Старый 07.06.2011, 21:03 (21:03)   #1
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
По умолчанию Поменять Дельту на RNS-510
Собственно вопрос.
Штатно стоит Дельта на авто 2008 года. Если поставить RNS-510 будет ли работать навигация и все остальные примочки без до установки дополнительного оборудования или нет?
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 21:21 (21:21)   #2
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
По теме тут сначала почитай
Последний раз редактировалось riu; 07.06.2011 в 22:05.
Старый 08.06.2011, 00:41 (00:41)   #3
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Навигация будет, качество звука улучшится в разы, мр3 и двд будет читать
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2011, 22:01 (00:01)   #4
MADMAXAKTAU
Аватар для MADMAXAKTAU
MADMAXAKTAU Младенец
Вопрос Не работает усилитель???
Ребята нужен ваш совет, недавно ко мне обратился один товарищ который поменял на своем Туареге штатное головное устройство на новое, новое работает без проблем, но перестал работать штатный усилитель, как возможно запрограммировать или включить штатный усилитель, чтобы он работал независимо от головного устройства, можно ли это сделать при помощи ВАГ КОМ? Заранее признателен.....
MADMAXAKTAU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 01:54 (01:54)   #5
mongol550
Аватар для mongol550
Поблагодарил(а): 22
mongol550 Детский сад
По умолчанию Кто подскажет работает ли RNS 510 со штатным встроеным усилителем???
mongol550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2011, 11:22 (11:22)   #6
Михаил1985
Благодарностей: 64
Михаил1985 Детский сад
Вот кстати тоже такой вопрос...
Поменял Дельту на РНСку...
В звучании стало очень много высоких и средних частот...а басы вообще на полную в настройках..а по факту не играют почти...такое ощущение не прокачивает...
Вот и думаю...может тожа усилитель какой не работает...а у бошки усилителя не хватает...
Михаил1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 19:57 (19:57)   #7
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Михаил1985, Абсолютно аналогично. У тебя видимо, как и у меня нет штатного усилка? Сам был очень недоволен этим фактом при смене дельты на рнс. Перепробовал ВСЕ возможные настройки ваг-комом, бесполезно. Все дело в усилке, в дельте он 4 по 50Вт, а в РНС 4 по 20Вт. Бас нормально не прокачивает. Единственный вариант, как-то вкорячить штатный усилок. Но вся проблема в протяжке и подключении проводки. Я пока забил, но если подвернется усилок за не дорого обязательно попробую. На деле обидно, отвалил 45т. за рнс и получил даунгрейд в звуке
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 13:33 (13:33)   #8
Михаил1985
Благодарностей: 64
Ну да...походу усилителя нет...наверное РНСка и заточена под усилок...
Короче буду ездить так...
Старый 02.09.2011, 18:58 (18:58)   #9
mongol550
Поблагодарил(а): 22
Тесть с усилком будет работать???
Старый 03.09.2011, 11:49 (11:49)   #10
broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
Будет, нужный вариант выбирается ваг комом.
mongol550 (04.09.2011)
Старый 24.02.2012, 19:23 (19:23)   #11
T.I.R
T.I.R Младенец
По умолчанию установка RNS
всем доброго времени суток. подскажите где находится на туре 2008г блок выбора антенн. хочу скинуть дельту и поставить рнс 510 уже купил если не обходить блока плохо будит ловить сигнал
T.I.R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2012, 19:32 (19:32)   #12
Под обшивкой крыши в задней части по центру. Открываете багажник, снимаете пластиковую накладку на потолке (она на пистонах), отгибаете обшивку посередине и вот она перед вами.
Все остальное касаемо этого вопроса, можете найти на форуме.
Старый 24.02.2012, 20:32 (19:32)   #13
rus602
Поблагодарил(а): 21
rus602 Младенец
а надо ли делать обход блока выбора антенн если машина 2010 года?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=14
тут как то двояко написано, сначала типа возьмите переходник и всё, но потом уже написано про то что надо в потолок лезть
rus602 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2012, 21:05 (21:05)   #14
broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
rus602, да, надо на любой машине со штатной дельтой (в РНС блок выбора антенн встроен, переходник ставится под потолком, по сути просто убираем блоки и соединяем провода напрямую)
rus602 (24.02.2012)
Старый 24.02.2012, 21:33 (20:33)   #15
rus602
Поблагодарил(а): 21
rus602 Младенец
Завтра разберу крышу)
Вот только переходник пока не собрал, но заказал.
Блин ключики стоят аж по 400рэ (((( а мнеб снять её надо.
Кстати а ты в курсе как вагом сделать чтоб на приборке отображалась навигация?
Старый 24.02.2012, 22:04 (22:04)   #16
broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
rus602, я тут где-то писал какой блок кодировать надо... по-моему блок 37 или 56
Старый 25.02.2012, 00:03 (00:03)   #17
Дядь Федор
Аватар для Дядь Федор
Благодарностей: 155
Дядь Федор ПервоклашкаДядь Федор ПервоклашкаДядь Федор Первоклашка
вы уверены что нужно????? я недавно поменял дельту на РНС. Ловит вроде нормально
Дядь Федор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2012, 08:09 (07:09)   #18
rus602
Поблагодарил(а): 21
rus602 Младенец
Вот это "вроде" мне тоже так казалось. пока чуток в область не выехал.
Да по городу бывают шипелки, в частности на рабио дача и на лав радио слышно.
с дельтой был приём идеальный до 100 км от москвы
Старый 25.02.2012, 10:34 (10:34)   #19
Дядь Федор
Благодарностей: 155
а есть ли где нибудь фотоотчетик по переделке этих антенн?
Старый 27.02.2012, 00:18 (00:18)   #20
riu
Аватар для riu
В Дельте те же 4 по 20.
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
