#21 |
6
Я его не разбирал но предполагаю, что он уменьшает производительность
#23 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 45
95
Привет комрады !
#26 |
Благодарностей: 100
125
Привет комрады !
#27 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
Кто устанавливал себе термостат Behr 1.877.75 якобы с меньшей температурой открывания ?
народ откликнитесь кто ставил??? |
#28 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
поменял в сервисе термостат (см. комплект на фото)
187775 BEHR-HELLA регулятор температуры масла (другой номер ТО 9 75) 3W0301323 VAG уплотнительное кольцо 2 шт. N90666003 VAG уплотнительное кольцо 2 шт. в процессе замены с трубок и радиатора сливается немного масла, поэтому если менять его отдельно от смены масла в коробке, то нужно еще иметь запасную 1л банку ATF и новую прокладку на заливную пробку. зрительно старый и новый термостаты абсолютно одинаковы. на новом "неоригинале" спилен (но просматривается) номер VW 7L0.317.027A чуть позже выложу сравнение лог-файлов с замерами температуры на старом и на новом ... |
Последний раз редактировалось BVP; 09.06.2013 в 10:45. |
#29 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Открывал вчера, буду делать вставки внутрь из трубки подходящего размера (токарю закажу, надо их туда плотно запресовать), чтобы исключить переток масла мимо радиатора. Про перегрев коробки слышал неоднократно, про недогрев ничего и никогда. Вырежу как аппендицит, пусть коробка работает в облегченном режиме. И зимой все нормально будет, уверен.
#30 |
Благодарностей: 243
318
я сегодня поставил новый термостат. так для профилактики.поставил бехр. стоял родной тоже бехр но с оригинальным клеймом и номером. номер нового отличается последней буквой и на коробке отписано 75 градусов. сказать честно изменений в работе почти нет. разве только при пробках городских в режиме газ-тормоз подтолчки почти ушли.
#31 |
![]() Город: Москва
6166
#32 |
2587
BVP,
скажи почему именно такой фирмы?? они с такими циферками Цитата:
ТО 9 75
в ваговской коробочке обычные?? |
#33 |
Благодарностей: 243
318
какой именно буквой отличается? старый и новый идут с буквой А на конце + смотрю на коробку (фото выше) и не вижу никаких 75 градусов ...
#34 |
![]() Город: Москва
6166
BVP,
скажи почему именно такой фирмы?? они с такими циферками только не оригинал?? в ваговской коробочке обычные?? на этой "неоригинальной" детали выбит номер VAG 7L0317027A, но он спилен ... на коробке указаны два артикула производителя TO 9 75 и 1.877.75 (заказывать можно по любому из них) вот цифру 75 в номере почему-то многие воспринимают как температуру открытия ... Цитата:
именно последней буквой а. по описанию он 75 градусов.
без буквы А с номером 7L0317027 может стоять только на дорестайлах 2003-2005 и с 01.07.2006 уже был заменен на 7L0317027A ... |
Последний раз редактировалось BVP; 09.06.2013 в 10:15. |
#35 |
![]() Город: Москва
6166
добавляю обещанный лог-файл с замером температуры масла АКПП на новом термостате и сравнительный график с замерами за одинаковый промежуток времени при спокойной безостановочной поездке по МКАД (радиатор с прошлого года пока не мыл).
основные выводы: - принципиальных отличий в работе термостатов не наблюдается (расхождения в 2-3С думаю можно списать на погрешность) - при температуре масла 75С никакого снижения не происходит - первая "отсечка" на новом термостате сработала при 83С - потолок температуры примерно одинаковый |
Последний раз редактировалось BVP; 14.06.2013 в 16:56. |
#36 |
2587
BVP,
Отлично!!! Спасибо большое! Первый достоверный опыт наконец то у нас есть!! Ссылку на этот комнет добавляю вот сюда с пометкой ВАЖНО! Осталось набрать еще пару подобных установок с проверкой... И разобрать для сравнения конструктива оба ![]() И тему можно будет положить на полочку с биркой проверено ![]() ЗЫ Добавь пожалуйста еще информации именно в этот комментарий! Температуру на улице! И пробовал ли нагреть побольше... Нагрузить?? Поднималась ли выше? В каких условиях? Я тож свои лог потом выложу( когда найду куда его засунул в компе блин) |
Последний раз редактировалось R.M.B; 14.06.2013 в 23:34. |
Поблагодарили: | BVP (15.06.2013) |
#37 |
![]() Город: Москва
6166
R.M.B, давай мы эти вопросы оставим будущим камрадам-исследователям ...
![]() а то так неинтересно будет (полочки, штампики ...) ![]() |
#39 |
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
311
Все, термостат открыт навсегда. Переделка не сложная. Токарю понадобилось двадцать минут.
У меня зимой (в Москве) автомат работает не очень хорошо с самого начала, пока не прогреется (провалы при переключении бывают). Без термостата, гоняя всегда через радиатор, будет прогреваться всю дорогу, скорее всего. Не самая приятная езда. |
#40 |
По чётным - мембер
![]() Город: Москва
1688
Это зря. Все-таки, рабочая температура масла достаточно высокая и зимой нагреваться до ее достижения будет ооооочень долго.
Поблагодарили: | remy (14.06.2019) |
