Старый 27.05.2011, 11:00 (11:00)   #581
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
А версию ПО б. у. коробки не пробовали обновить, для начала.
я послезавтра поеду обновлять П.О. Что, помимо ПО раздатки, коробки можно обновить?
Старый 27.05.2011, 13:05 (13:05)   #582
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
SMP, радиаторы чисть,термостат и масло меняй,хуже уже не станет. Если после замены масла толчки останутся,то надо обновить программу ЭБУ АКПП и очистить адаптации памяти процессора. Если после всех процедур будет переключаться с рывком,то только новый гидроблок будет являться излечением проблемы. Причина износа гидроблока - избыточная температура при передвижении в режимах трасса и пробки. Сказки про грязь в коробке лучше не слушай и не верь в них.
SMP (27.05.2011)
Старый 27.05.2011, 13:08 (15:08)   #583
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Наверное так и сделаю, сначала почищу радиаторы. Бампер блин придется снимать.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 13:11 (13:11)   #584
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Нужно
Biruke (27.05.2011)
Старый 27.05.2011, 14:44 (14:44)   #585
Biruke
Аватар для Biruke
Werkstatt, а что конкретно нужно поменять?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
какое, я имею в виду, ПО доступно для обновления. про АКПП и раздатку я на форуме вычитал, скажу ОД, а что еще можно им сказать?
Последний раз редактировалось Biruke; 27.05.2011 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2011, 14:54 (14:54)   #586
Zdorol
Аватар для Zdorol
Zdorol Младенец
Господа, имею аналогичную проблему с коробкой или блоком клапанов. Удар с 5 на 4. И периодически при перегазовке. (иногда аж страшно).
Суть вопроса -на мою машинку 3,2 V6 2005 года part number 09D325039A и в принципе я уже морально готов потратить на него от 40 до 50 тыщ.руб.
Однако погуглив на буржуйских сайтах нашел мнение америкосовских пользователей VW, что вот этот самый 09D325039A после замены служит не более 40 тыс.миль (~64 тыс.км), и якобы более правильно менять его на запчасть под номером 09D325039С ! которая стала устанавливаться на туареги с 2006 года. Но вроде как после замены необходима перепрошивка блока управления коробкой
Кто-нибудь слышал о такой теме или делал такую штуку???
Просто уже имел опыт замены моторчика раздатки, так там старый номер был с буквой `A` на конце, а новый таки с буквой `С`.
И кроме того 09D325039C, дешевле на пару штук выходит
Последний раз редактировалось Zdorol; 27.05.2011 в 14:56.
Zdorol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2011, 18:26 (20:26)   #587
SMP
Аватар для SMP
А самому обновить можно или только у ОД?
Старый 27.05.2011, 19:20 (19:20)   #588
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
SMP
Только ОД.
Старый 28.05.2011, 09:00 (11:00)   #589
SMP
Аватар для SMP
Работу термостата (или их два?) можно самому через ваг ком проверить, если да, комрады подкажите как.
Старый 28.05.2011, 11:10 (11:10)   #590
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
SMP, посмотри соседнюю ветку про замену масла в АКПП пост 681,я уже описывал проверку термостата АКПП,он для коробки один. Если нет ваг-кома можно проверить методом пальпации. Заводишь холодный автомобиль и начинаешь прогрев двигателя на ХХ,затем пробуешь на ощупь трубки охлаждения АКПП до термостата и после него,после термотата на стадии прогрева должны быть холодными,а при достижении рабочей температуры в АКПП термостат должен открыться и трубки нагреются.Входная трубка должна быть немного горячее,для измерения температуры можно использовать электронный термометр,который используется для заправки кондиционера. Температура должна быть в пределе 87-94,даже после активного передвижения.
SMP (28.05.2011)
Старый 28.05.2011, 11:58 (11:58)   #591
Werkstatt
Инженер
ПО - программное обеспечение. Это продукт работы программистов под определённые вычислительны системы, в нашем случае - блоки управления агрегатами автомобил. ПО имеет свой уровень разработки, чем уровень выше, тем это более современное ПО. Какой именно уровень ПО зашито в модуль поможет узнать диагностическая система VAS. Имея последнее обновление завода, VAS, при опросе электронных систем, определяет уровнь ПО. Если VAS имеет более новую версию, то предложит через интерфейс установить её.
PARAVOZZ (28.05.2011)
Старый 28.05.2011, 18:07 (20:07)   #592
SMP
Аватар для SMP
У меня есть ваг ком, как проверить?
Старый 28.05.2011, 21:52 (21:52)   #593
Biruke
Аватар для Biruke
Werkstatt, товарищ инженер, я прекрасно понимаю, что такое П.О.
Я интересуюсь, для каких узлов и агрегатов автомобиля стоит проапдейтить П.О. проапдейтят ли все официалы по умолчанию? И что конкретно они проапдейтят? А что могут проапдейтить?
Старый 28.05.2011, 21:58 (20:58)   #594
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
Они подключают машину к компу, тот обращается через инет к серверу в германии, а тот уже анализирует, что надо апдейтить, что нет. Что надо то и апдейтит.
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Biruke (29.05.2011), Werkstatt (29.05.2011)
Старый 29.05.2011, 10:10 (10:10)   #595
Werkstatt
Инженер
SMP
Если диагностический прибор (или программа диагностики) поддерживает функцию измерительных величин, как например, анализ температуры ATF, то измерить температуру можно. Проще говоря, подключите VAG-COM и проверьте. К сожалению, VAG-COM испытывал раза 3 всего, поэтому имеется ли такая функция в этой системе я не узнавал.. Больше с VAS приходилось работать.
SMP (29.05.2011)
Старый 30.05.2011, 10:47 (10:47)   #596
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Проблему рывков и нестабильной работы АКПП решена. Заменен гидроблок. Доволен как удав))))
Машина стала еще лучше новой!!
Кстати, остался старый гидроблок...могу отдать под восстановление или для коллекции
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 11:15 (11:15)   #597
avenir
Благодарностей: 13
avenir Младенец
Звонил сегодня в "Автоганзу" на предмет обновления ПО АКПП и раздатки, спросили ВИН и отказали, сказали что для моей машины никаких обновлений не было. Про очистку памяти обучения АКПП пришлось долго объяснять, но не поняли, предложив считать и очистить ошибки. Кто из форумчан заморачивался обновлениями через ОД, или не ОД (последние предпочтительнее)?
avenir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 11:20 (11:20)   #598
Werkstatt
Инженер
Advocat, Ден, по гарантии надеюсь?
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
А как они и что именно по VIN проверяли? Версию ПО можно определить только на самом автомобиле. Может быть, они не до конца понимают вопрос? Попробуйте обратиться у другому ОД.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 30.05.2011 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2011, 11:23 (11:23)   #599
avenir
Благодарностей: 13
avenir Младенец
Werkstatt, Я думаю везде будет одно и тоже. Объяснял им все максимально подробно и доходчиво.
Старый 30.05.2011, 11:31 (11:31)   #600
Werkstatt
Инженер
Если одна девушка отказала, это не значит, что откажет другая. Все дилеры разные, у всех разные знания, опыт отношение к работе. "Автоганза" - самый крупный дилер VW в стране. Соответственно, текучка кадров там обязана быть дикая. Соответственно, квалификация персонала может быть и неудовлетворительньной - клиенты и так пруться со своими деньгами нескончаемым потоком. Быть может тот, с кем Вы общались по поводу обновлений ПО, знать не знает, что это такое (если он VIN стал спрашивать для проверки уровня софта ).
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
