Старый 02.08.2011, 22:40 (23:40)   #141
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
А кто то, как всегда, вовсю язвит.
Я сейчас изучал VAG-COM -ом машину. Провел тест исполнителей в блоке климата.
Вобщем, при тесте, последовательно происходит открытие различных заслонок. То есть тестируются в нескольких режимах центральные дефлекторы, обдув стекла, дефлекторы на ноги. Тестирование верхнего дефлектора не предлагалось.
Как вариант ( сочень слабой вероятностью) можно попробовать сказать машине что у неё 4-х зонный климат...
Вдруг они мутят воду, и как и блютус, исполнительные механизмы всёже установлены, а просто не задействуются?
Проверяли, в этих нескольких режимах фронтальных дефлекторов случайно не задействуется рассеивающий? Там ведь по-идее всего 3 режима - открыто, закрыто, закрыты центральные+ открыты крайние
ego0550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 23:00 (00:00)   #142
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Так я и говорю что не задействуется.
Старый 02.08.2011, 23:12 (22:12)   #143
4gevar
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 18
4gevar Младенец
Завтра мне должен звонить специалист, который прислал ответ, спрошу о технической возможности установки и включения этих самых "управляющих элементов".
4gevar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 23:17 (00:17)   #144
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Вы у него обязательно уточните, почему кроме этого дефлектора в авто-режиме не работают еще и лобовой и ножной дефлекторы
Старый 02.08.2011, 23:30 (22:30)   #145
4gevar
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 18
4gevar Младенец
Все работает, (пост 117)
Старый 03.08.2011, 00:26 (01:26)   #146
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Ну как я уже говорил про пост 117, в режиме Hi авторежим отключается
Старый 03.08.2011, 07:58 (08:58)   #147
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Да я попробовал потом, в HI авто отключается. А в авто, однозначно работают толко центральные.
Старый 03.08.2011, 11:33 (10:33)   #148
4gevar
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 18
4gevar Младенец
По этому поводу такой ответ: "в автоматическом режиме Climatronic поддерживает выбранную температуру в салоне полностью автоматически. При этом автоматически изменяется температура и распределение воздушных потоков и скорость вращения вентилятора..." Таким образом, наблюдаемый эффект (поступление воздуха только из центр. дефлекторов) не свидетельствует о какой-либо неисправности. Следует так же обратить внимание на состояние выключателя рециркуляции, эта функция тоже может влиять на распределение потоков." , т.е. на словах- такой алгоритм работы.
Насчет технической возможности дооснащения 2-х зонника приводом заслонки рассеивающего дефлектора обещали уточнить и сообщить, при этом сец сделал предположение, что это маловероятно ввиду различных блоков управления у 2-х и 4-х зонника. Так же он сообщил, что отсутствие привода видно на электросхемах климата.
Последний раз редактировалось 4gevar; 03.08.2011 в 11:41.
Старый 03.08.2011, 12:55 (13:55)   #149
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Жестоко удешевили климат . Вообще прикольно конечно, в машинах вага за 30к грина полнофункциональная версия климата + рабочий рассеивающий даже в двухзонном климате, а в машине за 100 ставят климат как чайна-карах.
....не свидетельствует о какой-либо неисправности... . А о чем тогда это свидетельствует? О том, что там и по плану не должно быть никакой регулирующей автоматики и датчиков в салоне?
Старый 03.08.2011, 23:28 (00:28)   #150
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Щупал сегодня 4-х зонник...
Работает верх, замечательно работает...
А двухзонников, кинули конечно, классически
Старый 04.08.2011, 07:52 (06:52)   #151
4gevar
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 18
4gevar Младенец
Похоже на издевательство, ведь даже в ФГР не сразу это выяснилось, не говоря про ОДшников, интересно, в тех что не для России также? Вообще конечно не понятно, почему такая разница, тем более, что сэкономили копейки, а если переделывать обойдется намного дороже.
Последний раз редактировалось 4gevar; 05.08.2011 в 08:02.
Старый 21.11.2011, 15:41 (15:41)   #152
Agentmsk
Причина: Мультирегистрация
Agentmsk Младенец
А кто что может сказать про работу автоматической рециркуляции? С принудительной все понятно - нажал кнопку и заслонка закрыла приток наружного воздуха - горит диод. Вот с автоматической нигде не видно когда именно она закрывается, а когда открывается, хотя галочку поставил в настройках. На предыдущей машине у меня были две кнопки - принудительная и автоматическая со светодиодами. Там было понятно, когда стоит в режиме авто - загорелся диод - заслонка закрылась, потух - открылась. Вопрос тоже не праздный, потому как засасывает всякую дрянь в салон от МАЗов и КАМАЗов и др. коптилок.
Agentmsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2011, 16:53 (15:53)   #153
3dw
Аватар для 3dw
Благодарностей: 381
3dw Ученик младших классов3dw Ученик младших классов3dw Ученик младших классов3dw Ученик младших классов3dw Ученик младших классов
Agentmsk,
В туареге 249 л.с. нет датчика качества воздуха.
Читай раздел "Функциональное оборудование"
Тип файла: pdf Touareg обновленная версия.pdf (650.0 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось 3dw; 21.11.2011 в 16:59.
3dw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 09:47 (09:47)   #154
Agentmsk
Agentmsk Младенец
А для чего этот функционал присутствует в настройках?
Старый 22.11.2011, 15:58 (15:58)   #155
Тукан
Аватар для Тукан
Благодарностей: 49
Тукан Младенец
Да черт с ней, с автоматикой. У меня на Омеге всегда "авто" стояло, а на Pajero авто так дебильно работал, что я им никогда не пользовался, всегда вручную. Привык и вроде по-другому не надо. Хотя почитал тему и расстроился, 4-зонный климат я не брал, посчитав излишеством, а тут такой косяк!
Тукан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 16:27 (16:27)   #156
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
3dw
Тут дофига ошибок.
Старый 22.11.2011, 16:52 (15:52)   #157
4gevar
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 18
4gevar Младенец
Недавно в SSP нашел, что для двухзонника рассеивающая не предусмотрена , видать этот SSP читаем только мы!
Старый 22.11.2011, 17:08 (18:08)   #158
ego0550
Благодарностей: 90
ego0550 Детский сад
Еще бы это указывали в информационных материалах, чтобы покупатель знал, что компания экономит на спичках и заказывал полнофункциональный климат.
Старый 22.11.2011, 21:47 (21:47)   #159
Agentmsk
Agentmsk Младенец
3dw
Agentmsk,
А при чем здесь датчик качества воздуха? Спорить не буду, но думаю что в POLO за 400 тыр его тоже нет, а авторециркуляция есть на кнопочке.
Добавлено через 9 минут 40 секунд
Не скажи. До этого ездил на Тушкане, там с автоматикой все на высшем уровне. Нажал авторециркуляцию и только подъехал к какому-нибудь КАМАЗУ и она закрыла заслонку, отъехал - открыла, о чем свидетельствовал диод не кнопке. А здесь я постоянно чувствую, что засасывает всякую дрянь, хотя поставил галочку по мануалу. И не видно закрывает заслонку или нет.
Добавлено через 30 минут 0 секунд
А что конкретно не предусмотрено? Что-то немчура совсем заэкономилась. Когда полностью изучишь чего не хватает, в частности на 249 л.с., поймешь что эта комплектация самая дорогая.
Последний раз редактировалось Agentmsk; 22.11.2011 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.11.2011, 22:36 (22:36)   #160
szao
Тролль
В 249 датчик качества есть при 4х-зоннике.
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
