Старый 31.08.2011, 12:59 (11:59)   #141
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
А у всех Туров частота датчиков должна быть 433 МГц или нуно по ВИНу пробивать?
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2011, 10:39 (10:39)   #142
mot6ka
Аватар для mot6ka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
mot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашкаmot6ka Первоклашка
Пробивать по вину ибо бывает две частоты.
mot6ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 15:44 (14:44)   #143
шурик55
Аватар для шурик55
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 38
шурик55 Детский сад
Помоему у америкосов 315МГц.
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Поздно братан. Вот мои труды выкладываю.Потребовалось минут двадцать, но зато получилось разобрать ничего не сломав. Правда все равно датчик уже испорчен на 200 процентов. Под бедой массой находится сам датчик давления а весь блок впаен в плату. Так вот как бы не старался (это мой второй опыт), ну не возможно его разобрать не порвав эти тончайшие проводки что идут с загадочной конструкции на саму плату. Забудь дорогой. Если только ты ухитришься заменить акб не со стороны платы с той что я разбирал, а с другой то есть ломать(сверлить, фрезеровать)сам корпус ту сторону что разрисована всякими эмблемами. Тяжелые фото, но все таки получай и любуйся.
Помоему можно разрезать плату пополам,а потом проводками востановить.Со стороны батарейки.
Последний раз редактировалось шурик55; 17.11.2011 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
шурик55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 15:56 (15:56)   #144
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
У меня пендос и 433 МГц. Думаю зависит от даты производства.
Bobby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 14:59 (14:59)   #145
Adolfus
Благодарностей: 42
Adolfus ПервоклашкаAdolfus Первоклашка
Народ, простите за дебильный вопрос. Как зайти в меню настроек на приборной панели? Жму долго кнопку под рычагом управления дворниками - ноль реакции. Поиск ничего не дал.
Нужно включить дневной свет.
Adolfus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 15:43 (15:43)   #146
Поблагодарил(а): 9,884
Благодарностей: 12,585
Adolfus, Всё описано в книжке, а уж поиском найдешь сто сообщений, не ленись! НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ справа над колёсиком есть кнопочка - её надо нажать, а не кнопку под дворниками - это обогрев руля (опция есть такая - у тебя её нет!). Это и есть меню настроек приборной панели! Дерзай!
Старый 29.02.2012, 08:28 (08:28)   #147
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
SuBuR ПервоклашкаSuBuR Первоклашка
на ebay нашел вот такие датчики давления в колеса:
http://www.ebay.com/itm/400244724492...#ht_4935wt_952
ктонибудь заказывал, использовал?
SuBuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2012, 10:34 (10:34)   #148
subagood
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 211
Я заказывал, но еще не использовал :)
Отчет до переобувки в лето вряд ли будет...
Старый 29.03.2012, 23:36 (23:36)   #149
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
Сегодня получил датчики TPMS OE REPLACEMENT TIRE SENSOR- Volkswagen Touareg
По заверению производителя подходят для работы со штатной системой контроля давления шин.
На днях буду испытывать.
Заказывал на Ebay.com: http://www.ebay.com/itm/400244724492#ht_4935wt_1037
Перед отправкой продавец связывался со мной, уточнял параметры машины и радио-частоту системы контроля давления.
Стоимость с доставкой 4х датчиков 204 USD. Доставка EMS включена в стоимость.
Для интересующихся несколько фото:
Тип файла: jpg _SBR3587.jpg (167.4 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg _SBR3591.jpg (310.9 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg _SBR3616.jpg (221.5 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg _SBR3618.jpg (107.2 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg _SBR3623.jpg (267.4 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg _SBR3619.jpg (204.1 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg _SBR3614.jpg (408.4 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg _SBR3621.jpg (267.6 Кб, 34 просмотров)
Bobby (31.03.2012), Erbol (03.04.2012), mot6ka (30.03.2012), Доскер (30.03.2012)
Старый 30.03.2012, 12:25 (12:25)   #150
mot6ka
Аватар для mot6ka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
Отпишитесь о результатах пожалуйста. Тема интересна.
Старый 31.03.2012, 01:03 (01:03)   #151
мусат
Аватар для мусат
Благодарностей: 67
мусат Детский сад
Вопрос
Как обещал выкладываю фотки по включению/выключению функции:
Собственно говоря при отключении фукции на дисплее ничего не отображается и меню по шинам не доступно (серое).
При включении кратковременно загорается сигнальная лампа давления шин (причем есл только установдены колеса - то требуется проехать несколько км, что бы датчики считались автомобилем.)
Последние 2 фотки - сама функция (активированная), показывающая давление.
Удачи.
Подскажите как на 5-ом фото у меня показывает давление в шинах перед лев 2.8 2.5 перед прав.
зад лев 2.8 3.1 зад прав.
Эта разница меня смущает , что делать?
мусат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2012, 10:35 (10:35)   #152
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Цена хорошая. Если будут нормально работать со штатной системой, то многие из отключивших TPMS задумаются о покупке и подключении. Я в позапрошлом году поменял все четыре на BERU (оранжевые, без лого VW, в оригинале тоже BERU стоят, только серые и с логотипом VW), но ценник 3.5 Круб за штуку. Как говорится - почувствуйте разницу. SuBuR молодец, хороший вариант нарыл.
Старый 03.04.2012, 00:12 (00:12)   #153
SuBuR
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
Подскажите, а как правильно датчики должны крепится на колесе, только к нипелю или к самому диску должны как-то клеится?
Старый 03.04.2012, 00:28 (00:28)   #154
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Там вентиль разборный, к нему и крепится с внутренней стороны. Ничего клеить к диску не надо.
SuBuR (03.04.2012)
Старый 03.04.2012, 02:09 (02:09)   #155
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
вот так
Тип файла: jpg Фото-0025.jpg (211.5 Кб, 37 просмотров)
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SuBuR (03.04.2012)
Старый 03.04.2012, 12:26 (12:26)   #156
SuBuR Напиши, пожалуйста какая частота? У меня америкос, а у них частота отличается от европы.
Старый 03.04.2012, 12:53 (12:53)   #157
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
У меня на америкосе 4.2 стоят 433 MHz. Но лучше, на мой взгляд, убедится в этом заглянув в колесо. Может дилер по VIN может ответить на вопрос о частоте. Не уверен, что частота зависит от рынка. Скорее от ,блока управления TPMS (кстати может на нем есть инфо о частоте).
Старый 03.04.2012, 12:58 (11:58)   #158
Давид
Touareg 3.2 V6 Individual
Давид Младенец
Сергей Васильевич, у Вас скорее всего 433
Давид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2012, 13:49 (13:49)   #159
[QUOTE=Bobby;1109100]У меня на америкосе 4.2 стоят 433 MHz. Но лучше, на мой взгляд, убедится в этом заглянув в колесо.
В какое место колеса смотреть? Разбортировать придется или нет?
Старый 03.04.2012, 14:11 (14:11)   #160
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Собственно на сам датчик. На нем написана частота. Можно посмотреть не разбирая полностью колесо - спустить воздух и сжать покрышку пневматикой в районе вентиля, чтобы посмотреть на датчик (желательно фонарик чтобы был под рукой, на всякий случай). Только проделывать это надо осторожно, чтобы датчик не свернуть (как, впрочем, и при обычном демонтаже покрышки). Но возможно есть более простой способ - посмотреть частоту на самом модуле системы (я не разу его не снимал, может и снимать не надо, так видно). Выглядит вот так. Кстати, может и Вася при инициализации модуля или в блоках измеряемых величин пишет частоту.
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
