Старый 13.09.2011, 00:14 (00:14)   #1
Max Tot
Max Tot Младенец
По умолчанию Несоответсвие вылета - какие возможны проблемы?
NF 3.0 V6TDI
Есть желание перейти на 19". Понравившиеся диски не бьются оп вылету:
8,5х19 ЕТ45 против "родных" 8,5х19 ЕТ59.
Правильно ли я понимаю что подобранные диски будут на 14 мм больше выступать по сравнению с "родными"?
Какие это может создать проблемы?
Наконец, как с этим бороться?
Заранее спасибо ответившим по существу вопроса!
Max Tot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 05:44 (08:44)   #2
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску.
Старый 13.09.2011, 09:43 (09:43)   #3
Max Tot
Max Tot Младенец
Спасибо! То что большее плечо сильнее нагружает ступицу вполне понятно. Насколько это критично? Из здешней инфы понял, что разброс ET м.б. 55-60 мм, т.е. 5мм не проблема, 10 уже да? Или как?
Еще один момент - при том что колесо будет на 14 мм больше выступать, не придется ли расширители арок ставить?
Неужели все подбирают диски строго в соответствии? Ширину и радиус соблюсти почти всегда не проблема, а вот соответствие ET сильно сужает выбор.
Старый 13.09.2011, 13:32 (13:32)   #4
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
Ерунда все это, у меня колеса ЕТ44 обод диска 10" (покрышка 295/40 !) причем почти с новья, рычаги все целы, ступичные подшипники все родные, сайлентблоки все в норме вместе со втулкаи стабилизаторов.... недавно было ТО 90 тыс. км нареканий нет! На гарантию никогда не влияло
Это да, все вылеты больше ЕТ 50, срузу попандос на расширители арок! Но если честно с ними смотрится даже лучше!
Блин, залазь почаще в ветку GP там все это обсуждалось не раз (с фактическими примерами!)
AlexTUR (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 15:30 (15:30)   #5
Max Tot
Max Tot Младенец
Дык, не в свой огород... :) На самом деле просматривал и ветку GP, но уж очень инфы много. Башка столько сразу не переваривает. А такие практические моменты многих касаются. Неплохо бы эти нюансы воедино собрать и пришпилить наверх.
А по вылету: нужны арки или нет, думаю не только от вылета зависит, но и ширины диска.
Если ширина диска такая же, то в моем случае диск на 14 мм наружу вылезет, непонятно только нужны уже расширители на арки или нет!
Старый 13.09.2011, 15:50 (15:50)   #6
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
И у меня тоже пробег 70 000, всё гуд!!!
Подшипники убивает стиль езды....
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Ширина диска увеличивается в глубь арки, а вылет увеличивает ширину колеи....
Посмотри ещё тему "расширители арок"... у меня вылет диска специально и принудительно изменён в сторону увеличения, для расширителей....
Последний раз редактировалось AlexTUR; 13.09.2011 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sanches766 (03.03.2012)
Старый 13.09.2011, 16:44 (16:44)   #7
Max Tot
Max Tot Младенец
Спасибо! Полезная инфа! :)
Старый 13.10.2011, 13:18 (15:18)   #8
Russlanka
Аватар для Russlanka
Благодарностей: 9
Russlanka Младенец
Здарвствуйте! Кто - нибудь ставил проставки, для увеличения вылета? Интересуют размеры... А то мне тут ваще сказали, что чтоб сделать, нужно снимать ступицу для проведения замеров...) Чёт я сомневаюсь конечно что настолько всё сложно... Но и трогать ступицу, если что никак не улыбается!) Заранее благодарен за ответы и помощь, если что!
Russlanka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2011, 13:24 (13:24)   #9
met chel
SpeedyGonzalez
Аватар для met chel
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
met chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классовmet chel Ученик средних классов
Поставил проставки 30мм. перед и 40мм. назад (каждая). Езжу уже 48.000км на них. Полет нормальный. И ничего не мерил.
met chel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2011, 14:35 (14:35)   #10
Vadimag
Аватар для Vadimag
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 218
Vadimag ПервоклашкаVadimag ПервоклашкаVadimag Первоклашка
NF 3.0 V6TDI
если коротко то нельзя, но если очень хочется то можно.
Я бы поискал диски с родным вылетом + - 3
Vadimag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2011, 14:05 (13:05)   #11
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,016
Изображений в галерее: 21
Есть вариант делать проставки из старых тормозных дисков,размеры все идеальны,надо только обрезать под проставку.
Старый 19.10.2011, 14:24 (14:24)   #12
Max Tot
Max Tot Младенец
Всем спасибо!!!
Итого 20" с полным соответствием всех параметров (19" таких не нашел). Боялся что будет жестковато. Откатался неделю - нет проблем, даже "sport" вполне комфортен. Пневма полезная штука!
sanches766 (19.10.2011)
Старый 05.04.2012, 14:15 (13:15)   #13
gunsa
Аватар для gunsa
gunsa Младенец
вообще я фигею ...присмотрел диски AEZ Phoenix dark но вылет 48 а везде пишут что нет проблем
http://www.autocentre.ua/news/Tuning...reg-18163.html
и кто прав ....
http://news.colesa.ru/news/2741.html
http://www.aez-wheels.com/25053_EN.0...127&webbid=257
Последний раз редактировалось gunsa; 05.04.2012 в 14:25.
gunsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2012, 13:32 (13:32)   #14
Konan110
Аватар для Konan110
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 34
Konan110 Младенец
есть диски 8.5х19 5х130 ЕТ55 71.6 ... и они не подходят ((( вплотную к суппорту . с чем это может быть связано ?
Konan110 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:13. Часовой пояс GMT +3.
