14.06.2011, 12:10 (11:10) | #481 |
6
Только при разрыве резины вибрации не должно быть, при убитой резине будет наблюдаться свист и гул. А при не правильной установке, разбалансированности кардана, убитом подшипнике получите вибрацию.
21.06.2011, 21:02 (23:02) | #482 |
2
А у меня после замены подвесного на ФЕБЕСТ, появился гул на определенной скорости, который после 30-40 км пропадает. Что это плохая резина или не смазанный подшибник (внутри)?
смазать очень легко даже. Добавлено через 5 минут 36 секунд если кто будет ремонтировать клейм для стекла,не заливаите полностью,делайте максимум 1 см.чем меньше тем лучше.родная вообще 3 мм. |
Последний раз редактировалось villi; 21.06.2011 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение |
25.06.2011, 23:03 (23:03) | #483 |
Поблагодарил(а): 21
5
Может пригодится кому... На сайте www.bay.ru есть подвесной.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Автоматический Перевод) Часть марка: Hamburg Technic Germany Номер детали производителя: 7L0 521 407 Код: 7L0521407 Размещение на транспортных средствах: Rear Обработка поверхности: Standard OEM Гарантия: Yes Части: Center Bearing http://www.bay.ru/ebay/item/14048886...ults_view=list |
06.07.2011, 08:49 (08:49) | #484 |
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
54
порвалась резинка на подвесном, пробег 165000, попробую поменять с начало его ,наверное больше из спортивного интереса, благо время позволяет (в отпуске). купил Febest ,был в наличии.продавец сказал что за пол года продали 5 штук не один ещё в морду не швырнули, верю,магаз проверенный .отпишусь по результату.
06.07.2011, 23:45 (23:45) | #485 |
Благодарностей: 29
54
поменял, 1.5 ч .работы с перекурами разгонялся 160 вибрации 0 на всех режимах ,теперь думаю куда потратить разницу так как кардан покупать надобность отпала .
07.07.2011, 11:43 (10:43) | #487 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Номер детали производителя: 7L0 521 407 http://www.bay.ru/ebay/item/14048886...ults_view=list |
07.07.2011, 19:39 (21:39) | #488 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Мой пост для тех, кого эта оказия застанет в дороге.
Вобщем, ещё в начале поездки чувствовалась вибрация в подлокотнике ,как будто езда по стыкам. Но, думаю - машина застоялась за месяц и вскоре всё пройдёт (кстати эта тема про застой уже мелькала ). Да, прошло! При очередном обгоне начало колотить по днищу "мама - не горюй"
Сбросил скорость с аварийкой доплёлся до города, по рации докричался где можно купить клей для стёкол, короче без резких движений, 60 км\ч ,доехал. Машину выставил на кирпичи. Снял кронштейн (с ним не подлезть к подвесному), срезал остатки резины. Подшипник немного подклинивал, шуршал. С задней стороны отковырял ножичком красный пыльник, за ним ещё чёрный резиновый. Сказать что бы подшипник был сухой - не решусь, немного было смазки густой (суховатой). Напихал туда графитовой смазки (что под рукой попалось). Закрепил картоном наружнюю обойму (что под руки попалось), обезжирил поверхности (был в наборе с клеем = 650 р.), заполнил пространство клеем. Клей густой, вниз не стекает - это + , но пистолетом на верх не подлезти и ножиком тоже, пришлось по простому - пальцем размазывать, потом руки мыл три раза растворителем (пользуйтесь резиновыми перчатками, а то руки как у тракториста потом будут ). Выровнил визуально наружнюю обойму по внутренней и оставил сохнуть до утра. Кто уже проделывал эту процедуру - поправьте меня. Ещё я не понял - для чего активатор? Догадываюсь, что отвердитель - но тогда как его наносить? |
08.07.2011, 09:59 (11:59) | #490 |
Благодарностей: 910
1395
здорово ! А после была вибрация?
