Старый 27.04.2008, 22:56 (22:56)   #1
Андрюха
Аватар для Андрюха
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
Андрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха Старшеклассник
По умолчанию Как прицепить советский прицеп?
Есть тур со стандартным фаркопом (не электро) и есть советский прицеп. Как их подружить - может кто знает? У прицепа электро разъем совсем другой (ну вроде бывают переходники), но что делать с шариком - он вроде разный (на вид).
Андрюха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2008, 23:19 (23:19)   #2
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
Примерить прицеп на фаркоп и переделать розетку (про переходник ничего не слышал)
Старый 27.04.2008, 23:28 (01:28)   #3
TREMP
Аватар для TREMP
Поблагодарил(а): 507
Благодарностей: 690
Изображений в галерее: 40
TREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курс
Кто-то писал на форуме про адаптер на розетку, якобы брал у дилера.
TREMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2008, 23:38 (23:38)   #4
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
Да с розеткой ладно - можно что нибудь придумать (в конце концов распайка разъемов есть - остальное ерунда)
А вот что делать с шариком? Там вроде говорят лиаметр разный (и с вида Туровский меньше) для него то переходник где искать?
Старый 28.04.2008, 08:50 (08:50)   #5
TipQuattro
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
TipQuattro Младенец
Переходник я брал в Ганзе. Колхозить с электрикой в Туре? Не стоит!
Диаметр шара не изменить и переходников не бывает.
Нужно менять сцепное устройство на прицепе.
Специально позвонил и спросил - на Ш. Энтузиастов есть переходник на розетку стоит 1126 руб.
Последний раз редактировалось TipQuattro; 28.04.2008 в 08:58.
TipQuattro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2008, 10:03 (10:03)   #6
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
В общем по советскому прицепу:
Для электрики действительно существует переходник (спасибо комрадам) - ставится на раз.
Шарик у советского прицепа такой же как у Тура так что переделывать ничего не надо.
Но один вопрос таки остался - куда цеплять страховочную цепь? На нормальных прицепных устройствах есть специальные проушины для цепи, а на этом - кроме пластмассового барашка ничего нет
Старый 12.05.2008, 10:40 (10:40)   #7
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Я как-то не заморачивался, цепь вешаю на сам крюк, если длинная перекидываю несколько раз.
Старый 12.05.2008, 10:44 (10:44)   #8
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
Так если прицеп слетит, то и цепь соскочет. И потом - она же весь крюк зацарапает.
Я главное все осмотрел - ну нету никакой проушины, чтобы цепь крепить, а в иструкции издевательски написано - типа обязательно прикрепите страховочный трос!
Старый 12.05.2008, 10:54 (10:54)   #9
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Ну чтобы цепь слетела это надо постараться если она обмотана еще раз раз вокруг крюка. Ну а царапки, если они тебя напрягают, лечаться изоляцией или эластичной трубкой надетой на цепь
А вообще, отец проходил ТО на прицепе и ему показали нормативный акт, что страховочные цепи должны обязательно быть прикреплены К КУЗОВУ автомобиля. У производителей фаркопов естественно крепежные проушины сделаны на балке фаркопа. Какой-то нонсенс!
Старый 12.05.2008, 11:02 (11:02)   #10
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
Ну наши производители хоть крепежи предусмотрели, но от немцев честно сказать не ожидал такой непродуманности
Старый 12.05.2008, 12:39 (12:39)   #11
stiratel
Аватар для stiratel
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 459
Изображений в галерее: 8
stiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курс
а что завинтить буксровочный крюк не поможет? и на него цепь замкнуть? а чтобы не царапала бампер можно и вправду изолентой цепь на конце обмотать и пиндык
stiratel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2008, 12:51 (12:51)   #12
TipQuattro
TipQuattro Младенец
Не забывайте смазывать шар консистентной смазкой.
У меня прицеп постоял год в креплении смазка засохла и скрип радовал и меня и всех мимо проезжавших
Старый 13.05.2008, 20:16 (20:16)   #13
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
Ну как вариант конечно рассматривается, хотя смотреться тур с изолентой будет конечно супер
Старый 16.03.2010, 18:51 (18:51)   #14
nikoli8
Touareg 2.5 R5TDI Individual
nikoli8 Младенец
Электроразьём-переходник,шар такой же,для цепей сверлил отверстие 8мм в фаркопе.
nikoli8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 20:51 (23:51)   #15
alexgerman1
Аватар для alexgerman1
Поблагодарил(а): 1,076
Благодарностей: 1,084
Изображений в галерее: 18
alexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курсalexgerman1 Первый курс
Европейский шар у всех стандартный, Российский прицеп нормально встанет. На американских прицепах под больший диаметр шара сцепка, у меня на кочках болтается маленько, постукивает.
alexgerman1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 21:38 (21:38)   #16
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,362
На Туре таскал периодически наш прицеп завода ММЗ. Мытищинский машиностроительный. Усе нормально. Цепь накидываешь на фаркоп (при необходимости можно болтики поставить), переходник в розетку ....... и с песней.....Крутой разворот тока не надо, а то прицепом по заднему бамперу.....
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
