Старый 03.11.2011, 23:28 (22:28)   #1
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
serg0k Первоклашкаserg0k Первоклашка
По умолчанию Как должна работать Вебасто?
Всем привет!
У меня штатно установлена вебасто ТермоТоп С, прочитал на наклейке. Никогда не слышал и не видел как должна включаться и работать Вебасто, отсюда и вопрос как она должна работать? Читал на форуме, что находится под левым крылом, и по идее должна включаться при температуре +4. Что было сделано до того, это считка кодов неисправностей и стирание ошибок через ВАГ-КОМ(сам шнурок заимею только завтра, до этого ездил на диагностику.) Вообщем была одна или две ошибки, по ходу что то связано с уровнем топлива, ошибки затерли, проверили, кодов неисправности обнаружено не было. Проверить не получилось так как 3 дня назад температура была выше +10. Сегодня вечером решил попробовать завести тура, так как температура за бортом была как раз +4. Завел, и разницы в работе двигателя никакой не услышал, подлезал ухом з левому колесу, вроде тишина. В салоне слышен звук тикания, скорее всего насос вебасты качает, после того как заглушил дигатель, кое-какое время работал вентилятор, явно слышно что от вебасто. Так вот, в чем может быть проблема, куда нужно смотреть. Еще раз напомню что в зимнее время я еще тура не эксплуатировал, так как приобрел чудо-техники в мае этого года. Может предохранители стоит смотреть? Вообщем не судите строго, форум читал, но на свой вопрос ответа не нашел. Попробую завтра подконектиться еще раз уже своим шнурком и посмотреть что происходит. Уровень топлива где то чуть ниже середины сейчас.
П.С
Хочу доработать вебасто в предпусковую, но пока она и так как должна не работает. Заранее хочу спросить, кто знает где в Украине можно переделать вебасто, связать ее с пультом или GSM модулем? В Украине бываю частенько, хотелось бы до холодов сделать все как надо. Сколько примерно стоить будет?
Последний раз редактировалось serg0k; 03.11.2011 в 23:55.
serg0k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 00:03 (02:03)   #2
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Ну ты и загрузился. всё у тебя работает нормально. В чем проблема не понимаю. У тебя вебасто (как догреватель) работает правильно. если тикает то не трожь. вебаста сама разберется когда ей включатся а когда нет.
вот дооборудуешь тогда все будет по другому.
Последний раз редактировалось bav59; 04.11.2011 в 00:06.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 00:06 (23:06)   #3
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
serg0k, Разницы в работе двигателя с вебастой никакой и нету. При включении вебасты тоже появляется тикания. Когда завел посмотри, если с глушака парит то и под передним левым колесом должно парить.Уменя так когда вебасто работает
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 00:09 (23:09)   #4
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
bav59, дык как правильно? читал на форуме посты камрадов, пишут что ощутимый звук работы вебасто должен быть а как проверить работает она или нет хз
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
юра tuar, в том то и дело что вроде не парит, может еще не так холодно...
Последний раз редактировалось serg0k; 04.11.2011 в 00:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2011, 00:10 (23:10)   #5
юра tuar
Аватар для юра tuar
Благодарностей: 97
serg0k, Может тиканья ощутимый звук и есть.
Других звуков не слышно.
Последний раз редактировалось юра tuar; 04.11.2011 в 00:13.
Старый 04.11.2011, 00:13 (23:13)   #6
serg0k
Аватар для serg0k
Благодарностей: 96
юра tuar, честно, не знаю как она должна работать, поэтому и решил спросить. Тиканье есть, Ваг-комом запускали тест, вроде ошибок не было. завтра еще раз проверю, когда прийдет шнурок по почте
Старый 04.11.2011, 08:47 (10:47)   #7
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
Кто то может знает, как подключить пульт дистанционный к доработанной вебасте? У меня щас вот такая штука стоит. Можно включить вебасту принудительно, можно запрограммировать на время, а иногда хочется из офиса включить чтобы через 20 минут поехать
Слышал что стоят такие пульты каких то запредельных денег.
Тип файла: png Снимок 2011-11-04 в 11.44.21.png (173.3 Кб, 172 просмотров)
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 10:22 (09:22)   #8
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
RaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курс
ADubinskiy, у меня такое же яйцо стоит,а у кента еще и с пультом.Называл цену в 17 тыр.(не дешево).Но кайф в эксплуатации.
RaSeL1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 12:23 (12:23)   #9
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,730
Благодарностей: 3,077
А может ли догреватель самостоятельно включаться при низкой температуре и незаведенной машине?
Старый 04.11.2011, 13:47 (15:47)   #10
ADubinskiy
Благодарностей: 184
В том то и дело что запредельно дорого и при чем непонятно почему
Ну не может микросхема стоить столько, не может!
Наверняка есть какая то тонкость
Старый 04.11.2011, 14:10 (13:10)   #11
rus602
Поблагодарил(а): 21
rus602 Младенец
какой авто, такие и услуги по работе.
сами знаете что брызговики стоят пипец сколько, а резины столько же сколько и на поло
п.с. любишь кататься люби и таскать
rus602 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 16:50 (18:50)   #12
ADubinskiy
Благодарностей: 184
При чем тут авто? Мы ведь про вебасту говорим
Старый 04.11.2011, 17:30 (18:00)   #13
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
Если вебаста установлена на заводе, то к ней идет один пульт, и дисплей вместо очечника, если этого нет, то у вас простой догреватель, кажись он идет штатно во всех дизелях.
Добавлено через 34 минуты 58 секунд
А догреватель включается при запуске двигателя и помогает ему быстрее прогреваться, все, что знал, рассказал, сам догреватель не включается, остальное колхоз, типа, дело добровольное
Последний раз редактировалось Валерий 008; 04.11.2011 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игорь7704 (09.08.2016)
Старый 04.11.2011, 18:03 (20:03)   #14
ADubinskiy
Благодарностей: 184
мне догреватель превратили в полноценную вебасту в официальном сервисе
Старый 04.11.2011, 18:29 (18:59)   #15
Валерий 008
Ну и как она включается ?
Старый 04.11.2011, 19:53 (19:53)   #16
vasily-789
Аватар для vasily-789
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
vasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашка
ADubinskiy, купи самую дешевую сигналку, и подключи напрямую к пульту Вебастой . У меня такой вариант, бюджет автосигналки 2,5 рубля +300 рублей инспектору Вебасты. Всем удачи .
А так пульт официально даже на прямую если брать в германии не дешевый .
vasily-789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 20:48 (20:48)   #17
Neyton
Аватар для Neyton
Такое возможно или нет? Подозреваю проблемы с вебастой.
Старый 05.11.2011, 07:25 (10:25)   #18
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
Не поленись наклониться и посмотреть под водительской дверью, за порогом увидишь торчащую трубочку и присомтревшись увидишь дымок (если конечно машина заведена ). В более холодную погоду ( от 0 и ниже), сможешь увидеть не наклоняясь.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2011, 10:16 (12:16)   #19
ADubinskiy
Благодарностей: 184
можно поподробнее?
Старый 07.11.2011, 08:49 (12:49)   #20
Djoni
Аватар для Djoni
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 113
Djoni ПервоклашкаDjoni Первоклашка
Нереал. В противном случае глюк
Djoni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
глаз (04.12.2020)
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
