Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
148
Делюсь наблюдением.
В режиме авто пневма постоянно глючит, что выражается в: а) Живет своей жизнью на светофорах, самопроизвольно меняя уровень. б) частенько включает компрессор в) Стабильно раз в день вылазит желтая ошибка по датчику уровня. г) Зад постоянно выше переда Что касается ошибки датчика, склоняюсь что езда на 150 по разбитой М4 вгоняет мозги в ступор, так как скорось автобанная, а неровности внедорожные ![]() Поставил переключатель режима подвески в "Спорт" все проблемы ушли. Машина постоянно на одном уровне, компрессор вообще не помню когда включался. Ошибок нет. |
#2 |
Благодарностей: 154
207
evgus, а закончите вы свое наблюдение и режим спорт не бюджетным ремонтом пневмы с подвеской... вместо того, чтобы сейчас выявить и устранить...
#4 |
Благодарностей: 72
148
evgus, проверь датчик уровня, все-таки. Из-за его показаний, скорее всего, вся чехарда.
Ошибка по датчику вряд ли связана только с этим датчиком Это комплекс настроек и решение тоже комплексное. Время будет буду разбираться. (адаптация, как вариант устранения ошибки по датчику) Смысл темы в другом - как нифига ничего не делая можно избавится от всех глюков и сохранить компрессор, который реально стал работать в 100 раз меньше. |
#5 |
КаССиР
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
#6 |
Поблагодарил(а): 4,720
Благодарностей: 7,799
9886
я летом в спорте(комфорт за городом),зимой постоянно комфорт. авто, не пользуюсь и не жалуюсь. правда в спорте всё равно иногда на светофоре поднимает,но компрессор и правда редко срабатывает, да и то если часто приходится поднимать, чтоб припарковатся.
#9 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 96
146
Хм...
#10 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
evgus, вероятно это решение только конкретно для Вашей машины. скорее всего дело в умирающем/щих датчике/ках и неверной калибровке уровня кузова. переместив ее в спорт, вы просто сместили положение датчика, который глючит, может какоето время он еще так и поработает. а может завтра его вырвет с корнем и машина упадет.
реально там дел на час времени. считать ошибки, осмотреть датчики на предмет механических повреждений и наличия крепежа, заменить или закрепить датчик, откалибровать пневму, все. ненадо забывать, что кроилово, как правило, ведет к попадалову) ![]() |
#12 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
1372
BIMO, По нормальному, если давление в рессивере не падает ниже определённой отметки (разница со стойками минимум 5 бар) - компрессор включается только на ходу.. чтобы поднять давление в рессивере.
по сему его включение остаётся не слышно на фоне шума дороги и двигателя. (программа самообучения 275) Т.е. если у вас компрессор молотит как только вы завели машину - с пневмой не полный порядок ;) |
#13 |
9886
Добряк67, если серьёзно, то трещать спереди справа начинает, слышно
![]() Гриф, ну бывает приду в гараж завёл приподнялась,или опустилась, на 1-2 сек. затрищал. да и вобще штуцара новые я к ней больше не пристаю пусть живёт и радуется ![]() |
#14 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
1372
А что штуцера.. при заводке компрессор включается тогда, когда он во время движения не может накачать рессивер с запасом.. чтобы ему не приходилось включаться постоянно.
Вот и выходит машину завели тур её поровнял, тырр компрессор включился, по тому как давление в рессивере недостаточное. |
#15 |
9886
Гриф, щтуцара не травят,а значит и компрессор по чём зря не молотит, если адекватно эксплуатировать и следить за авто, то и ломатся не будет. хотя зима придёт полюбэ какие-нибудь глюки, той были, потеплело и проблем нет.
#16 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
Смысл темы в другом
#17 |
Благодарностей: 884
1667
оговорюсь - после того, как поменял передние датчики, с разницей примерно полгода, еще заводские были. Добавлено через 5 минут 8 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось V12; 14.09.2011 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение |
