Старый 26.07.2011, 10:43 (09:43)   #41
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Такая байда у всех.
На дорестайле можно без вопросов заглушить ЕГР.
Вопрос по теме: Сложно снимать впускной коллектор? (когда чистил - не решился на эту операцию)
Неверно, на дорастайте просто не вылезет чекэнжжин, но двигатель все равно уйдет в режим ограниченной мощности даже на турах 2003 года стоит ЭБУ EDC16, а тупое глушение уже не прокатывало на EDC15M.. Точнее некоторые глушили но потом жаловались на подтупливание в низах
А вот на BPE у всех стоит одинаковый софт в ЭБУ и чиповка известной и уже модифицированной прошивкой занимает 10мин. Через диагностический разъем.
Т е можете запросто просить скидку
Старый 26.07.2011, 15:31 (15:31)   #42
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
А что, этот не дополученный поток грязи, он не доберет из магистрали?
Через расходомер пройдет больше, впрыск больше, все дела?
Тем более в цилиндрах воздух, а не бяка.. горение лучше - отдача больше.
Старый 27.07.2011, 04:49 (09:49)   #43
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
я смотрю и свечи тоже реально самому поменять
легко!!!
Топливную рамку тоже не снимал. Это на рисунке схематично изображено
Последний раз редактировалось Vist72; 27.07.2011 в 04:52.
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 08:32 (07:32)   #44
DmitryKoretsky
Аватар для DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
DmitryKoretsky Младенец
Понимаю,что вопрос не по теме,но может кто подсказать номер моих свечей,потому что они двуз размеров на R5 идут..Вот ВИН: WVGZZZ7LZ6D029116... Заранее благодарен!
DmitryKoretsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 13:23 (12:23)   #45
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
_Vlad, Не всё так примитивно.. логика ЭБУ намного сложнее.
Объясню как могу) раньше воздух при открытом клапане егр шел через клапан и не проходил через расходомер..
И эта разница учитывалась ЭБУ.
А после глушения ЕГР через расходомер пошло больше воздуха чем планировалось таблицами расхода воздуха, (по тому что вместо ОГ в цилиндры влазит больше чистого воздуха) что приравнивается системой как нерабочий ЕГР (и для снижения выбросов ограничивается мощность)
или как негерметичность впускной системы (и мощность снова ограничивается по тому что непонятно сколько воздуха реально доходит до цилиндров, и чтобы не образовывать перенасыщенную смесь ограничивается подача топлива)
По этому только редактирование таблиц массового расхода, а это полюбому перепрошивка ЭБУ.
Постройте графики Турбы и Массового расхода.
добавив в них IQ-запрашиваемый IQ-реальный IQ-ограничение-по-дымности
и увидите что происходит с реальным количеством впрыска при неуставном увеличении массового расхода воздуха.. независимо от того передув это или дыра в патрубке интеркуллера.
Последний раз редактировалось Гриф; 27.07.2011 в 13:28.
_Vlad (27.07.2011)
Старый 27.07.2011, 14:48 (13:48)   #46
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Ничего сложного нет. Аккуратнее с прокладками. Болты окончательно вытаскивай когда снимешь коллектор. На них будут висеть прокладки. Запасись жестким ершиком (типа для мытья бутылок) с гнущейся ручкой. Ведерко бензина, щетка и руки засученные по локоть и ........
Добавлено через 7 минут 59 секунд
Вот еще для наглядности
обратно будешь ставить опять на болты повешаешь прокладки чтобы не сползли.
Т.е. он держится на 10 болтах (№5). Верно?
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2011, 15:40 (14:40)   #47
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
Игорь777, По моему на 9...но могу ошибаться..9 или 10..Мне помнится,что 9...5 верних и 4 нижних
Игорь777 (27.07.2011)
Старый 27.07.2011, 15:49 (14:49)   #48
Игорь777
Благодарностей: 87
Понял. На выходных займусь. :)
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Что за прошивка? За что просить скидку?
Последний раз редактировалось Игорь777; 27.07.2011 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2011, 10:49 (15:49)   #49
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
на 10
Там помимо болтов еще центрирующие втулки по-моему из какого-то пластика. Поэтому выглядит необычно. Просто он нарисован со втулкой. За счет этой втулки болты не вываливаются при снятии (ежели не приложить силенок). А на той части втулки, которая к головке во вставленном в коллектор виде выпирает кантик на этой самой втулке. Вот на нем то и держаться прокладки при снятии и установке.
Я сглупил когда разбирал не поставил новые прокладки. Так то все ОК, но чувство невыполненного долга осталось. Сейчас приобрел, думаю через месяцок другой опять полезу чистить, а заодно и поменяю.
Может тоже закажи заранее. Мало ли чего...
Последний раз редактировалось Vist72; 28.07.2011 в 10:55.
Старый 28.07.2011, 16:06 (16:06)   #50
To4ka
To4ka Младенец
Коллеги , приветствую всех. ТУР 3,0 турбодизель, 113 тыс. 2008 года... ОД ( Фольцваген центр Варшавка) после диагностики выдал - мыть интеркулер, стуки в подвеске - менять втулки стабилизатора, и сайлентблоки... сижу на сервисе, уже другом - сделали повторно диагностику, втулки меняю, а про сайлентблоки приговор отменили - подтянули гайки защиты ... посмотрим. Но сняли интеркулер- весь забит грязью - и Спасибо есть масло... Спецы здесь уже посоветовали - надо менять турбину, 60 тыс плюс 20 за работу... ВЕСЕЛО..... расход по маслу - доливаю 1 литр на 10 тыс. Подскажите - как быть ?
по ощущениям - расход 15-17 литров по Москве в пробках с кондишеном, за городом - 9.5 если с ветерком. Мощность - чуть тупее стала, набирает скорость с опозданием.
Странно ,что про интеркулер только сейчас - когда 3 года закончились - сказали.... и то - у другого дилера... а прежде НИКТО И СЛОВОМ НЕ ОБМОЛВИЛСЯ ..... С рождения - был в ГЕРМАНИКЕ, натерпелся ...
To4ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 16:19 (15:19)   #51
DmitryKoretsky
Поблагодарил(а): 41
To4ka, Торбу менять не обязательно,ты вообще уверен,что она мертвая???В клубе есть замечательные партнеры "Турбомоторс" - они восстанавливают турбины. А литр на 10 тыс я считаю номой...Делай диагностику турбы отдельно..Про запаздалый газ могу сказать одно...поменяй фильтра(воздушн,топливный),почисти дроссель, и обрати внимание на расходомер...Попробуй взять у кого то с такого же тура расходомер и поставь его себе на часик и покатайся,если резвее будет,значит он....Не ленись и воспользуйся поиском,тут эта тема обсуждалась.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=22743 - тут посмотри..успехов
To4ka (29.07.2011)
Старый 28.07.2011, 17:35 (16:35)   #52
Игорь777
Благодарностей: 87
на 10
Номерок не подкинешь?
Старый 29.07.2011, 06:49 (11:49)   #53
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
070 129 717- Прокладка первого цилиндра (5-цил. двиг. BAC, BLK) - 1 шт. рис. № 4
070 129 717 А - Прокладка второго и третьего цилиндра сдвоенная (5-цил. двиг. BAC, BLK) - 1 шт.рис № 5
070 129 717 В - Прокладка четвертого и пятого (5-цил. двиг. BAC, BLK) - 2 шт. они одинаковые. рис № 6
Удачи!!!
Старый 29.07.2011, 11:27 (10:27)   #54
Игорь777
Благодарностей: 87
Странно, а говорят все одинаково...
У меня ETKA другое показывает...
Тип файла: jpg 29.07.jpg (115.6 Кб, 32 просмотров)
Старый 29.07.2011, 11:45 (16:45)   #55
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
поспрашай здесь http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2950
мож чего и подругому. Это я по своему VINу смотрел
Последний раз редактировалось Vist72; 29.07.2011 в 11:51.
Старый 29.07.2011, 12:16 (11:16)   #56
Игорь777
Благодарностей: 87
Да я, собсно, для того чтобы глянуть эти номерки етку и установил.
По моему вину - эти.
Видимо, для рестайла номера: 070 129 717, 070 129 717A, 070 129 717B
Для рестайла: 070 129 717С, 070 129 717D, 070 129 717E
Последовательность букв логична, однако, просто любопытно - одинаковые ли прокладки. Что в них такого могло измениться?
Старый 31.07.2011, 21:14 (21:14)   #57
To4ka
To4ka Младенец
Спасибо! Берусь за фильтра и так далеее....Расходомер брать не у кого, его можно проверить иначе ?
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
И ещё дым появился... как газанешь -сначала тупит, пару секунд, тахометр сразу дергается , потом -машина ускоряется, но прежней прыти вроде нет.... тахометр тож успокаивается и ведет себя адекватно.
Последний раз редактировалось To4ka; 31.07.2011 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2011, 09:33 (09:33)   #58
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Разглядел поближе ЕГР и увидел, что мембрана открытия ОГ заглушена металлическим шариком в шланге вакуума.
Тип файла: jpg Фото00111111.jpg (205.0 Кб, 253 просмотров)
Старый 08.08.2011, 09:35 (09:35)   #59
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Сделано это явно ОД. Возникает вопрос - изъять или оставить? Из плюсов - чистая заслонка без нагара. Из минусов - тупление на низах (если это связанные вещи). Что посоветуете?
Последний раз редактировалось inisel; 08.08.2011 в 10:53.
Старый 08.08.2011, 13:59 (12:59)   #60
Игорь777
Благодарностей: 87
Откуда такая уверенность(Что ОД)?
Я так понимаю вы не первый владелец?
По теме. Недавно чистил коллектор (пробег под 100).
Конечно нагар есть, но не столько чтобы это привело к каким либо последствиям.
Думаю, что особенного смысла чистить нет.
Ну разве что эстетическая сторона вопроса... :)
антон 1981 (22.01.2021)
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
