
Лечение: В этот же день диагностика, ошибки по блоку управлению двигателя по коробке, вся тормозная система. Ошибки скинули Счастье!!! было не долго через 5км тоже самое. Поехал к дилеру в Авилон, скинули опять ошибки, уехал через 20 мин опять, еду обратно, меняют расходомер и воздушный фильтр, выкинули сеточку под фарой и все пропало!!! |
#1906 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Аналогичный симптом. Горит желтым треугольник в круге. Вердикт ОД : замена расходомера.
НО!!! На форуме читаю, что расходомер ребята покупают за 3000 - 3500, а Официалы мне сказали, что расходомер,. если заказать у них, стоит 13700. И где мне искать справедливость? Цены "чуть-чуть" расходятся. |
#1907 |
Благодарностей: 987
2662
Если кто сейчас может, подскажите, пожалуйста, какой расходомер воздуха устанавливается на V6?
На eBay нахожу несколько, и написано, что для Touareg V6, а разные .... вроде бы. ................................. Всё! Проблема решена ) Ларчик просто открывался )) Почистили заслонку и вся беда ушла... ESP больше не загорается. И расходомер менять не надо. |
Последний раз редактировалось Кастусь; 27.06.2011 в 15:53. |
#1908 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
включаю сегодня зажигание и слышу непривычный гул (включились вентиляторы на макс) , машина не заводится , на приборке горит значок ESP . И это спустя два года после всех проведенных акций и с заменой датчика от Q7
#1909 |
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
2770
Те же симптомы: ESP + чек + плавающие обороты + в конце аварийный режим коробки.
сперва почистили заслонку - ушли плавающие обороты, ESP по прежнему горел, прокатался неделю - коробка ушла опять в аварийный режим, поменяли расходомер - ушли все ошибки. |
#1910 |
привет всем может кто сталкивался 2,5tdi 2008г
загорается отключение ESP, индикация переключения передач не высвечиваеться (коробка переходит в аварийный режим) , заглушил завёл всё пропало через некоторое время происходит тоже самое на диагностике у дилера говорят что всё блоки работают нормально или может пропадает контакт. |
#1911 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
21
Приветствую всех!
Сегодня мой тур выдал такой пёрл, от которого я в шоке... Короче вчера был сильный дождь, немножко покатался по лужам...(возможно чего то там залило) Сегодня утром влетел тоже в огромную лужу и спустя пару минут обгоняю на скорости всех по трамвайным путям... Педаль в пол, разгоняюсь.... и тут вдруг резко машина "клюёт" ( как будто бы кто-то резко нажал педаль тормоза, я чуть бля головой об руль не треснулся... ![]() Смотрю на приборку там горит пиктограмма ESP и не тухнет... Дальше ехал-ехал ничего странного замечено не было... но пиктограмма так и не потухла... спустя час спустился к машине - решил завести, глянуть.. - пиктограмка потухла, все в норме, буду смотреть дальнейшие симптомы... вобщем сегодня подъехал к другу ошибку глянул: 1 неисправность 16997 Неисправен процессор блока управления коробки передач P0613-004 нет сигнала/связи Непостоянно -Индикатор неисправности ВКЛ скинули, сейчас будем наблюдать... |
Последний раз редактировалось Suddenby; 16.08.2011 в 00:27. |
#1912 |
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция. Город: Москва
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
88
НО!!! На форуме читаю, что расходомер ребята покупают за 3000 - 3500, а Официалы мне сказали, что расходомер,. если заказать у них, стоит 13700. И где мне искать справедливость? Цены "чуть-чуть" расходятся. Совет один, покупать запчасть, а менять у официалов ![]() |
#1913 |
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
3379
Камрады, может кто сталкивался. НЕ выключается ESP, кнопку жму а он все равно активен, выключить не удается. Пробили ошибки, показало механическую неисправность заднего моста. Может быть связано одно с другим или "рыться" в другом месте???
#1914 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
#1918 |
3379
кури форум....конкретно - эту ветку
#1919 |
Последовательный
![]() Город: Алма-Ата
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Добрего времени суток!
Вчера на стоянке, в процессе парковки загорелся ESP на приборке. На стоянке снег, лед, все как положено зимой. Выключение/включение зажигания желаемого результата не дало. На кнопку тоже ноль реакции. Пришел домой выкурил форум, на одной из веток вычитал в одном из комментов, что у кого-то и камрадов было аналогичное. Вылечилось проездом по нормальной дороге, по чистому асфальту ~500 метров, на которых система "приходит в норму". Сегодня утром, выехав со стоянки, не проехал по асфальту и 50 метров, значок на приборе потух и далее не тревожил. |
#1920 |
2
подскажите товарищи решение следующей проблемы:
менял лампы ближнего света, после замены загорелись 2 ошибки ESP и машинка под наклоном. после нескольких вкл выкл машинка исчезла. ESP продолжает гореть.никак не убирается.соответственно на кнопку включения реакции нет. что это может быть???? стоить ли скидывать клемму АКБ??? ведь ошибки не было ранее. и авто не ездило. все началось после замены ламп. может что с электрикой? к официалу пока не ездил, диагностику не делал. на что грешить. Тур 2006 чистый фашист, 3.2 V6. буду благодарен за советы. прочитав 20 стр этой ветке понял что может быть все что угодно, но чудес то не бывает. надеюсь на Ваше компетентное мнение! нахожусь сейчас в москве...может кто со шнурком VAG-COM из числа форумчан поможет прочитать в чем дело????? |
Последний раз редактировалось Panadolll; 27.02.2012 в 21:58. |