08.07.2011, 11:02 (13:02) | #491 |
2
Не так страшен чёрт, как его малюют! Порвалась резина на подвесном (совсем). Это я так эвакуатором поработал на соревнованиях, дорога в базовый лагерь пропала под дождём нафик. Ну и возраст, конечно. Пробег 215 т.км.
Купил подвесной Febest. Внешне конечно же не "best", но размеры в норме. Снял-разобрал кардан (метил всё, вплоть до пыльника), новая смазка в подшипник и в шрус, собрал по меткам, поставил. Всё работает, вибраций нет, проблем нет. Цена вопроса 5 т.р. День передвигался на переднем приводе (заблокировался), но скучно. Vmax = 50км/ч. Всё. |
08.07.2011, 11:36 (13:36) | #492 |
Благодарностей: 910
1395
08.07.2011, 13:03 (15:03) | #495 |
Благодарностей: 910
1395
Бразе,с, а был скрежет от подвесного?
Вибрация на 80-90, дальше до 150 - тишина. |
Последний раз редактировалось Alegan; 08.07.2011 в 13:25. |
13.07.2011, 21:51 (23:51) | #496 |
Благодарностей: 910
1395
Привет! Вчера открутил болты от заднего редуктора. оставлял тряпку с тормозухой на стыке на ночь. Потрогался назад и вперед по резче, даже проехал около 5 км без закрученных болтов, ни фига не откипел. Может кто-нибудь подскажет другой способ отсоединить кардан от заднего редуктора. Спасибо заранее
Приподнял машину с левого бока домкратом спереди и сзади, поставил упоры под колёса, открутил все болты демпферного соединения, открутил кронштейн подвесного подшипника (6 болтов), открутил заднее крепление к флянцу редуктора (сначала 4 болта, потом снял с ручника и провернул кардан и открутил остальные два). И тут, как и предполагалось, засада - кардан прикипел Делать нечего, облил WD -шкой стык, оттянул железный пыльник, наставил один молоток на край ШРУСа и другим тяжёлым стал стучать. Занятие, скажу я вам, не из приятных - размаха нет, на подъёмнике было бы легче. Темнемение через пол часа кардан сдался Новый установил в обратном порядке гораздо быстрее. П.С. Кстати кардан мне обошёлся вместе с пересылкой самолётом в 38000руб - спасибо Гризли! Всем удачи в ремонте |
13.07.2011, 23:27 (22:27) | #497 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
Alegan, Пробывал и WD -шкой стык полить и тряпочку с тормозухой.В итоге залил клеем, проехал 6 тык. вроде нормуль но есть небольшая вибрация, пока нет времени появится попробую.......наставил один молоток на край ШРУСа и другим тяжёлым стал стучать. Занятие, скажу я вам, не из приятных - размаха нет, на подъёмнике было бы легче. Темнемение через пол часа кардан сдался
П.С. Кстати кардан мне обошёлся вместе с пересылкой самолётом в 38000руб - спасибо Гризли! Всем удачи в ремонте Хочу сначала поэксперементировать с подвесным. |
14.07.2011, 17:20 (17:20) | #498 |
Поблагодарил(а): 314
Благодарностей: 460
560
Всем привет!
Проблема такая: Купил я этот подшипник, приехал на проверенный сервис чтобы его поменять, а мне мастер говорит, что нужен еще пыльник шруса карданного вала(какой то пыльник с металлическим чехлом), говорит что при замене подвесного этот пыльник рвется, пыльник похоже отдельно не продается. Как быть, кто что подскажет? |
14.07.2011, 18:33 (18:33) | #499 |
Благодарностей: 29
54
беги из этого сервиса ,значит человек не разу не разбирал наш кардан ,акуратно развальцовывается прямой ударной отвёрткой завальцовывается круглой оправкой,делов на 5 мин.
15.07.2011, 14:18 (14:18) | #500 |
Благодарностей: 460
560
Объясни поподробней, что там куда завольцовывается, развальцовывается? Добавлено через 2 часа 29 минут 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось vlad051; 15.07.2011 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение |
